  4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    6.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cherberg
    @fa-bio
    Hallo Fabio,
    Es sind Deckenlampen die an einem normalen Wandschalter hängen oder Nachttischlampen die man zum putzen mal trennt. Auch nach einem Tag warten ist das Verhalten gleich: Komponenten funktionieren nicht und die Lampe flackert und meldet sich dauernd neu an. Sie lassen sich zwar per Zigbee ausschalten bei der nächsten neuanmeldung sind sie aber wieder aktiv.
    Meine Netzerwerkkarte zeigt allgemein recht "komische" Verbindungen, Komponenten sind teilweise über weit entfernte Repeater oder Lampen verbunden. Leider lässt sich die Zuordnung nach meiner Kenntnis ja nicht steuern, ausser man nimmt beim Anlernen alles vom Netz und lässt die Komponente direkt an der Zentrale oder über einen festen Repeater anmelden, richtig?
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @cherberg also Flackern sollte sie nicht da stimmt was nicht. Nimm mal ne neue und teste das mal. Auch wenn du sie vom Strom trennst sollte sie sich auch im Netz wieder anmelden so ist es bei mir mit dem Phoscon Gateway. Da reicht es zum Beispiel die Lampe an und auszuschalten und schon hängt sie wieder im Zigbee Netzwerk.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      cherberg
      @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
      ja so kenne ich das auch vom Phoscon Adapter, den ich vorher im Einsatz hatte aber wegen anderer Probleme durch den Zigbee ersetzt habe der mir sehr viel besser gefällt. Beim Phoscon ier gab es diese Probleme nicht, beim Zigbee Adapter schon mit neuen wie auch alten Lampen verschiedener Bauart.
      • C cherberg
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @cherberg ja was soll ich sagen das war ein Fehler zu wechseln 😂ich habe keinerlei Probleme mit dem Phoscon Gateway. Was nutzt du den jetzt einen Stick?
        Iobroker:
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cherberg
          Systemdata Bitte Ausfüllen
          Hardwaresystem: Pi4
          Arbeitsspeicher: 4GB
          Festplattenart: SSD
          Betriebssystem: Raspian
          Node-Version: 12.22.7
          Nodejs-Version: 12.22.7
          NPM-Version: 6.14.15
          Installationsart: Skript
          Image genutzt: Nein
          Liebe Broker,
          ich habe seit einiger Zeit massive Probleme mit meinem Zigbee Setup. Wenn ich eine IKEA Lampe vom Strom trenne funktionieren andere Zigbee Komponenten nicht mehr. Wahrscheinlich fungiert die Lampe als dauerhafter Repeater. Ich wäre aber davon ausgegangen, dass die Komponenten sich dann einen neuen Weg suchen wenn die Lampe nicht vorhanden ist, tun sie aber nicht.
          Wenn ich die Lampe dann wieder mit Srom versorge sehe ich im Protokoll, dass sie sich dauernd neu anmeldet: "Device 'XXXXXXXXXXXXXXXX' announced itself ":
          zigbee.0 2022-01-10 12:31:01.398	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:31:00.238	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:30:59.440	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:30:42.308	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:30:39.952	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:30:38.335	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:30:37.599	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:30:20.467	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:30:17.908	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:30:16.597	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:30:15.773	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:29:58.646	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:29:56.078	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:29:54.574	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:29:53.985	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:29:36.852	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:29:34.501	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          zigbee.0 2022-01-10 12:29:32.905	warn	Device '0x5c0272fffe873487' announced itself
          jedesmal wenn das geschieht flackert die Lampe was echt nervt.
          Einzige Abhilfe bisher ist das löschen, zurücksetzen und neu anlernen der betroffenen Komponenten inkl. der Lampe..Neustart des Adapters bringt keine Lösung.
          Also zwei Probleme:
          1. Komponenten werden dauerhaft getrennt die eine Lampe als Repeater nutzen wenn diese vom Strom geht
          2. Permanentes "Announced Itself" der Lampe mit Flackern nach erneuter Versorgung mit Strom
          Ich bin kurz davor alles zu löschen und dann alle sukzessive Komponenten neu anzulernen OHNE dass die Lampen am Netz sind damit sie nicht als Repeater fungieren. Ist das eine Lösung?
