  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    #81
    @da_woody beim 2er und 3er konntest du das Raspbian einfach auf SSD brennen, dranstecken fertig
    beim 4er ging erst gar nichts, dann mit Klimmzügen und nach dem Firmwareupdate klappte es dann endlich
    • J JürgenIO
      schwarzen Bildschirm sehe ich
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #82
      @jürgenio
      Ich hatte das gleiche Problem - es gibt dafür offenbar nur eine Lösung, und einen Workaround:
      1. einen anderen USB-to-SSD (Sata, NVMe) Adapter nehmen - der RPi Bootloader scheint da sehr limitiert zu sein. Kenne leider keine Liste mit funktionierenden, denn ich habe den Workaround benutzt:
      2. nimm eine SD-Karte (Fat32), und kopiere ausschliesslich die bootcode.bin-Datei der SSD-Installation drauf.
        Damit bootet mein Pi3 zuverlässig, mit nur minimaler SD-(Ab)nutzung…
      • JLegJ JLeg
        @jürgenio
        #83
        @jleg
        https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
        Gilt vermutlich analog auch für den 3er-Pi.
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @jleg
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          schrieb am zuletzt editiert von JLeg
          #84
          @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
          @jleg
          Yep, vor allem das Fazit aus deinem Link 😬:
          Mit anderen Worten: Der USB-Bootprozess hängt stark vom verwendeten Adapter ab! Es ist ein Lotteriespiel, ob das Zusammenspiel überhaupt klappt. Ich denke, es gibt keinen schlimmeren Standard als USB3 …
          (Ansonsten: Ein EEPROM, das man updaten könnte, hat nur der Pi4)
          • JLegJ JLeg
            @jleg
            #85
            @jleg wobei usb3 sowieso wgen der Störimpulse nicht immer funktioniert
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #86
              @homoran sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
              …bei mir und dem TO ging‘s ja um den Pi3 - also USB2…
