  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 844.8k Aufrufe 80 Beobachtet
  • W wheinz44
    2 Fragen:
    1. Mein Jalousieaktor in der Fahrt nur Stoppen wen ich ein 2tes mas die gleiche Richtungstaste Drücke.
      wie kann ich das im Script realisieren?
    2. wo kann man die Zeit andern wann auf den Screensaver umgeschaltet wird.
    LG wheinz44
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #581
    @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
    2 Fragen:
    LG wheinz44
    • Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es aber alle erforderlichen Datenpunkte im Shelly 2.5
    Open/Close/Pause/Position
    siehe auch https://forum.iobroker.net/post/257200
    • timeoutScreensaver: 15,
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      2 Fragen:
      LG wheinz44
      W Offline
      W Offline
      wheinz44
      #582
      @armilar
      Tasmoto Shelly´s haben keinen DP Pause
      LG Heinz
      • W wheinz44
        @armilar
        LG Heinz
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #583
        @armilar
        LG Heinz
        Emulier dir doch in Blockly über Datenpunkt (über Trigger) eine Pause. Wird ja irgendein Zustand auf false (Relay1 und/oder Relay 2) gehen, wenn das Relay das zweite Mal geschaltet wird.
        Relay 1 und 2 = off --> Pause = true
        Relay 1 oder 2 = on --> Pause = false
        Wenn Pause betätigt, schalte beide Relais auf false - oder denke ich zu einfach?
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          LG Heinz
          W Offline
          W Offline
          wheinz44
          #584
          @armilar Hallo, du hast recht, blockly ist fast fertig, aber ich weiß noch nicht wie ich es einbinden soll.
          LG wheinz44
          ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wheinz44
            LG wheinz44
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #585
            LG wheinz44
            Ich finde auch, dass eine Sonderlogik nach außen gehört, dann bleibt das Panel upgradefähig - Im Adapter später gibt es auch keine Sonderlocken.
            Also ich würde tatsächlich die Datenpunkte komplett in 0_userdata mitnehmen
            darauf den Alias setzten
            Jetzt steuert das Panel alle Datenpunkte unter 0_userdata.
            Das Blockly sollte dann die Relaiszustände von Tasmota (wahrscheinlich im Sonoff-Adapter) triggern und entsprechend der Logik oben die 0_userdata Datenpunkte Up/Down/Pause steuern. Position triggerst du auch 1:1 mit.
            Wenn du das Panel bedienst steuert der Alias die Datenpunkte. Jetzt muss es nur in umgekehrter Logik wieder an Tasmota gesendet werden.
            Wenn du noch mehr von den Dingern hast, kannst du das Skript entsprechend vervielfältigen und auch andere Shutter/Blinds damit steuern.
            • W Offline
              W Offline
              wheinz44
              #586
              Hallo, ich steh (schon wieder oder noch immer auf dem Schlauch)
              alias für Radiosender funktioniert, Sender läßt sich Starten, Radiobutten am Panel ist da
              Wen ich den Radiobutton drücke passiert nix. Wo liegt mein Fehler.
              LG aus Niederösterreich wheinz44
              • W wheinz44
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #587
                Was für ein Radio-Button? Mit welchem Alias? Mach mal ein Bild...
                Wir machen das im Moment so:
                Alias Taste:
                Hinter dem .SET ist ein Summenzeichen. Da kannst du in den Alias eine Funktion einbauen. Einfach in Gänsefüßchen den Sendernamen eintragen.
                SET selbst zeigt nur auf Alexa TuneIn (hoffe man sieht es noch im Hintergrund)
                • ArmilarA Armilar
                  Alias Taste:
                  W Offline
                  W Offline
                  wheinz44
                  #588
                  W ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wheinz44
                    W Offline
                    W Offline
                    wheinz44
                    #589
                    • W wheinz44
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #590
                      Info kann wirklich nur Info... Nimm wie im vorherigen Post den Alias Taste
                      • ArmilarA Armilar
                        W Offline
                        W Offline
                        wheinz44
                        #591
                        @armilar
                        Danke, funktioniert.
                        LG wheinz44
                        • W wheinz44
                          LG wheinz44
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #592
                          LG wheinz44
                          Hast du eigentlich die Shutter-Unterstützung "setoption80 1" im Tasmota-Shelly2.5 aktiv?
                          Mit "shuttermode 1" und "interlock 1" sind die Relais dann gegenseitig veriegelt (Nur zur Info)
                          • ArmilarA Armilar
                            LG wheinz44
                            W Offline
                            W Offline
                            wheinz44
                            #593
                            @armilar
                            Ja hab ich.
                            • W wheinz44
                              @armilar
                              Ja hab ich.
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #594
                              @armilar
                              Ja hab ich.
                              • J joBr99
                                @hene42 said in Sonoff NSPanel:
                                @armilar Eine Frage hätte ich da schon, finde ich irgendwo eine Icon-Übersicht? Danke.
                                https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #595
                                @jobr99
                                ich habe soeben eine coole Sache gefunden - Guest-WLAN über QR-Code --> genial und sieht super aus. Habe die pageQR in meiner DEV unter 35 komplett am laufen, würde mir jedoch für die zwei optionalValue's statt 10 Zeichen lieber 15 Zeichen wünschen. Wenn das möglich wäre, wäre das ein Traum. Ansonsten MEGA-Arbeit...
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @jobr99
                                  joBr99
                                  schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                                  #596
                                  @armilar ist schon gefixt, Limitierung für das Feld ist jetzt 30
                                  Die Seite kann neben text auch schalter, falls du dein wlan auf der seite an und aus machen möchtest
                                  • J joBr99
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #597
                                    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                    Vielen Dank- passt jetzt - gut zu wissen das auch der "switch" funktioniert. Hatte mich schon über "type"-Angaben gewundert.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      joBr99
                                      #598
                                      @armilar ist der gleiche aufbau wie auf der cardGrid und cardEntities, damit man funktionen von da wiederverwenden kann
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #599
                                        Gibt es schon nähere Infos zum Adapter?
                                        Das mit den ganzen Alias dingends ist mir zu kompliziert.
                                        Gruß Alex
                                        M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • kmxakK kmxak
                                          Muchul
                                          #600
                                          @kmxak
                                          Ich warte auch auf den Adapter, bin zu faul, gebe ich ganz ehrlich zu.
                                          kmxakK W 2 Antworten Letzte Antwort