          Danke für Eure Hilfe.
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @cherberg
          Welche Version des zigbee Adapters? Ich meine was darüber gelesen zu haben... @arteck ?
          • FabioF Fabio
            cherberg
            der Phoscon Adapter hat sehr regelmässig meine IKEA Symfonisk Fernbedienungen und andere Komponenten verloren. Den Fehler habe ich gemeldet aber leider nie eine Antwort bekommen. Dann bin ich zu Zigbee gewechselt und bin auch der Meinung, dass das Problem erst seit kurzem besteht. Aber laut Thomas ja nur ein Anwenderfehler...😕
            • FredFF FredF
              @cherberg
              cherberg
              @fredf said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
              @cherberg
              ich versuche immer mit allen Komponenten a jour zu bleiben, aktuell habe ich die aktuellste stable version 1.6.6
              • FabioF Fabio
                cherberg
                einen Conbee 2 Stick.
                FabioF FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • C cherberg
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @cherberg mit usb Verlängerungen Kabel im USB 2 Port?
                  Iobroker:
                  • C cherberg
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @cherberg
                    ah conbee 2 am zigbee Adapter... so was ist sinnvoll ganz am Anfang zu schreiben....
                    Kann ich nicht weiter helfen... kein conbee stick im Einsatz
                    • FabioF Fabio
                      cherberg
                      korrekt, hat sehr gut funktioniert bis vor kurzem wo ich 4 Lampen im Flur mal ausgeschaltet habe, seitdem gibt es immer mal wieder woanders nur Probleme
                      • C cherberg
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @cherberg Kauf dir mal zwei Zigbee Repeater von Ikea und melde sie an zwei verschiedenen Orten in der Wohnung an.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          cherberg
                          ich habe drei stück im Einsatz
                          • C cherberg
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            @cherberg 👍 sag mal hast den Conbee Stick mal neu gestartet?
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              cherberg
                              ich starte das ganze system ab und zu neu wenn ich ein größeres Update gemacht habe. Hat aber keine Auswirkung auf das Verhalten hier.
                              • C cherberg
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @cherberg der ConBee was hat er für eine Firmware und Version?
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  cherberg
                                  Uff, wie kriege ich das denn raus?? 😕
                                  • C cherberg
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @cherberg über die Phoscon App.
                                    Zitat Dresden Electronics: Aufruf der Phoscon App über http://phoscon.de/app in einem Browser. Das Gateway wird mit dem Namen Phoscon-GW und seiner aktuellen IP-Adresse angezeigt. Falls nicht, kann die Suche nach dem Gateway direkt über das Phoscon Logo gestartet werden.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      cherberg
                                      den ganzen Phoscon Kram habe ich nicht mehr, nach vielen nervigen Problemen wie das vergessen von bestimmten Komponenten besonders IKEA hatte ich irgendwann das Problem, dass ich ich keinerlei Verbindung mehr zu irgendeiner komponente bekam, selbst Wechsel von Raspbee auf Conbee half nicht und ich das ganze iobroker system neu aufsetzen musste, hierbei bin ich dann auf den Zigbee Adapter gewechselt und wollte Probleme durch eine parallele Installation durch Phoscon vermeiden.
                                      • C cherberg
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @cherberg also der Stick ist doch Conbee 2 dann kannst du ihn auch darüber aufrufen.
                                        Iobroker:
                                        C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          cherberg
                                          ah ich dachte immer das geht nur wenn ich auch die Phoscon App auf dem Raspberry installiert habe woran der Stick angeschlossen ist. Ich habs mal gestartet, die Suche läuft noch, würde mich aber sehr wundern wenn das geht.
                                          Auch das war für mich ein Grund von Phoscon weg zu gehen, der Web-Zugriff auf das Gateway hat auch oft aus unersichtlichen Gründen nicht geklappt und der iobroker Adapter ist ja nur ein "slave". Ich habe nie verstanden warum ich da nicht einfach eine IP Adresse selbst vorgeben konnte sondern warum da immer die Suche startet.
