  4. negative Temperaturwerte in Grafana darstellen
    2.3k
    4.2k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SmiziS Smizi
    Re: Grafana - aktuelle Temperatur anzeigenG
    Hallo auch,
    ist wahrscheinlich ein Low-Brainer, aber aufgrund der aktuellen Wetterlage würde ich gerne bei Aussentemperaturen auch negative Werte darstellen lassen(im ganz simplen 24h Zeitdiagramm
    => weiss Jemand auf die Schnelle was ich konfigurieren muss (bei mir endet das Thema bei 0 Grad Celsius)?
    Lieben Dank vorab
    Markus
    ftd
    @smizi Rechte Seite... unter Standard Options "min" auf auto stellen
    SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F ftd
      SmiziS Offline
      SmiziS Offline
      Smizi
      @ftd danke für die schnelle Antwort!
      ...aber: das steht bei mir auch auf "auto" 🙄
      • SmiziS Smizi
        SmiziS Offline
        SmiziS Offline
        Smizi
        @smizi
        yeah, ich habs (weiss nicht, ob es die eleganteste Methode ist, aber) man muss den "Value" des entsprechenden Diagrammes z.b. auf > -20 stellen => Siehe Screenshot ;-)
        LG
        Markus
        • SmiziS Smizi
          @smizi
          LG
          Markus
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @smizi du kannst auch anstatt min Auto z.b. -10 eingeben, dann geht die Scala halt fest bis -10
          aber normlerweise sollte sich das bei auto automtisch anpassen.
          Wechsel mal testweise auf die andere Seite, so das die Gradzahl auf dr rechten Seite steht
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            @crunchip HI und Danke ebenfalls für deine Rückmeldung!
            ja cool, mit -10 ginge es ja dort auch, aber wenn das variable ist, ist das doch eigentlich genau, was man (bzw. meine Frau in Bezug auf Wintergarten-Temperaturen) haben will...alles gut!
            Was ist deine Intention die Y-Achse nach rechts zu verschieben?
            • SmiziS Smizi
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @smizi sagte in negative Temperaturwerte in Grafana darstellen:
              ob durch den Wechsel die Auto Funktion greift, oder ob die Scala ebenfalls bei 0 beginnt
                Sputnik24
                Das Problem war nicht die Achsenskalierung, sondern die Abfrage (query), die nur Werte größer 0 abgefragt hat
                • S Sputnik24
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @sputnik24 ich hab da auch nichts im query angegeben und funktioniert bei mir mit der auto Einstellung
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    ftd
                    @crunchip Ja, aber der Kollege da ganz oben liest ja nur Werte größer 0 aus... hatte ich auch nicht gesehen. Und bei auto kommt dann auch nur alles größer 0.
                    • F ftd
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @ftd sagte in negative Temperaturwerte in Grafana darstellen:
                      dito, käme auch gar nicht auf die Idee das so abzufragen
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        @crunchip Moin Zusammen, hier der Kollege nochmal 😊 ,
                        nee, alles gut, ich hatte das mit dem "Value > 0" schon aufm Schirm, aber wusste nicht, was ich als Funktion da eintragen sollte und was die Konsequenz dann ist...
                        Dass das einfach zu Löschen ist, war mir wiederum nicht bewußt :man-shrugging: ...aber das ist wohl die eleganteste Methode hier...habs auch schon angepasst!
                        Viiiiielen Dank für all eure Rückmeldungen!
