  3. Off Topic
  4. Grafana - aktuelle Temperatur anzeigenG
    6.1k
how-to
23 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C CruziX
    Bei mir siehts so aus und egal was ich für einen Zeitraum einstelle, die aktuelle bleibt immer.
    Bzw. funktioniert das nur wenn man einen Zeitraum angibt, indem heute auch bei ist.
    Also die letzten 24 Stunde, oder die letzten 2 Tage.
    Wenn ich sage, Yesterday, zeigt er mit die höchsttemperatur von gestern an.
    Im view hab ich nur den BIGINT Typen vom Datum in Datetime umgewandelt, also nichts anderes verändert.
    smarti2015
    @CruziX Das war es, danke!
    GEEKOM AS 6
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarti2015
      CruziX
      schrieb am zuletzt editiert von CruziX
      @smarti2015 noch eine kleine Ergänzung, da ich das vor kurzem auch bei mir korrigiert habe.
      Mit folgendem Code Schema bleibt es die aktuelle Temperatur, komplett unabhängig vom eingestellten Zeitraum.
      SELECT
       ts AS "time",
       val as 'Temperatur'
      FROM view_ts_number
      WHERE source_id = 1
      ORDER BY ts desc limit 1
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CruziX
        SELECT
         ts AS "time",
         val as 'Temperatur'
        FROM view_ts_number
        WHERE source_id = 1
        Rushmed
        @CruziX Wie bekomm ich deine Ergänzug hier eingefügt? c6957152-6743-4330-b555-aa96a0050be6-grafik.png
        • C Offline
          CruziX
          Was hast du denn für eine Datenbank, ist Aussentemperatur eine Tabelle?
          Kannst mal folgendes versuchen
          SELECT "value","ts" FROM "Wetterstation.0.Aussentemperatur" ORDER BY ts DESC LIMIT 1
          • R Offline
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            Das funktioniert nicht.
            Wenn ich
             WHERE $timeFilter
            entferne klappst zumindes für die Temperatur. Nur für andere Werte nicht.
            • R Rushmed
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Rushmed was möchtest du genau einstellen?
              • R Rushmed
                Wenn ich
                 WHERE $timeFilter
                CruziX
                @Rushmed mh, mir ist die syntax so auch nicht bekannt. Meine ist ja zu 99% mysql.
                Welche anderen Werte denn?
                  Rushmed
                  @crunchip Ich möchte in der Grafana Vis aus deiner Vorlage Zeitabschnittsunabhängig die Singlestats im oberen Bereich anzeigen.
                  • R Rushmed
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Rushmed was meinst du damit genau, sitz irgendwie grad auf der Leitung
                    • R Offline
                      Rushmed
                      Erstmal danke für deine Vorlage!
                      Die Werte werden aber je nach gewältem Zeitraum angepasst. Das ist für die Diagramme super.
                      Nun hätte ich aber gerne, dass eben unabhängig vom gewählten Zeitraum in den Singlestats oben immer der aktuelle Wert angezeigt wird. Unabhängig davon welchen Zeitraum ich gerade im Detail analysiere.
                      • R Rushmed
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @Rushmed nö, die zeigen immer den aktuellen Wert, is wurscht was du für nen Zeitraum auswählst, ausser du hast etwas verstellt
                        • R Offline
                          Rushmed
                          Sorry, habs nicht gut beschrieben.
                          Versuch mal mit linker Maustatse und Bewegung nach rechts oder links einen Diagrammbereich zu markieren.
                          Dann wird in den Bereich "gezoomt", dabei sollen aber trotzdem die aktuellen Singlestats angezeigt werden.
                          • R Rushmed
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @Rushmed ah, jetzt weiss ich was du meinst, weil du dadurch ja nicht mehr im Zeitfenster des aktuellen Wertes bist
                              Rushmed
                              @crunchip genau!
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                @crunchip genau!
                                V Offline
                                V Offline
                                Volker3.0
                                ich habe bei mir auch das Problem, dass die Daten nicht aktuell sind, sondern irgendiwie ein gleitender Durchschnitt angezeigt wird, wenn ich das mit den Daten im iOBroker vergleiche.
                                Wo kann ich denn im neuen Grafana und InfluxDB2 das "last" setzen, dass ich immer die letzen an iOBroker übermittelten Daten angezeigt bekomme?
                                • V Volker3.0
                                  @volker3-0
                                  Moin,
                                  da wo mean steht mal last eingeben.
                                  Das setzt man nicht, das gehört zur Abfrage, in Grafana konnte man das in der alten Abfragesprache influxQL noch zusammen klicken, in der neuen Abfragesprache flux geht das in Grafana noch nicht daher muss man sich mit flux beschäftigen oder sich die Abfrage in der influxDB - UI zusammen klickern.
                                  Die Aggregation findest Du
                                  Bernd
                                    @volker3-0
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Volker3.0
                                    Vielen Dank fürs helfen!
