  4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    6.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C cherberg
    @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
    @cherberg 👍 sag mal hast den Conbee Stick mal neu gestartet?
    ich starte das ganze system ab und zu neu wenn ich ein größeres Update gemacht habe. Hat aber keine Auswirkung auf das Verhalten hier.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @cherberg der ConBee was hat er für eine Firmware und Version?
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      cherberg
      Uff, wie kriege ich das denn raus?? 😕
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cherberg
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @cherberg über die Phoscon App.
        Zitat Dresden Electronics: Aufruf der Phoscon App über http://phoscon.de/app in einem Browser. Das Gateway wird mit dem Namen Phoscon-GW und seiner aktuellen IP-Adresse angezeigt. Falls nicht, kann die Suche nach dem Gateway direkt über das Phoscon Logo gestartet werden.
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          cherberg
          den ganzen Phoscon Kram habe ich nicht mehr, nach vielen nervigen Problemen wie das vergessen von bestimmten Komponenten besonders IKEA hatte ich irgendwann das Problem, dass ich ich keinerlei Verbindung mehr zu irgendeiner komponente bekam, selbst Wechsel von Raspbee auf Conbee half nicht und ich das ganze iobroker system neu aufsetzen musste, hierbei bin ich dann auf den Zigbee Adapter gewechselt und wollte Probleme durch eine parallele Installation durch Phoscon vermeiden.
          • C cherberg
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @cherberg also der Stick ist doch Conbee 2 dann kannst du ihn auch darüber aufrufen.
            Iobroker:
            C AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              cherberg
              ah ich dachte immer das geht nur wenn ich auch die Phoscon App auf dem Raspberry installiert habe woran der Stick angeschlossen ist. Ich habs mal gestartet, die Suche läuft noch, würde mich aber sehr wundern wenn das geht.
              Auch das war für mich ein Grund von Phoscon weg zu gehen, der Web-Zugriff auf das Gateway hat auch oft aus unersichtlichen Gründen nicht geklappt und der iobroker Adapter ist ja nur ein "slave". Ich habe nie verstanden warum ich da nicht einfach eine IP Adresse selbst vorgeben konnte sondern warum da immer die Suche startet.
              • C cherberg
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                @cherberg du kannst natürlich das Gateway oder den Stick auch über die IP erreichen. Es gibt immer noch Probleme wenn man die URL aufruft das ist denen bekannt. Was ich nicht verstehe ist, wie lernst du die Geräte an, wie wird die erstmalige Verbindung zum Zigbee Adapter ConBee hergestellt? Ich nutze ja den deconz Adapter und lerne alle Geräte direkt im Gateway an.
                Iobroker:
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                • FabioF Fabio
                  cherberg
                  Das ist alles im Zigbee iobroker Adapter integriert. Man richtet das ganze ein, gibt den richtigen Port vor und der Adapter geht auf grün und kommuniziert direkt mit dem Stick. Dann kann man per Button im Adapter den Anlernmodus starten und wenn alles funktioniert zeigt der Adapter die Hardware in Kacheln mit den richtigen! Bildern (auch das ein Nachteil von Phoscon :-)). Die Geräte sind hier auch direkt hier bedienbar, auch viel besser als Phoscon wo man immer auf zwei Hochzeiten (Webseiten) tanzen muss.
                  • FabioF Fabio
                    cherberg
                    Mit der IP Adresse des RPI komme ich ja auf die iobroker seite...
                    C FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cherberg
                      cherberg
                      @cherberg said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                      Also das geht leider wie vermutet nicht ohne die installation der Phoscon Gateway Pakete.
                      • C cherberg
                        cherberg
                        In der Zigbee übersicht sehe ich allerdings auch eine Versionsinfo:
                        type:ConBee2/RaspBee2
                        version:0-0.38.104.0.
                        revision:0x26680700
                        port:/dev/ttyACM0
                        channel:11
                        • C cherberg
                          revision:0x26680700
                          port:/dev/ttyACM0
                          channel:11
                          @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                          revision:0x26680700
                          Das ist die Firmware.
