  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JürgenIO
    Nein. Keine SD Karte. Komplett von SSD
    #41
    @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
    ich bin mir nicht sicher, aber ich denke @Thomas-Braun wollte dir sagen, dass dmesg diese Konfiguration ausspuckt.
    Kann mich aber auch irren
      #42
      Ich bin nicht sicher. Aber ich meine da wären Hinweise auf eine SD-Karte drin, stimmt.
      @JürgenIO
      cat /etc/fstab
      blkid
      sagt?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        @JürgenIO
        cat /etc/fstab
        blkid
        sagt?
        JürgenIO
        #43
        @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
        cat /etc/fstab
        proc            /proc           proc    defaults          0       0
        PARTUUID=4c6fdb90-01  /boot           vfat    defaults          0       2
        PARTUUID=4c6fdb90-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
        # a swapfile is not a swap partition, no line here
        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
        • J JürgenIO
          cat /etc/fstab
          JürgenIO
          #44
          @jürgenio
          /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="7581-8A48" TYPE="vfat" PARTUUID="4c6fdb90-01"
          /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="fa37d505-e741-4d35-bcec-4580aef395e1" TYPE="ext4" PARTUUID="4c6fdb90-02"
          • J JürgenIO
            @jürgenio
            JürgenIO
            #45
            @jürgenio
            ich habe neue Erkenntisse:
            SSD mit Image von Webseite (ioBroker_Image_RPi_v1.2.0_latest) bespielt. Gleiches Verhalten mit der SSD.
            Dann habe ich festgestellt: Wenn eine USB- Tastatur noch zusätzlich angeschlossen ist, läuft er hoch.
            Anschließend meine Applikation wieder draufgespielt: Fährt hoch mit SSD und Tastatur ohne Probleme.
            Auch nach reboot oder shutdown keine Probleme. Ohne Tastatur gehts nicht.
            bisheriges Fazit:
            SSD an Windows PC anschließen und wieder abmelden - geht
            oder
            Tastatur angeschlossen lassen - geht
            Könnt ihr euch darauf einen Reim machen?
            • J JürgenIO
              @jürgenio
              bisheriges Fazit:
              oder
              #46
              Bitte nicht die Images nehmen, insbesondere nicht wenn da kein Standard-Setup (SSD-Betrieb) am Start ist.
                JürgenIO
                #47
                ich habe neue Erkenntnisse:
                • neues Netzteil 3 A getestet - ohne Erfolg
                • 4 Port USB Hub getestet (hier die SSD angeschlossen) - ohne Erfolg
                • Raspi Betriebssystem (ohne ioBroker) auf SSD - ohne Erfolg
                • USB-Stick mit meinem Programm geflalsht - geht! ohne EInschränkungen
                • im Netz folgenden Hinweis gefunden:
                  Es liegt an der Zeit, die die SSD nach dem Einschalten braucht, um sich an der USB Schnittstelle zu melden. Das Bootprogramm findet die SSD bei mir nicht. Durch eine angeschlossene Tastatur fängt das Bootbprogramm vielleicht eine Millisekunde später an. Eventuell durch den Mehrverbrauch???
                Gibt es eine Möglichkeit, den Bootveorgang zu verzögern? So ein Schleifenprogramm????
                • J JürgenIO
                  #48
                  @jürgenio Stärkeres Netzteil verwenden.
                  Und wovon bootest du denn dann? SD-Karte haste nicht, SSD kommt (vermeintlich) zu spät.
                    JürgenIO
                    #49
                    ...mit Tastatur. Wenn`s läuft abziehen. Ist unschön. Bei Stromausfall steht alles.
                    Raspi liegt im Serverschrank. Kein Platz für Tatstatur...
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J JürgenIO
                      JürgenIO
                      #50
                      @jürgenio
                      gibt es noch eine stärkeres Netzteil wie das 3A für den 3er?
                      • J JürgenIO
                        #51
                        @jürgenio
                        Bahnhof? Kofferklauen?
                        Ich versteh kein Wort. Von 'ner Tastatur bootet man nicht.
                        Und das bei Stromausfall alles steht ist eh klar. Ist ja kein Strom da...
                          @jürgenio
                          #52
                          aber im Serverschrank greift doch dann die USV
                            #53
                            Wenn man denn eine einsetzt.
                              JürgenIO
                              #54
                              sorry - steht aber alles weiter oben.
                              Keine USV
                              Raspi 3 bootet nur, wenn die Tastatur angeschlossen ist
                              egal mit welchem Betriebssystem, immer das gleiche Verhalten: bootet nur mit angeschlossener Tastatur
                              Auch ein 3A Netzteil hat nichts gebracht
                              Thomas BraunT crunchipC S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J JürgenIO
                                Keine USV
                                #55
                                Das kann eigentlich nicht sein, die Dinger waren schon 'immer' für headless Betrieb geeignet. In die Konsole bootest du IMMER ohne Tastatur. Auf einen Desktop ist das ggf. eine andere Nummer. Aber da Serverbetrieb ohne Desktop einhergeht...
                                • J JürgenIO
                                  Keine USV
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  dann teste doch mal mit irgendeinem kleinen Usb Stick, anstatt der Tastatur
                                    JürgenIO
                                    #57
                                    @crunchip
                                    USB Stick getestet. Geht nicht.
                                    hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J JürgenIO
                                      @crunchip
                                      hartmutH Offline
                                      hartmutH Offline
                                      hartmut
                                      #58
                                      @jürgenio
                                      nur so eine Idee, lt. ELKO kann man den USB Timeout verlängern.
                                      Raspberry Pi: Timeout für USB-Laufwerke verlängern
                                      • hartmutH hartmut
                                        @jürgenio
                                        JürgenIO
                                        #59
                                        @hartmut
                                        wie kann ich das machen?
                                        • J JürgenIO
                                          @hartmut
                                          #60
                                          @jürgenio
                                          Steht doch in dem Link dabei. Sorry, keine Vorlesungen heute in youtube-Unität...
