Sonoff NSPanel
@armilar Danke. Habe alles zurück auf 34, jetzt sehe ich zumindest erstmal die Uhrzeit und das Datum. mehr sehe ich allerdings noch nicht.
@hene42 sagte in Sonoff NSPanel:
Wenn Uhrzeit und Datum sich aktualisieren, können wir weitermachen. Das Panel arbeitet:
- ist accu-weather als Adapter installiert?
@armilar Hallo,
ja, ich bekomme jedoch nichts angezeigt.
Irgendwie bekomme ich das mit den Geräten auch nicht so hin wie funktionieren sollte.Danke.
@armilar Hallo,
- Wenn die Uhrzeit sich selbstständig (d.h. ohne manuell Daten in Tasmota zu werfen) aktualisiert und das Datum ebenfalls, dann werden die Informationen vom TS an das Panel gesendet.
- Wenn Accuweather installiert ist und unter Objekte Daten liefert und die Variable (var weatherForecast = true;) ist, dann werden die 4 kleineren Wettericons bereits gefüllt.
- Wenn dann noch der alias.0.Wetter vorhanden ist und das Wettericon aus Accuweather und die aktuelle Außentemperatur (Entweder über Accuweather oder anderen Adapter oder eigenen Sensor) gefüllt ist, dann wird das große Symbol ebenfalls gefüllt.
und etwas tiefer:
- wenn die Config so stimmt und die Deklaration der Variablen für den Raum "Wohnen" im TS noch vorhanden sind, sollte zumindest eine Überschrift (weitere Seite vorhanden sein.
Wirf mal das:
weatherUpdate~~17.9 °C~Mo~~21.9 °C~Di~~17.3 °C~Mi~~17.9 °C~Do~~17.8 °C~in den CustomSend Datenpunkt im MQTT und sage mir was passiert
Falls nichts, dann wirf den String in den CustomSend im Panel (Konsole):
CustomSend weatherUpdate~~17.9 °C~Mo~~21.9 °C~Di~~17.3 °C~Mi~~17.9 °C~Do~~17.8 °C~Sollte das erste nicht funktionieren, dann setzen wir dein MQTT unter neuer Instanz und anderem Port auf
@armilar Hallo,
und etwas tiefer:
Wirf mal das:
erst einmal ein großes Danke.
Aktuell geht Uhr, Datum, Wetter und eine Schaltsteckdose.
Ich werde jetzt mal verschiedene andere Sachen noch Probieren/Testen, wenn ich weitere Fragen haben sollte würde ich mich nochmals hier melden.Danke.
Perfekt, in den letzten Tagen haben wir auch diverse Aliase und Tipps gepostet.
@hene42 said in Sonoff NSPanel:
@armilar Eine Frage hätte ich da schon, finde ich irgendwo eine Icon-Übersicht? Danke.
2 Fragen:- Mein Jalousieaktor in der Fahrt nur Stoppen wen ich ein 2tes mas die gleiche Richtungstaste Drücke.
wie kann ich das im Script realisieren? - wo kann man die Zeit andern wann auf den Screensaver umgeschaltet wird.
LG wheinz44
@wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
LG wheinz44
- Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es aber alle erforderlichen Datenpunkte im Shelly 2.5
Open/Close/Pause/Position
siehe auch https://forum.iobroker.net/post/257200
- timeoutScreensaver: 15,
LG wheinz44
@armilar
Tasmoto Shelly´s haben keinen DP Pause
LG HeinzEmulier dir doch in Blockly über Datenpunkt (über Trigger) eine Pause. Wird ja irgendein Zustand auf false (Relay1 und/oder Relay 2) gehen, wenn das Relay das zweite Mal geschaltet wird.
Relay 1 und 2 = off --> Pause = true
Relay 1 oder 2 = on --> Pause = falseWenn Pause betätigt, schalte beide Relais auf false - oder denke ich zu einfach?
@armilar
@armilar Hallo, du hast recht, blockly ist fast fertig, aber ich weiß noch nicht wie ich es einbinden soll.
LG wheinz44@wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
LG wheinz44Ich finde auch, dass eine Sonderlogik nach außen gehört, dann bleibt das Panel upgradefähig - Im Adapter später gibt es auch keine Sonderlocken.
Also ich würde tatsächlich die Datenpunkte komplett in 0_userdata mitnehmen
darauf den Alias setzten
Jetzt steuert das Panel alle Datenpunkte unter 0_userdata.
Das Blockly sollte dann die Relaiszustände von Tasmota (wahrscheinlich im Sonoff-Adapter) triggern und entsprechend der Logik oben die 0_userdata Datenpunkte Up/Down/Pause steuern. Position triggerst du auch 1:1 mit.
Wenn du das Panel bedienst steuert der Alias die Datenpunkte. Jetzt muss es nur in umgekehrter Logik wieder an Tasmota gesendet werden.
Wenn du noch mehr von den Dingern hast, kannst du das Skript entsprechend vervielfältigen und auch andere Shutter/Blinds damit steuern.
Hallo, ich steh (schon wieder oder noch immer auf dem Schlauch)
alias für Radiosender funktioniert, Sender läßt sich Starten, Radiobutten am Panel ist da
Wen ich den Radiobutton drücke passiert nix. Wo liegt mein Fehler.
LG aus Niederösterreich wheinz44 -
LG aus Niederösterreich wheinz44@wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
LG aus Niederösterreich wheinz44Was für ein Radio-Button? Mit welchem Alias? Mach mal ein Bild...
Wir machen das im Moment so:
Alias Taste:
Hinter dem .SET ist ein Summenzeichen. Da kannst du in den Alias eine Funktion einbauen. Einfach in Gänsefüßchen den Sendernamen eintragen.
SET selbst zeigt nur auf Alexa TuneIn (hoffe man sieht es noch im Hintergrund)
Alias Taste:
Info kann wirklich nur Info... Nimm wie im vorherigen Post den Alias Taste
LG wheinz44Hast du eigentlich die Shutter-Unterstützung "setoption80 1" im Tasmota-Shelly2.5 aktiv?
Mit "shuttermode 1" und "interlock 1" sind die Relais dann gegenseitig veriegelt (Nur zur Info)