                          Aktuell wäre die 0x26720700
                          Update u. A. so möglich:
                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                          Tip am Rande:
                          port:/dev/ttyACM0
                          durch den Geräte-Link aus
                          /dev/serial/by-id
                          ersetzen.
                          • FabioF Fabio
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @fa-bio sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                            Dieses geht nur wenn der Conbee über die deconz software angesprochen wird. Wenn er am Zigbee Adapter hängt ist das nicht der Fall, so das ein Ansprechen über die Phoscon Web-Oberfläche nicht geht.
                            @cherberg
                            Interessant für Dein problem wäre, ob die Lampe auch dann blinkt wenn du das Netzwerk zum pairen öffnest wenn sie sich als neu angemeldet hat und du dann auf der Kachel der Lampe ein "reconfigure" auslöst.
                            Das zu testen benötigt zumindest die Adapter Version 1.6.10 (besser 1.6.11 von Github).
                            Weiterhin wäre interessant ob bei den Lampen das Einschaltverhalten konfiguriert werden kann (dazu müsstest Du in die entsprechende Beschreibung bei Zigbee2mqtt.io gehen.
                            Zusätzlich gab es einen Bug im Zigbee Adapter der eine notwendige Rekonfiguration der Ikea Lampen nach Neuanmeldung unterbunden hat. Dieses ist (meiner Meinung nach) in erst 1.6.11 gefixed.
                            Als letztes noch: Wie das Mesh sich aufbaut erscheint oft unsinnig. Allerdings muss bedacht werden:
                            • durch Interferenzen gibt es durchaus Bereiche in denen die Verbindung zwischen 2 Geräten die sich nahe sind schlechter ist als zwschen entfernten Geräten
                            • Auch die betroffenen Geräte haben einen Einfluss, da die Anzahl der "routbaren" Geräte durchaus von Gerät zu Gerät wechseln kann.
                            • Als letztes sind auch die "sich neu anmeldenden" Lampen ggf. kritisch.
                            A.
                            • C cherberg
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @cherberg okay danke dir das verstehe ich. Klar das du dann auf die Seite von ioBroker kommst. Du solltest es mit der portnummer vom Stick und der ip des ioBroker probieren. Denke ich mal.
                              Iobroker:
                              • AsgothianA Asgothian
                                @cherberg
                                A.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @asgothian sagte in
                                Okay Danke ich bin davon ausgegangen das Deconz und phoscon App zwei unterschiedliche Softwareoberflächen sind. https://phoscon.de/de/conbee2/software
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  @asgothian sagte in
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Die Phoscon App ist ein Web-Interface welches von der deconz Software (sowohl der deconz-gui als auch der Dienst Variante deconz aufgebaut wird.
                                  Der Conbee selber ist ein USB Stick der zunächst einmal nur eine seriell ansprechbares Device zur Verfügung stellt. Eine eigene Intelligenz zur Kommunikation über TCP/IP besitzt der Stick nicht.
                                  A.
                                    A.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @asgothian wer richtig lesen kann ist im Vorteil.👍😂
                                    Iobroker:
                                      revision:0x26680700
                                      Tip am Rande:
                                      port:/dev/ttyACM0
                                      /dev/serial/by-id
                                      ersetzen.
                                      cherberg
                                      @thomas-braun said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                                      revision:0x26680700
                                      Tip am Rande:
                                      port:/dev/ttyACM0
                                      /dev/serial/by-id
                                      ersetzen.
                                      Danke das versuche ich gerade, das Flash Tool scheint aber nicht installiert zu sein und daran scheitere ich, da ich keine Anleitung finde wie das zu installieren ist :-(
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                                      sudo: GCFFlasher_internal: command not found
                                      • C cherberg
                                        revision:0x26680700
                                        Tip am Rande:
                                        port:/dev/ttyACM0
                                        /dev/serial/by-id
                                        ersetzen.
                                        Das ist im deconz Paket enthalten.
                                          cherberg
                                          Danke hat geklappt.
