  3. Off Topic
  4. Grafana - aktuelle Temperatur anzeigenG
how-to
23 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute, hat einer ne Idee wie ich in der Oberfläche die aktuellen Temperatur oder Windgeschwindigkeit anzeigen lassen kann? Habe mir dazu 2 Gauge Panels erstellt, aber wenn ich in der Übersicht an der Zeit rumspiele auf z.B 24 Stunde oder 2 Tagen, dann werden da nicht weiterhin die aktuellen Werte sonder wahrscheinlich Durchschnittswerte der 2 Tage angezeigt. Das will ich nicht, möchte gern immer die aktuellen Werte, egal welchen Zeitraum ich oben wähle, für die anderen Panels anzeigen lassen. Geht das?
    GEEKOM AS 6
    • S smarti2015
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @smarti2015 Hi, du musst nur auf "last" umstellen, dass ist dann immer nur der aktuellste Wert.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        smarti2015
        Hm das passt leider immer noch nicht, hab es so, aber sobald ich den Zeitraum ändere, ändert sich auch die Temperatur.
        Bild Text
        GEEKOM AS 6
        R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Offline
          CruziX
          schrieb am zuletzt editiert von CruziX
          Bei mir siehts so aus und egal was ich für einen Zeitraum einstelle, die aktuelle bleibt immer.
          Bzw. funktioniert das nur wenn man einen Zeitraum angibt, indem heute auch bei ist.
          Also die letzten 24 Stunde, oder die letzten 2 Tage.
          Wenn ich sage, Yesterday, zeigt er mit die höchsttemperatur von gestern an.
          Im view hab ich nur den BIGINT Typen vom Datum in Datetime umgewandelt, also nichts anderes verändert.
          • S smarti2015
            Bild Text
            Rushmed
            @smarti2015 Lösch mal das markierte raus:
            • S smarti2015
              Bild Text
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @smarti2015 sagte in Grafana - aktuelle Temperatur anzeigenG:
              ...sobald ich den Zeitraum ändere...
              Wo ändere? Im Panel oder im Dashboard? Lt. deiner Hardcopy stehst du im Panel. Wenn du hier die Zeit änderst wirkt sich das immer auch auf die Anzeige aus. Anders ergäbe das auch keinen Sinn, denn warum stellst du im Gauge dann "Aktuell" ein, wenn du oben dann doch wieder bspw. die letzten zwei Tage einstellst...
              Im Dashboard ist das dann anders. Da hast du in der Gauge "Aktuell" (=last), bei anderen Graphen aber eine einstellbare Zeitachse gewählt. Die werden dann vom oben eingestellten Zeitrahmen beeinflusst.
              • C CruziX
                smarti2015
                @CruziX Das war es, danke!
                GEEKOM AS 6
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • S smarti2015
                  CruziX
                  @smarti2015 noch eine kleine Ergänzung, da ich das vor kurzem auch bei mir korrigiert habe.
                  Mit folgendem Code Schema bleibt es die aktuelle Temperatur, komplett unabhängig vom eingestellten Zeitraum.
                  SELECT
                   ts AS "time",
                   val as 'Temperatur'
                  FROM view_ts_number
                  WHERE source_id = 1
                  ORDER BY ts desc limit 1
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C CruziX
                    SELECT
                     ts AS "time",
                     val as 'Temperatur'
                    FROM view_ts_number
                    WHERE source_id = 1
                    Rushmed
                    @CruziX Wie bekomm ich deine Ergänzug hier eingefügt? c6957152-6743-4330-b555-aa96a0050be6-grafik.png
                    • C Offline
                      CruziX
                      Was hast du denn für eine Datenbank, ist Aussentemperatur eine Tabelle?
                      Kannst mal folgendes versuchen
                      SELECT "value","ts" FROM "Wetterstation.0.Aussentemperatur" ORDER BY ts DESC LIMIT 1
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        Das funktioniert nicht.
                        Wenn ich
                         WHERE $timeFilter
                        entferne klappst zumindes für die Temperatur. Nur für andere Werte nicht.
                        • R Rushmed
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Rushmed was möchtest du genau einstellen?
                          • R Rushmed
                            Wenn ich
                             WHERE $timeFilter
                            CruziX
                            @Rushmed mh, mir ist die syntax so auch nicht bekannt. Meine ist ja zu 99% mysql.
                            Welche anderen Werte denn?
                              Rushmed
                              @crunchip Ich möchte in der Grafana Vis aus deiner Vorlage Zeitabschnittsunabhängig die Singlestats im oberen Bereich anzeigen.
                              • R Rushmed
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Rushmed was meinst du damit genau, sitz irgendwie grad auf der Leitung
                                  Rushmed
                                  Erstmal danke für deine Vorlage!
                                  Die Werte werden aber je nach gewältem Zeitraum angepasst. Das ist für die Diagramme super.
                                  Nun hätte ich aber gerne, dass eben unabhängig vom gewählten Zeitraum in den Singlestats oben immer der aktuelle Wert angezeigt wird. Unabhängig davon welchen Zeitraum ich gerade im Detail analysiere.
                                  • R Rushmed
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Rushmed nö, die zeigen immer den aktuellen Wert, is wurscht was du für nen Zeitraum auswählst, ausser du hast etwas verstellt
                                      Rushmed
                                      Sorry, habs nicht gut beschrieben.
                                      Versuch mal mit linker Maustatse und Bewegung nach rechts oder links einen Diagrammbereich zu markieren.
                                      Dann wird in den Bereich "gezoomt", dabei sollen aber trotzdem die aktuellen Singlestats angezeigt werden.
                                      • R Rushmed
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Rushmed ah, jetzt weiss ich was du meinst, weil du dadurch ja nicht mehr im Zeitfenster des aktuellen Wertes bist
                                          Rushmed
                                          @crunchip genau!
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
