  4. Sonoff NSPanel
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 986.1k Aufrufe 80 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
    @armilar
    Tasmoto Shelly´s haben keinen DP Pause
    LG Heinz
    Emulier dir doch in Blockly über Datenpunkt (über Trigger) eine Pause. Wird ja irgendein Zustand auf false (Relay1 und/oder Relay 2) gehen, wenn das Relay das zweite Mal geschaltet wird.
    Relay 1 und 2 = off --> Pause = true
    Relay 1 oder 2 = on --> Pause = false
    Wenn Pause betätigt, schalte beide Relais auf false - oder denke ich zu einfach?
    W
    W
    wheinz44
    #584
    @armilar Hallo, du hast recht, blockly ist fast fertig, aber ich weiß noch nicht wie ich es einbinden soll.
    LG wheinz44
    ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wheinz44
      LG wheinz44
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #585
      LG wheinz44
      Ich finde auch, dass eine Sonderlogik nach außen gehört, dann bleibt das Panel upgradefähig - Im Adapter später gibt es auch keine Sonderlocken.
      Also ich würde tatsächlich die Datenpunkte komplett in 0_userdata mitnehmen
      darauf den Alias setzten
      Jetzt steuert das Panel alle Datenpunkte unter 0_userdata.
      Das Blockly sollte dann die Relaiszustände von Tasmota (wahrscheinlich im Sonoff-Adapter) triggern und entsprechend der Logik oben die 0_userdata Datenpunkte Up/Down/Pause steuern. Position triggerst du auch 1:1 mit.
      Wenn du das Panel bedienst steuert der Alias die Datenpunkte. Jetzt muss es nur in umgekehrter Logik wieder an Tasmota gesendet werden.
      Wenn du noch mehr von den Dingern hast, kannst du das Skript entsprechend vervielfältigen und auch andere Shutter/Blinds damit steuern.
      • W
        W
        wheinz44
        #586
        Hallo, ich steh (schon wieder oder noch immer auf dem Schlauch)
        alias für Radiosender funktioniert, Sender läßt sich Starten, Radiobutten am Panel ist da
        Wen ich den Radiobutton drücke passiert nix. Wo liegt mein Fehler.
        LG aus Niederösterreich wheinz44
        • W wheinz44
          ArmilarA
          ArmilarA
          Armilar
          #587
          Was für ein Radio-Button? Mit welchem Alias? Mach mal ein Bild...
          Wir machen das im Moment so:
          Alias Taste:
          Hinter dem .SET ist ein Summenzeichen. Da kannst du in den Alias eine Funktion einbauen. Einfach in Gänsefüßchen den Sendernamen eintragen.
          SET selbst zeigt nur auf Alexa TuneIn (hoffe man sieht es noch im Hintergrund)
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            Alias Taste:
            W
            W
            wheinz44
            #588
            W ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wheinz44
              W
              W
              wheinz44
              #589
              • W wheinz44
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #590
                Info kann wirklich nur Info... Nimm wie im vorherigen Post den Alias Taste
                • ArmilarA Armilar
                  W
                  W
                  wheinz44
                  #591
                  @armilar
                  Danke, funktioniert.
                  LG wheinz44
                  • W wheinz44
                    LG wheinz44
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #592
                    LG wheinz44
                    Hast du eigentlich die Shutter-Unterstützung "setoption80 1" im Tasmota-Shelly2.5 aktiv?
                    Mit "shuttermode 1" und "interlock 1" sind die Relais dann gegenseitig veriegelt (Nur zur Info)
                    • ArmilarA Armilar
                      LG wheinz44
                      W
                      W
                      wheinz44
                      #593
                      @armilar
                      Ja hab ich.
                      • W wheinz44
                        @armilar
                        Ja hab ich.
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #594
                        @armilar
                        Ja hab ich.
                        • J joBr99
                          @hene42 said in Sonoff NSPanel:
                          @armilar Eine Frage hätte ich da schon, finde ich irgendwo eine Icon-Übersicht? Danke.
                          https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/icon-cheatsheet.html
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #595
                          @jobr99
                          ich habe soeben eine coole Sache gefunden - Guest-WLAN über QR-Code --> genial und sieht super aus. Habe die pageQR in meiner DEV unter 35 komplett am laufen, würde mir jedoch für die zwei optionalValue's statt 10 Zeichen lieber 15 Zeichen wünschen. Wenn das möglich wäre, wäre das ein Traum. Ansonsten MEGA-Arbeit...
                          • ArmilarA Armilar
                            @jobr99
                            J
                            J
                            joBr99
                            schrieb am zuletzt editiert von joBr99
                            #596
                            @armilar ist schon gefixt, Limitierung für das Feld ist jetzt 30
                            Die Seite kann neben text auch schalter, falls du dein wlan auf der seite an und aus machen möchtest
                            • J joBr99
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #597
                              @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                              Vielen Dank- passt jetzt - gut zu wissen das auch der "switch" funktioniert. Hatte mich schon über "type"-Angaben gewundert.
                              • ArmilarA Armilar
                                J
                                J
                                joBr99
                                #598
                                @armilar ist der gleiche aufbau wie auf der cardGrid und cardEntities, damit man funktionen von da wiederverwenden kann
                                • kmxakK
                                  kmxakK
                                  kmxak
                                  #599
                                  Gibt es schon nähere Infos zum Adapter?
                                  Das mit den ganzen Alias dingends ist mir zu kompliziert.
                                  Gruß Alex
                                  M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • kmxakK kmxak
                                    M
                                    M
                                    Muchul
                                    #600
                                    @kmxak
                                    Ich warte auch auf den Adapter, bin zu faul, gebe ich ganz ehrlich zu.
                                    kmxakK W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Muchul
                                      @kmxak
                                      kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      #601
                                      @muchul
                                      bin zwar nicht zu faul aber das mit den alias zeugs finde ich absolut anstrengend.
                                      Ich komme damit nicht klar
                                      Gruß Alex
                                      • W
                                        W
                                        wheinz44
                                        #602
                                        Guten Morgen an alle,
                                        wieder mal eine Frage:
                                        Die Temperatur im Screensaver (Aussentemperatur direkt von meiner Wetterstation)
                                        aktuallisiert nur wenn sich das Panel auf den Screensver zurückschaltet.
                                        Kann das geändert werden?
                                        LG wheinz44
                                        • M Muchul
                                          @kmxak
                                          W
                                          W
                                          wheinz44
                                          #603
                                          @muchul
                                          während du diese Zeile geschieben hast, wäre sich auch ein Alias ausgegangen;-)
                                          Bin am Anfang auch wie eine " Kuh vor ihrem neuen Tor" gestanden, aber mittlerweile mit viel lesen und Fragen
                                          ist das alles zu einem "Klacks" geworden.
                                          LG wheinz44
                                          83.9k
