  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
    5.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
    Dann muss ich meine 'Warum-ich-puTTY-nicht-nutze'-Liste noch um einen Punkt erweitern.
    ich fürchte das gilt auch für andere Terminals.
    Wenn dort ein Zeilenumbruch erzeugt wird scheint das hier im Forum mit vielen Tabs oder Leerzeichen in einer Zeile aneinandergehängt zu werden
    PowerShell macht das nicht. Ganz stumpf per C&P hier reingekloppt:
    echad@chet:~ $ dmesg -T
    [Fri Dec 31 18:12:18 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
    [Fri Dec 31 18:12:18 2021] Linux version 5.10.63-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1488 SMP PREEMPT Thu Nov 18 16:16:16 GMT 2021
    [Fri Dec 31 18:12:18 2021] random: fast init done
      dmesg -T
      waren da Zeilenumbrüche in der Shell?
      Hier mit schmalem puTTy Fenster und Zeilenumbrüchen
      Mal sehen:
      pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
      [Fr Nov  5 15:48:53 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
      [Fr Nov  5 15:48:53 2021] Linux version 5.10.63-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021
      [Fr Nov  5 15:48:53 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
      EDIT:
      auch alles gut.
      Dann weiß ich nicht mehr wo ich das Problem mit den langen Leerzeichen/Tabs hatte :-(
      muss dann wohl ein Windoof Tool gewesen sein
      (aber wieso habe ich da Ubuntu/Linaro auf einem Pi4?????)
      EDIT2:
      geht doch :-)
      Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!
      Wenn man nachträglich das Fenster größer zieht und dann kopiert...
      [Fr Nov  5 15:48:53 2021] Linux version 5.10.63-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-g        nueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ub        untu) 2.34) #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021
      [Fr Nov  5 15:48:53 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr        =30c5383d
        dmesg -T
        Mal sehen:
        EDIT:
        auch alles gut.
        EDIT2:
        geht doch :-)
        @homoran sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
        Logisch. Sonst wäre das ja keine Aussage. Ist aber auch OT.
        Nachträglich aufgezogen aber auch kein Ding:
          JürgenIO
          und jetzt?
          • J JürgenIO
            seht ihr da ein "Hasenfuß"?
            @jürgenio
            Da ich das so nicht im Einsatz habe:
            Du bootest von der SD-Karte und die Partition auf der SSD wird dann (über die fstab?) beim Boot-Vorgang eingehängt?
              @jürgenio
              JürgenIO
              Nein. Keine SD Karte. Komplett von SSD
              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JürgenIO
                JürgenIO
                @jürgenio
                nur so eine Idee:
                Wenn ich eine minimal Konfiguration auf SD Karte mache. Ohne ioBroker. Dann alles auf die SSD.
                Sollte das laufen, mit ioBroker weiter machen????
                • J JürgenIO
                  @jürgenio
                  nur so eine Idee:
                  @jürgenio
                  Kann ich dir nicht sagen.
                    @jürgenio
                    JürgenIO
                    vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was ich probieren kann.
                    Wenn nicht, würde ich das mal testen...
                    Grüße und Danke für eure Hilfe
                    • J JürgenIO
                      @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                      ich bin mir nicht sicher, aber ich denke @Thomas-Braun wollte dir sagen, dass dmesg diese Konfiguration ausspuckt.
                      Kann mich aber auch irren
                        Ich bin nicht sicher. Aber ich meine da wären Hinweise auf eine SD-Karte drin, stimmt.
                        @JürgenIO
                        cat /etc/fstab
                        blkid
                        sagt?
                          @JürgenIO
                          cat /etc/fstab
                          blkid
                          sagt?
                          JürgenIO
                          cat /etc/fstab
                          proc            /proc           proc    defaults          0       0
                          PARTUUID=4c6fdb90-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                          PARTUUID=4c6fdb90-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                          # a swapfile is not a swap partition, no line here
                          #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                          • J JürgenIO
                            cat /etc/fstab
                            JürgenIO
                            @jürgenio
                            /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="7581-8A48" TYPE="vfat" PARTUUID="4c6fdb90-01"
                            /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="fa37d505-e741-4d35-bcec-4580aef395e1" TYPE="ext4" PARTUUID="4c6fdb90-02"
                            • J JürgenIO
                              @jürgenio
                              JürgenIO
                              @jürgenio
                              ich habe neue Erkenntisse:
                              SSD mit Image von Webseite (ioBroker_Image_RPi_v1.2.0_latest) bespielt. Gleiches Verhalten mit der SSD.
                              Dann habe ich festgestellt: Wenn eine USB- Tastatur noch zusätzlich angeschlossen ist, läuft er hoch.
                              Anschließend meine Applikation wieder draufgespielt: Fährt hoch mit SSD und Tastatur ohne Probleme.
                              Auch nach reboot oder shutdown keine Probleme. Ohne Tastatur gehts nicht.
                              bisheriges Fazit:
                              SSD an Windows PC anschließen und wieder abmelden - geht
                              oder
                              Tastatur angeschlossen lassen - geht
                              Könnt ihr euch darauf einen Reim machen?
                              • J JürgenIO
                                @jürgenio
                                bisheriges Fazit:
                                oder
                                Bitte nicht die Images nehmen, insbesondere nicht wenn da kein Standard-Setup (SSD-Betrieb) am Start ist.
                                  JürgenIO
                                  ich habe neue Erkenntnisse:
                                  • neues Netzteil 3 A getestet - ohne Erfolg
                                  • 4 Port USB Hub getestet (hier die SSD angeschlossen) - ohne Erfolg
                                  • Raspi Betriebssystem (ohne ioBroker) auf SSD - ohne Erfolg
                                  • USB-Stick mit meinem Programm geflalsht - geht! ohne EInschränkungen
                                  • im Netz folgenden Hinweis gefunden:
                                    Es liegt an der Zeit, die die SSD nach dem Einschalten braucht, um sich an der USB Schnittstelle zu melden. Das Bootprogramm findet die SSD bei mir nicht. Durch eine angeschlossene Tastatur fängt das Bootbprogramm vielleicht eine Millisekunde später an. Eventuell durch den Mehrverbrauch???
                                  Gibt es eine Möglichkeit, den Bootveorgang zu verzögern? So ein Schleifenprogramm????
                                  • J JürgenIO
                                    @jürgenio Stärkeres Netzteil verwenden.
                                    Und wovon bootest du denn dann? SD-Karte haste nicht, SSD kommt (vermeintlich) zu spät.
                                      JürgenIO
                                      ...mit Tastatur. Wenn`s läuft abziehen. Ist unschön. Bei Stromausfall steht alles.
                                      Raspi liegt im Serverschrank. Kein Platz für Tatstatur...
                                      J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J JürgenIO
                                        JürgenIO
                                        @jürgenio
                                        gibt es noch eine stärkeres Netzteil wie das 3A für den 3er?
                                        • J JürgenIO
                                          @jürgenio
                                          Bahnhof? Kofferklauen?
                                          Ich versteh kein Wort. Von 'ner Tastatur bootet man nicht.
                                          Und das bei Stromausfall alles steht ist eh klar. Ist ja kein Strom da...
