  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
    5.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J JürgenIO
    Nein. Keine SD Karte. Komplett von SSD
    JürgenIO
    @jürgenio
    nur so eine Idee:
    Wenn ich eine minimal Konfiguration auf SD Karte mache. Ohne ioBroker. Dann alles auf die SSD.
    Sollte das laufen, mit ioBroker weiter machen????
    • J JürgenIO
      @jürgenio
      nur so eine Idee:
      @jürgenio
      Kann ich dir nicht sagen.
        @jürgenio
        JürgenIO
        vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was ich probieren kann.
        Wenn nicht, würde ich das mal testen...
        Grüße und Danke für eure Hilfe
        • J JürgenIO
          @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
          ich bin mir nicht sicher, aber ich denke @Thomas-Braun wollte dir sagen, dass dmesg diese Konfiguration ausspuckt.
          Kann mich aber auch irren
            Ich bin nicht sicher. Aber ich meine da wären Hinweise auf eine SD-Karte drin, stimmt.
            @JürgenIO
            cat /etc/fstab
            blkid
            sagt?
              @JürgenIO
              cat /etc/fstab
              blkid
              sagt?
              JürgenIO
              @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
              cat /etc/fstab
              proc            /proc           proc    defaults          0       0
              PARTUUID=4c6fdb90-01  /boot           vfat    defaults          0       2
              PARTUUID=4c6fdb90-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
              # a swapfile is not a swap partition, no line here
              #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
              • J JürgenIO
                cat /etc/fstab
                JürgenIO
                @jürgenio
                /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="7581-8A48" TYPE="vfat" PARTUUID="4c6fdb90-01"
                /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="fa37d505-e741-4d35-bcec-4580aef395e1" TYPE="ext4" PARTUUID="4c6fdb90-02"
                • J JürgenIO
                  @jürgenio
                  JürgenIO
                  @jürgenio
                  ich habe neue Erkenntisse:
                  SSD mit Image von Webseite (ioBroker_Image_RPi_v1.2.0_latest) bespielt. Gleiches Verhalten mit der SSD.
                  Dann habe ich festgestellt: Wenn eine USB- Tastatur noch zusätzlich angeschlossen ist, läuft er hoch.
                  Anschließend meine Applikation wieder draufgespielt: Fährt hoch mit SSD und Tastatur ohne Probleme.
                  Auch nach reboot oder shutdown keine Probleme. Ohne Tastatur gehts nicht.
                  bisheriges Fazit:
                  SSD an Windows PC anschließen und wieder abmelden - geht
                  oder
                  Tastatur angeschlossen lassen - geht
                  Könnt ihr euch darauf einen Reim machen?
                  • J JürgenIO
                    @jürgenio
                    bisheriges Fazit:
                    oder
                    Bitte nicht die Images nehmen, insbesondere nicht wenn da kein Standard-Setup (SSD-Betrieb) am Start ist.
                      JürgenIO
                      ich habe neue Erkenntnisse:
                      • neues Netzteil 3 A getestet - ohne Erfolg
                      • 4 Port USB Hub getestet (hier die SSD angeschlossen) - ohne Erfolg
                      • Raspi Betriebssystem (ohne ioBroker) auf SSD - ohne Erfolg
                      • USB-Stick mit meinem Programm geflalsht - geht! ohne EInschränkungen
                      • im Netz folgenden Hinweis gefunden:
                        Es liegt an der Zeit, die die SSD nach dem Einschalten braucht, um sich an der USB Schnittstelle zu melden. Das Bootprogramm findet die SSD bei mir nicht. Durch eine angeschlossene Tastatur fängt das Bootbprogramm vielleicht eine Millisekunde später an. Eventuell durch den Mehrverbrauch???
                      Gibt es eine Möglichkeit, den Bootveorgang zu verzögern? So ein Schleifenprogramm????
                      • J JürgenIO
                        @jürgenio Stärkeres Netzteil verwenden.
                        Und wovon bootest du denn dann? SD-Karte haste nicht, SSD kommt (vermeintlich) zu spät.
                          JürgenIO
                          ...mit Tastatur. Wenn`s läuft abziehen. Ist unschön. Bei Stromausfall steht alles.
                          Raspi liegt im Serverschrank. Kein Platz für Tatstatur...
                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JürgenIO
                            JürgenIO
                            @jürgenio
                            gibt es noch eine stärkeres Netzteil wie das 3A für den 3er?
                            • J JürgenIO
                              @jürgenio
                              Bahnhof? Kofferklauen?
                              Ich versteh kein Wort. Von 'ner Tastatur bootet man nicht.
                              Und das bei Stromausfall alles steht ist eh klar. Ist ja kein Strom da...
                                @jürgenio
                                aber im Serverschrank greift doch dann die USV
                                  Wenn man denn eine einsetzt.
                                    JürgenIO
                                    sorry - steht aber alles weiter oben.
                                    Keine USV
                                    Raspi 3 bootet nur, wenn die Tastatur angeschlossen ist
                                    egal mit welchem Betriebssystem, immer das gleiche Verhalten: bootet nur mit angeschlossener Tastatur
                                    Auch ein 3A Netzteil hat nichts gebracht
                                    Thomas BraunT crunchipC S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JürgenIO
                                      Keine USV
                                      Das kann eigentlich nicht sein, die Dinger waren schon 'immer' für headless Betrieb geeignet. In die Konsole bootest du IMMER ohne Tastatur. Auf einen Desktop ist das ggf. eine andere Nummer. Aber da Serverbetrieb ohne Desktop einhergeht...
                                      • J JürgenIO
                                        Keine USV
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        dann teste doch mal mit irgendeinem kleinen Usb Stick, anstatt der Tastatur
                                          JürgenIO
                                          @crunchip
                                          USB Stick getestet. Geht nicht.
                                          hartmutH 1 Antwort Letzte Antwort
