  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    JürgenIO
    brauche Hilfe:
    habe einen Raspi 3 Model B und ioBroker über längere Zeit mit SD Karten betrieben.
    So 1 bis 2 Stück pro Jahr habe ich gebraucht, dann defekt. Über Image wieder neue Karte bespielt und alles lief wieder.
    Nun habe ich eine Samsung SSD T5 mit dem Image bespielt und an den USB angeschlossen.
    Funktioniert auf Anhieb.
    Aber:
    Nach Netzausfall, Reboot oder Shutdown läuft er nicht mehr hoch. Nur rote LED.
    Habe auch ähnliche Beiträge gefunden, aber keine Lösung.
    Kein Zugriff mehr über Putty etc.
    Was ich heute herausgefunden habe ist folgendes:
    Nach einem Reboot läuft er nicht mehr hoch. Ich ziehe den Netztstecker des Raspis.
    SSD vom Raspi USB abziehen und an Windows PC rein. Ich warte, bis er die SSD erkannt hat. Dann melde ich ordnungsgemäß über Hardware entfernen die SSD ab. Ich ziehe die SSD raus, stecke sie in den Raspi. Netzstecker rein - und der Raspi fährt hoch und alles funktioniert.
    Also ich habe keine Änderungen mit dem Windows PC auf der SSD gemacht. Nur reinstecken, abmelden und abziehen.
    Was passiert da?
    Ich habe dieses Phänomen an 2 Raspis. baugleich und beide mit baugleichen SSDs.
    Kann mir jemand helfen?
    Grüße
    Jürgen
    • J JürgenIO
      brauche Hilfe:
      Aber:
      Was passiert da?
      Grüße
      Jürgen
      @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
      Was passiert da?
      Da wird das Flag 'alles okay, das Medium wurde ordentlich ausgehängt' gesetzt.
      Solltest du nie machen. Resultat kennst du ja. Vermutlich hat das auch in der Vergangenheit für den unnormalen Verschleiß an SD-Karten gesorgt.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        Was passiert da?
        JürgenIO
        kann das permanent gesetzt werden für den Raspi?
        Warum wertet der das unter Linux aus?
        Grüße
        Jürgen
        • J JürgenIO
          Grüße
          Jürgen
          Nein, warum auch? Das hat ja einen Grund, das das gesetzt wird (bzw. bei brutalem Stromweg eben nicht gesetzt wird).
          Weil es WICHTIG ist. Macht Windows übrigens nicht anders.
            JürgenIO
            ja dann ist der Fehler in meiner Installation zu suchen?
            Warum setzt Linux das Flag bei mir nicht.
            Habe alle mir bekannten Stops versucht. Auch ioBroker vorab zu stoppen.
            Hilft alle nichts.
            • J JürgenIO
              Hilft alle nichts.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @jürgenio Meine USB Sticks am Raspi verhalten sich auch so.
              Nach einem Stromausfall wird nicht mehr gebootet.
              Aber wenn ich dann erneut den Strom trenne läuft der Bootvorgang anschließend durch.
              Hast du das auch schon mal probiert?
              • ChaotC Chaot
                JürgenIO
                @chaot
                ja, wurde getestet. Geht nicht
                • J JürgenIO
                  @chaot
                  @jürgenio
                  Was ist denn jetzt dein Problem?
                  Funktioniert doch nach Rosskur wieder.
                  Den Raspberry fährt man mit
                  sudo shutdown
                  sauber herunter. Das kann auch 2-3 Minuten dauern. Dann wird auch das entsprechende Flag gesetzt.
                    @jürgenio
                    sudo shutdown
                    JürgenIO
                    mmmhhh. Nach jedem Stromausfall, oder wenn ich an meinem "Entwicklungs-Raspi" ändere und neu starte, brauche ich den Umweg über den Windowas PC. Mit der SD lief alles ordnungsgemäß...
                    Soll halt selbständig wieder hoch laufen.
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JürgenIO
                      JürgenIO
                      @jürgenio
                      sudo shutdown und abwarten bringt nix
                      • J JürgenIO
                        @jürgenio
                        Da musst du mal in das boot.log oder in dmesg schauen was da passiert.
                        Ein fschk bei korruptem Dateisystem (wird beim boot bei Bedarf ausgeführt) dauert halt auch geraume Zeit, insbesondere bei großen Datenträgern.
                        dmesg -T | grep -i ext4
                        könnte schon erste Anhaltspunkte geben.
                          @jürgenio
                          JürgenIO
                          @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                          [Wed Jan 5 12:42:32 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4c6fdb90-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.0.64::192.168.0.1:255.255.255.0:rpi:eth0:off
                          [Wed Jan 5 12:42:40 2022] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Wed Jan 5 12:42:40 2022] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                          [Wed Jan 5 12:42:41 2022] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                          [Wed Jan 5 12:42:41 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Jan 5 12:42:41 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Wed Jan 5 12:42:44 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          kannst du damit was anfangen?
                          • J JürgenIO
                            @jürgenio Ja, in CodeTags statt Spoiler könnte ich damit vielleicht was anfangen.
                              JürgenIO
                              • J JürgenIO
                                Da ist also versucht worden ein defekt eingehängtes Dateisystem zu reparieren. Auf den ersten/oberflächlichen Blick war das erfolgreich. Das heißt aber nicht, dass nicht im weiteren Betrieb wieder Fehler auftauchen können.
                                  JürgenIO
                                  das leuchtet mir ein. Nach dem Windows - Abmelden läuft es ja wieder hoch.
                                  Was kann ich jetzt machen?
                                  • J JürgenIO
                                    JürgenIO
                                    @jürgenio
                                    kann es sein, dass er durch die SSD nicht weiß, wo er dieses "Flag" alles ordnungsgemäß beendet, hinsetzen (schreiben) soll?
                                    • J JürgenIO
                                      @jürgenio
                                      @jürgenio
                                      Wenn du jetzt ein
                                      sudo reboot
                                      machst, kommt die Kiste dann wieder hoch? Kann ggf. was dauern.
                                      Erste Aktion in gestartente System ist dann wieder
                                        @jürgenio
                                        Wenn du jetzt ein
                                        sudo reboot
                                        JürgenIO
                                        [Wed Jan  5 14:01:05 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=6        56 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem        .mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4c6fdb90-0        2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ip=192.168.0.64::19        2.168.0.1:255.255.255.0:rpi:eth0:off
                                        [Wed Jan  5 14:01:13 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                                        [Wed Jan  5 14:01:13 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                        [Wed Jan  5 14:01:17 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                        Nein, fährt nicht selbständig wieder hoch
                                        J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • J JürgenIO
                                          JürgenIO
                                          @jürgenio
                                          ist auch über ping nicht zu erreichen
