  4. Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen
    6.3k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @cherberg du kannst natürlich das Gateway oder den Stick auch über die IP erreichen. Es gibt immer noch Probleme wenn man die URL aufruft das ist denen bekannt. Was ich nicht verstehe ist, wie lernst du die Geräte an, wie wird die erstmalige Verbindung zum Zigbee Adapter ConBee hergestellt? Ich nutze ja den deconz Adapter und lerne alle Geräte direkt im Gateway an.
    cherberg
    @fa-bio said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
    Mit der IP Adresse des RPI komme ich ja auf die iobroker seite...
    C FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cherberg
      cherberg
      @cherberg said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
      Also das geht leider wie vermutet nicht ohne die installation der Phoscon Gateway Pakete.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cherberg
        cherberg
        In der Zigbee übersicht sehe ich allerdings auch eine Versionsinfo:
        type:ConBee2/RaspBee2
        version:0-0.38.104.0.
        revision:0x26680700
        port:/dev/ttyACM0
        channel:11
        • C cherberg
          revision:0x26680700
          port:/dev/ttyACM0
          channel:11
          @cherberg sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
          revision:0x26680700
          Das ist die Firmware.
          Aktuell wäre die 0x26720700
          Update u. A. so möglich:
          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
          Tip am Rande:
          port:/dev/ttyACM0
          durch den Geräte-Link aus
          /dev/serial/by-id
          ersetzen.
          • FabioF Fabio
            @cherberg also der Stick ist doch Conbee 2 dann kannst du ihn auch darüber aufrufen.
            http://phoscon.de/app
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @fa-bio sagte in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
            Dieses geht nur wenn der Conbee über die deconz software angesprochen wird. Wenn er am Zigbee Adapter hängt ist das nicht der Fall, so das ein Ansprechen über die Phoscon Web-Oberfläche nicht geht.
            @cherberg
            Interessant für Dein problem wäre, ob die Lampe auch dann blinkt wenn du das Netzwerk zum pairen öffnest wenn sie sich als neu angemeldet hat und du dann auf der Kachel der Lampe ein "reconfigure" auslöst.
            Das zu testen benötigt zumindest die Adapter Version 1.6.10 (besser 1.6.11 von Github).
            Weiterhin wäre interessant ob bei den Lampen das Einschaltverhalten konfiguriert werden kann (dazu müsstest Du in die entsprechende Beschreibung bei Zigbee2mqtt.io gehen.
            Zusätzlich gab es einen Bug im Zigbee Adapter der eine notwendige Rekonfiguration der Ikea Lampen nach Neuanmeldung unterbunden hat. Dieses ist (meiner Meinung nach) in erst 1.6.11 gefixed.
            Als letztes noch: Wie das Mesh sich aufbaut erscheint oft unsinnig. Allerdings muss bedacht werden:
            • durch Interferenzen gibt es durchaus Bereiche in denen die Verbindung zwischen 2 Geräten die sich nahe sind schlechter ist als zwschen entfernten Geräten
            • Auch die betroffenen Geräte haben einen Einfluss, da die Anzahl der "routbaren" Geräte durchaus von Gerät zu Gerät wechseln kann.
            • Als letztes sind auch die "sich neu anmeldenden" Lampen ggf. kritisch.
            A.
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cherberg
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @cherberg okay danke dir das verstehe ich. Klar das du dann auf die Seite von ioBroker kommst. Du solltest es mit der portnummer vom Stick und der ip des ioBroker probieren. Denke ich mal.
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • AsgothianA Asgothian
                @cherberg
                A.
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                @asgothian sagte in
                Okay Danke ich bin davon ausgegangen das Deconz und phoscon App zwei unterschiedliche Softwareoberflächen sind. https://phoscon.de/de/conbee2/software
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  @asgothian sagte in
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Die Phoscon App ist ein Web-Interface welches von der deconz Software (sowohl der deconz-gui als auch der Dienst Variante deconz aufgebaut wird.
                  Der Conbee selber ist ein USB Stick der zunächst einmal nur eine seriell ansprechbares Device zur Verfügung stellt. Eine eigene Intelligenz zur Kommunikation über TCP/IP besitzt der Stick nicht.
                  A.
                    A.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @asgothian wer richtig lesen kann ist im Vorteil.👍😂
                    Iobroker:
                      revision:0x26680700
                      Tip am Rande:
                      port:/dev/ttyACM0
                      /dev/serial/by-id
                      ersetzen.
                      cherberg
                      @thomas-braun said in Zigbee: massive Probleme nach Trennung von Lampen:
                      revision:0x26680700
                      Tip am Rande:
                      port:/dev/ttyACM0
                      /dev/serial/by-id
                      ersetzen.
                      Danke das versuche ich gerade, das Flash Tool scheint aber nicht installiert zu sein und daran scheitere ich, da ich keine Anleitung finde wie das zu installieren ist :-(
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo GCFFlasher_internal -t 60 -d /dev/ttyACM0 -f deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF
                      sudo: GCFFlasher_internal: command not found
                      • C cherberg
                        revision:0x26680700
                        Tip am Rande:
                        port:/dev/ttyACM0
                        /dev/serial/by-id
                        ersetzen.
                        Das ist im deconz Paket enthalten.
                          cherberg
                          Danke hat geklappt.
                          • C cherberg
                            Danke hat geklappt.
                            cherberg
                            @cherberg
                            So ich habe nun einmal alles auf Anfang gesetzt, alle Geräte manuell gelöscht, den Adapter de- und neu installiert, die Firmware des Sticks aktualisiert.
                            Dann habe ich versucht über die Reihenfolge des Anlernens die Zuordnung zu beeinflussen und so "Ordnung" in die Netzwerkkarte zu bekommen, zuerst die Repeater und Steckdosen die am Dauerstrom hängen, dann die Sensoren, dann die Lampen die schonmal stromlos sein können, und das pro Raum wobei jeweils die anderen Räume stromlos gemacht wurden. Leider ohne erfolglos es sind erneut Geräte miteinander verbunden die räumlich am weitesten voneinander entfernt sind anstatt den Repeater direkt daneben zu verwenden. Im Moment funktioniert alles wieder, ich habe das Gefühl, dass es nun mehr Verbindungen zwischen den Geräten gibt und das Netz viel engmaschiger ist als Vorher. So besteht die Hoffnung, dass beim stromlos machen von Lampen die damit verbundenen Geräte über eine zweite oder dritte Brücke weiter funktionieren. Das Verhalten der IKEA Lampen nach dem Trennen vom Netz werde ich beobachten und schauen ob das announce Problem wieder auftritt.
                            Bis dahin erstmal vielen Dank für Eure Hilfe.
                            • C cherberg
                              @cherberg
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @cherberg das hört’s sich doch alles sehr gut an. Es ist so das der Sensor sich nicht zwingend mit dem Repeater der im selbem Raum oder im Nachbar Zimmer ist verbindet. Siehe es als ein lebendiges
                              Netzwerk das sich anpasst und auch ändert wie auch auf Störungen zum Beispiel aus dem 2.4 Wlan Netz reagiert. Mach die Lampen stromlos und schalte sie wieder ein dann siehst du ob es geholfen hat.👍😉
                              Iobroker:
