  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
    5.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JürgenIO
    schwarzen Bildschirm sehe ich
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #76
    @jürgenio kurz und knackig:
    kauf dir einen RP4, da funzt das booten von SSD auf jeden fall.
    ich würd sagen, der 3er packt das einfach nicht vernünftig.
    • da_WoodyD da_Woody
      #77
      @da_woody sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
      falsches würden
      der 2er und der 3er konnten das schon immer.
      der 4er hatte da massive Anlaufprobleme
        falsches würden
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #78
        @homoran SSD boot? wäre mir neu. sogar meine ersten 4er konnten das erst nach eeprom update...
          #79
          genau!
          der 4er konnte das eben nicht von Anfang an
            genau!
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #80
              #81
              @da_woody beim 2er und 3er konntest du das Raspbian einfach auf SSD brennen, dranstecken fertig
              beim 4er ging erst gar nichts, dann mit Klimmzügen und nach dem Firmwareupdate klappte es dann endlich
              • J JürgenIO
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #82
                @jürgenio
                Ich hatte das gleiche Problem - es gibt dafür offenbar nur eine Lösung, und einen Workaround:
                1. einen anderen USB-to-SSD (Sata, NVMe) Adapter nehmen - der RPi Bootloader scheint da sehr limitiert zu sein. Kenne leider keine Liste mit funktionierenden, denn ich habe den Workaround benutzt:
                2. nimm eine SD-Karte (Fat32), und kopiere ausschliesslich die bootcode.bin-Datei der SSD-Installation drauf.
                  Damit bootet mein Pi3 zuverlässig, mit nur minimaler SD-(Ab)nutzung…
                • JLegJ JLeg
                  @jürgenio
                  #83
                  @jleg
                  https://kofler.info/usb-boot-fuer-den-raspberry-pi-4/
                  Gilt vermutlich analog auch für den 3er-Pi.
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    @jleg
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                    #84
                    @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                    @jleg
                    Yep, vor allem das Fazit aus deinem Link 😬:
                    Mit anderen Worten: Der USB-Bootprozess hängt stark vom verwendeten Adapter ab! Es ist ein Lotteriespiel, ob das Zusammenspiel überhaupt klappt. Ich denke, es gibt keinen schlimmeren Standard als USB3 …
                    (Ansonsten: Ein EEPROM, das man updaten könnte, hat nur der Pi4)
                    • JLegJ JLeg
                      @jleg
                      #85
                      @jleg wobei usb3 sowieso wgen der Störimpulse nicht immer funktioniert
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        #86
                        @homoran sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                        …bei mir und dem TO ging‘s ja um den Pi3 - also USB2…
