  4. Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB
    5.5k
86 Beiträge 10 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
    dmesg -T
    waren da Zeilenumbrüche in der Shell?
    Hier mit schmalem puTTy Fenster und Zeilenumbrüchen
    Mal sehen:
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
    [Fr Nov  5 15:48:53 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [Fr Nov  5 15:48:53 2021] Linux version 5.10.63-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021
    [Fr Nov  5 15:48:53 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
    EDIT:
    auch alles gut.
    Dann weiß ich nicht mehr wo ich das Problem mit den langen Leerzeichen/Tabs hatte :-(
    muss dann wohl ein Windoof Tool gewesen sein
    (aber wieso habe ich da Ubuntu/Linaro auf einem Pi4?????)
    EDIT2:
    geht doch :-)
    Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!
    Wenn man nachträglich das Fenster größer zieht und dann kopiert...
    [Fr Nov  5 15:48:53 2021] Linux version 5.10.63-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-g        nueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ub        untu) 2.34) #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021
    [Fr Nov  5 15:48:53 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr        =30c5383d
    @homoran sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
    Logisch. Sonst wäre das ja keine Aussage. Ist aber auch OT.
    Nachträglich aufgezogen aber auch kein Ding:
    echad@chet:~ $ dmesg -T
    [Fri Dec 31 18:12:18 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
    [Fri Dec 31 18:12:18 2021] Linux version 5.10.63-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1488 SMP PREEMPT Thu Nov 18 16:16:16 GMT 2021
      JürgenIO
      und jetzt?
      • J JürgenIO
        seht ihr da ein "Hasenfuß"?
        @jürgenio
        Da ich das so nicht im Einsatz habe:
        Du bootest von der SD-Karte und die Partition auf der SSD wird dann (über die fstab?) beim Boot-Vorgang eingehängt?
          @jürgenio
          JürgenIO
          Nein. Keine SD Karte. Komplett von SSD
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JürgenIO
            JürgenIO
            @jürgenio
            nur so eine Idee:
            Wenn ich eine minimal Konfiguration auf SD Karte mache. Ohne ioBroker. Dann alles auf die SSD.
            Sollte das laufen, mit ioBroker weiter machen????
            • J JürgenIO
              @jürgenio
              nur so eine Idee:
              @jürgenio
              Kann ich dir nicht sagen.
                @jürgenio
                JürgenIO
                vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was ich probieren kann.
                Wenn nicht, würde ich das mal testen...
                Grüße und Danke für eure Hilfe
                • J JürgenIO
                  @jürgenio sagte in Raspi 3 Model B mit Samsung SSD 500GB:
                  ich bin mir nicht sicher, aber ich denke @Thomas-Braun wollte dir sagen, dass dmesg diese Konfiguration ausspuckt.
                  Kann mich aber auch irren
                    Ich bin nicht sicher. Aber ich meine da wären Hinweise auf eine SD-Karte drin, stimmt.
                    @JürgenIO
                    cat /etc/fstab
                    blkid
                    sagt?
                      @JürgenIO
                      cat /etc/fstab
                      blkid
                      sagt?
                      JürgenIO
                      cat /etc/fstab
                      proc            /proc           proc    defaults          0       0
                      PARTUUID=4c6fdb90-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                      PARTUUID=4c6fdb90-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                      # a swapfile is not a swap partition, no line here
                      #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                      • J JürgenIO
                        cat /etc/fstab
                        JürgenIO
                        @jürgenio
                        /dev/sda1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="7581-8A48" TYPE="vfat" PARTUUID="4c6fdb90-01"
                        /dev/sda2: LABEL="rootfs" UUID="fa37d505-e741-4d35-bcec-4580aef395e1" TYPE="ext4" PARTUUID="4c6fdb90-02"
                        • J JürgenIO
                          @jürgenio
                          JürgenIO
                          @jürgenio
                          ich habe neue Erkenntisse:
                          SSD mit Image von Webseite (ioBroker_Image_RPi_v1.2.0_latest) bespielt. Gleiches Verhalten mit der SSD.
                          Dann habe ich festgestellt: Wenn eine USB- Tastatur noch zusätzlich angeschlossen ist, läuft er hoch.
                          Anschließend meine Applikation wieder draufgespielt: Fährt hoch mit SSD und Tastatur ohne Probleme.
                          Auch nach reboot oder shutdown keine Probleme. Ohne Tastatur gehts nicht.
                          bisheriges Fazit:
                          SSD an Windows PC anschließen und wieder abmelden - geht
                          oder
                          Tastatur angeschlossen lassen - geht
                          Könnt ihr euch darauf einen Reim machen?
                          • J JürgenIO
                            @jürgenio
                            bisheriges Fazit:
                            oder
                            Bitte nicht die Images nehmen, insbesondere nicht wenn da kein Standard-Setup (SSD-Betrieb) am Start ist.
                              JürgenIO
                              ich habe neue Erkenntnisse:
                              • neues Netzteil 3 A getestet - ohne Erfolg
                              • 4 Port USB Hub getestet (hier die SSD angeschlossen) - ohne Erfolg
                              • Raspi Betriebssystem (ohne ioBroker) auf SSD - ohne Erfolg
                              • USB-Stick mit meinem Programm geflalsht - geht! ohne EInschränkungen
                              • im Netz folgenden Hinweis gefunden:
                                Es liegt an der Zeit, die die SSD nach dem Einschalten braucht, um sich an der USB Schnittstelle zu melden. Das Bootprogramm findet die SSD bei mir nicht. Durch eine angeschlossene Tastatur fängt das Bootbprogramm vielleicht eine Millisekunde später an. Eventuell durch den Mehrverbrauch???
                              Gibt es eine Möglichkeit, den Bootveorgang zu verzögern? So ein Schleifenprogramm????
                              • J JürgenIO
                                @jürgenio Stärkeres Netzteil verwenden.
                                Und wovon bootest du denn dann? SD-Karte haste nicht, SSD kommt (vermeintlich) zu spät.
                                  JürgenIO
                                  ...mit Tastatur. Wenn`s läuft abziehen. Ist unschön. Bei Stromausfall steht alles.
                                  Raspi liegt im Serverschrank. Kein Platz für Tatstatur...
                                  J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J JürgenIO
                                    JürgenIO
                                    @jürgenio
                                    gibt es noch eine stärkeres Netzteil wie das 3A für den 3er?
                                    • J JürgenIO
                                      @jürgenio
                                      Bahnhof? Kofferklauen?
                                      Ich versteh kein Wort. Von 'ner Tastatur bootet man nicht.
                                      Und das bei Stromausfall alles steht ist eh klar. Ist ja kein Strom da...
                                        @jürgenio
                                        aber im Serverschrank greift doch dann die USV
                                          Wenn man denn eine einsetzt.
