  4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    6.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @cherberg mit usb Verlängerungen Kabel im USB 2 Port?
    cherberg
    @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
    korrekt, hat sehr gut funktioniert bis vor kurzem wo ich 4 Lampen im Flur mal ausgeschaltet habe, seitdem gibt es immer mal wieder woanders nur Probleme
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cherberg
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @cherberg Kauf dir mal zwei Zigbee Repeater von Ikea und melde sie an zwei verschiedenen Orten in der Wohnung an.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        cherberg
        ich habe drei stück im Einsatz
        • C cherberg
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @cherberg 👍 sag mal hast den Conbee Stick mal neu gestartet?
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            cherberg
            ich starte das ganze system ab und zu neu wenn ich ein größeres Update gemacht habe. Hat aber keine Auswirkung auf das Verhalten hier.
            • C cherberg
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @cherberg der ConBee was hat er für eine Firmware und Version?
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                cherberg
                Uff, wie kriege ich das denn raus?? 😕
                • C cherberg
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @cherberg über die Phoscon App.
                  Zitat Dresden Electronics: Aufruf der Phoscon App über http://phoscon.de/app in einem Browser. Das Gateway wird mit dem Namen Phoscon-GW und seiner aktuellen IP-Adresse angezeigt. Falls nicht, kann die Suche nach dem Gateway direkt über das Phoscon Logo gestartet werden.
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    cherberg
                    den ganzen Phoscon Kram habe ich nicht mehr, nach vielen nervigen Problemen wie das vergessen von bestimmten Komponenten besonders IKEA hatte ich irgendwann das Problem, dass ich ich keinerlei Verbindung mehr zu irgendeiner komponente bekam, selbst Wechsel von Raspbee auf Conbee half nicht und ich das ganze iobroker system neu aufsetzen musste, hierbei bin ich dann auf den Zigbee Adapter gewechselt und wollte Probleme durch eine parallele Installation durch Phoscon vermeiden.
                    • C cherberg
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @cherberg also der Stick ist doch Conbee 2 dann kannst du ihn auch darüber aufrufen.
                      Iobroker:
                      C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        cherberg
                        ah ich dachte immer das geht nur wenn ich auch die Phoscon App auf dem Raspberry installiert habe woran der Stick angeschlossen ist. Ich habs mal gestartet, die Suche läuft noch, würde mich aber sehr wundern wenn das geht.
                        Auch das war für mich ein Grund von Phoscon weg zu gehen, der Web-Zugriff auf das Gateway hat auch oft aus unersichtlichen Gründen nicht geklappt und der iobroker Adapter ist ja nur ein "slave". Ich habe nie verstanden warum ich da nicht einfach eine IP Adresse selbst vorgeben konnte sondern warum da immer die Suche startet.
                        • C cherberg
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                          @cherberg du kannst natürlich das Gateway oder den Stick auch über die IP erreichen. Es gibt immer noch Probleme wenn man die URL aufruft das ist denen bekannt. Was ich nicht verstehe ist, wie lernst du die Geräte an, wie wird die erstmalige Verbindung zum Zigbee Adapter ConBee hergestellt? Ich nutze ja den deconz Adapter und lerne alle Geräte direkt im Gateway an.
                          Iobroker:
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            cherberg
                            Das ist alles im Zigbee iobroker Adapter integriert. Man richtet das ganze ein, gibt den richtigen Port vor und der Adapter geht auf grün und kommuniziert direkt mit dem Stick. Dann kann man per Button im Adapter den Anlernmodus starten und wenn alles funktioniert zeigt der Adapter die Hardware in Kacheln mit den richtigen! Bildern (auch das ein Nachteil von Phoscon :-)). Die Geräte sind hier auch direkt hier bedienbar, auch viel besser als Phoscon wo man immer auf zwei Hochzeiten (Webseiten) tanzen muss.
                            • FabioF Fabio
                              cherberg
                              Mit der IP Adresse des RPI komme ich ja auf die iobroker seite...
                              C FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C cherberg
                                cherberg
                                @cherberg said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                Also das geht leider wie vermutet nicht ohne die installation der Phoscon Gateway Pakete.
                                • C cherberg
                                  cherberg
                                  In der Zigbee übersicht sehe ich allerdings auch eine Versionsinfo:
                                  type:ConBee2/RaspBee2
                                  version:0-0.38.104.0.
                                  revision:0x26680700
                                  port:/dev/ttyACM0
                                  channel:11
                                  • C cherberg
                                    revision:0x26680700
                                    port:/dev/ttyACM0
                                    channel:11
                                    @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                    revision:0x26680700
                                    Das ist die Firmware.
                                    Aktuell wäre die 0x26720700
                                    Update u. A. so möglich:
                                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                                    Tip am Rande:
                                    port:/dev/ttyACM0
                                    durch den Geräte-Link aus
                                    /dev/serial/by-id
                                    ersetzen.
                                    • FabioF Fabio
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @fa-bio sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                      Dieses geht nur wenn der Conbee über die deconz software angesprochen wird. Wenn er am Zigbee Adapter hängt ist das nicht der Fall, so das ein Ansprechen über die Phoscon Web-Oberfläche nicht geht.
                                      @cherberg
                                      Interessant für Dein problem wäre, ob die Lampe auch dann blinkt wenn du das Netzwerk zum pairen öffnest wenn sie sich als neu angemeldet hat und du dann auf der Kachel der Lampe ein "reconfigure" auslöst.
                                      Das zu testen benötigt zumindest die Adapter Version 1.6.10 (besser 1.6.11 von Github).
                                      Weiterhin wäre interessant ob bei den Lampen das Einschaltverhalten konfiguriert werden kann (dazu müsstest Du in die entsprechende Beschreibung bei Zigbee2mqtt.io gehen.
                                      Zusätzlich gab es einen Bug im Zigbee Adapter der eine notwendige Rekonfiguration der Ikea Lampen nach Neuanmeldung unterbunden hat. Dieses ist (meiner Meinung nach) in erst 1.6.11 gefixed.
                                      Als letztes noch: Wie das Mesh sich aufbaut erscheint oft unsinnig. Allerdings muss bedacht werden:
                                      • durch Interferenzen gibt es durchaus Bereiche in denen die Verbindung zwischen 2 Geräten die sich nahe sind schlechter ist als zwschen entfernten Geräten
                                      • Auch die betroffenen Geräte haben einen Einfluss, da die Anzahl der "routbaren" Geräte durchaus von Gerät zu Gerät wechseln kann.
                                      • Als letztes sind auch die "sich neu anmeldenden" Lampen ggf. kritisch.
                                      A.
                                      • C cherberg
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @cherberg okay danke dir das verstehe ich. Klar das du dann auf die Seite von ioBroker kommst. Du solltest es mit der portnummer vom Stick und der ip des ioBroker probieren. Denke ich mal.
                                        Iobroker:
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @cherberg
                                          A.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @asgothian sagte in
                                          Okay Danke ich bin davon ausgegangen das Deconz und phoscon App zwei unterschiedliche Softwareoberflächen sind. https://phoscon.de/de/conbee2/software
                                          Iobroker:
