  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
    5.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jürgenio kurz und knackig:
    kauf dir einen RP4, da funzt das booten von SSD auf jeden fall.
    ich würd sagen, der 3er packt das einfach nicht vernünftig.
    #77
    @da_woody sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
    falsches würden
    der 2er und der 3er konnten das schon immer.
    der 4er hatte da massive Anlaufprobleme
      falsches würden
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #78
      @homoran SSD boot? wäre mir neu. sogar meine ersten 4er konnten das erst nach eeprom update...
        #79
        genau!
        der 4er konnte das eben nicht von Anfang an
          genau!
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #80
            #81
            @da_woody beim 2er und 3er konntest du das Raspbian einfach auf SSD brennen, dranstecken fertig
            beim 4er ging erst gar nichts, dann mit Klimmzügen und nach dem Firmwareupdate klappte es dann endlich
            • J JürgenIO
              schwarzen Bildschirm sehe ich
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #82
              @jürgenio
              Ich hatte das gleiche Problem - es gibt dafür offenbar nur eine Lösung, und einen Workaround:
              1. einen anderen USB-to-SSD (Sata, NVMe) Adapter nehmen - der RPi Bootloader scheint da sehr limitiert zu sein. Kenne leider keine Liste mit funktionierenden, denn ich habe den Workaround benutzt:
              2. nimm eine SD-Karte (Fat32), und kopiere ausschliesslich die bootcode.bin-Datei der SSD-Installation drauf.
                Damit bootet mein Pi3 zuverlässig, mit nur minimaler SD-(Ab)nutzung…
              • JLegJ JLeg
                @jürgenio
                #83
                @jleg
                https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
                Gilt vermutlich analog auch für den 3er-Pi.
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @jleg
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                  #84
                  @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                  @jleg
                  Yep, vor allem das Fazit aus deinem Link 😬:
                  Mit anderen Worten: Der USB-Bootprozess hängt stark vom verwendeten Adapter ab! Es ist ein Lotteriespiel, ob das Zusammenspiel überhaupt klappt. Ich denke, es gibt keinen schlimmeren Standard als USB3 …
                  (Ansonsten: Ein EEPROM, das man updaten könnte, hat nur der Pi4)
                  • JLegJ JLeg
                    @jleg
                    #85
                    @jleg wobei usb3 sowieso wgen der Störimpulse nicht immer funktioniert
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #86
                      @homoran sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                      …bei mir und dem TO ging‘s ja um den Pi3 - also USB2…
