  4. GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology
153 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gdow1895
    @glasfaser
    Ich habe jetzt nochmal auf NAS/Copy mit CIFS umgestellt und beim Restart des Adapters hat er jetzt folgendes ausgespuckt. Habe dabei mal absichtlich auf SMB 3.1.1 gestellt.
    2021-12-28 21:15:22.234 - debug: backitup.0 (16298) noserverino option: true
    2021-12-28 21:15:22.235 - debug: backitup.0 (16298) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.56backups/iobroker /opt/iobroker/backups"
    2021-12-28 21:15:28.553 - info: coronavirus-statistics.1 (16063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2021-12-28 21:15:29.116 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.coronavirus-statistics.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-12-28 21:15:32.413 - debug: backitup.0 (16298) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    2021-12-28 21:15:32.414 - debug: backitup.0 (16298) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56backups/iobroker /opt/iobroker/backups"
    2021-12-28 21:15:36.723 - error: backitup.0 (16298) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
    Unable to find suitable address.
    2021-12-28 21:15:38.727 - debug: backitup.0 (16298) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_12_28-20_20_13_backupiobroker.tar.gz
    2021-12-28 21:15:38.729 - debug: backitup.0 (16298) detect last backup file: iobroker_2021_12_28-20_20_13_backupiobroker.tar.gz
    EDIT: Es bleibt aber bei dem Fehler mit der Adresse
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #101
    @gdow1895
    Nochmal :
    sudo apt purge cifs-utils
    sudo apt-get install cifs-utils
    sudo reboot
    Haken raus ... übernehmen
    dann
    Haken rein ... übernehmen
    das gleiche mit SMB ( aus .. übernehmen / an übernehmen )
    Danach :
    Einmal zeigen :
    showmount -e 192.168.178.56
    Dann über den Fußweg
    sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=*********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
    • G gdow1895
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #102
      @gdow1895 sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
      Habe noch was ... was ist mit der Syn Firewall
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        gdow1895
        schrieb am zuletzt editiert von gdow1895
        #103
        @glasfaser Firewall der Synology ist nicht aktiviert.
        Bevor ich deine Schritte oben probiere, sagt dir diese Meldung etwas?
        root@NAS-Server:/etc# cat exports
        /volume1/backups	192.168.178.47(rw,async,no_wdelay,crossmnt,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=1025,anongid=100)
        Habe in einem anderen Forum gelesen, dass in der exports keine "insecure_locks" sein dürfen?!
        EDIT: Der Befehl ist per SSH auf der Synology ausgeführt und die IP 192.168.178.47 ist mein Raspi
        • G gdow1895
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #104
          cat exports
          Sieht bei genauso aus , wenn ich mir meinen Ordner dazu filtere
          (rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=1025,anongid=100)
          EDIT :
          Bei dir ist das noch drin
          crossmnt
            cat exports
            EDIT :
            crossmnt
            #105
            @glasfaser NFS oder CIFS? Ich bin zwar irgendwann gedanklich ausgestiegen, aber hier geht es doch durcheinander, oder nicht?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #106
              Nein , ich bleibe bei CIFS die ganze Zeit
              Wollte nur sehen ... "ganz zum Schluss " warum nicht NFS geht , bzw. eine Ausgabe davon
                gdow1895
                #107
                @glasfaser Hat nicht geklappt, aber gibt am Ende zumindest mal ne andere Fehlermeldung:
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt purge cifs-utils
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  libtalloc2 libwbclient0
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                  cifs-utils*
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                (Lese Datenbank ... 68639 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Entfernen von cifs-utils (2:6.8-2) ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                (Lese Datenbank ... 68615 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Löschen der Konfigurationsdateien von cifs-utils (2:6.8-2) ...
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt-get install cifs-utils
                Vorgeschlagene Pakete:
                  smbclient winbind
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  cifs-utils
                0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                Es müssen 69,6 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf cifs-utils armhf 2:6.8-2 [69,6 kB]
                Es wurden 69,6 kB in 0 s geholt (166 kB/s).
                Vormals nicht ausgewähltes Paket cifs-utils wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 68613 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../cifs-utils_2%3a6.8-2_armhf.deb ...
                Entpacken von cifs-utils (2:6.8-2) ...
                cifs-utils (2:6.8-2) wird eingerichtet ...
                update-alternatives: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/cifs-utils/idmapwb.so wird verwendet, um /etc/cifs-utils/idmap-plugin (idmap-plugin) im automatischen Modus bereitzustellen
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo reboot
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ showmount -e 192.168.178.56
                clnt_create: RPC: Unable to receive
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=*********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers3.0 //192.168.178.56/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
                mount error(22): Invalid argument
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                • G gdow1895
                    cifs-utils*
                    smbclient winbind
                    cifs-utils
                  #108
                  @gdow1895
                  Da fehlt auch ein = bei der Version.
                    @gdow1895
                    gdow1895
                    #109
                    @thomas-braun sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
                    @gdow1895
                    Ja, Danke... vielleicht sollte ich ne Pause einlegen. Lande wieder nur bei "Unable to find suitable address".
                    Was hat es denn eigentlich mit der fstab auf sich? Da steht bei mir nicht viel drin?!
                    proc            /proc           proc    defaults          0       0
                    PARTUUID=1d64aeb0-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                    PARTUUID=1d64aeb0-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                    # a swapfile is not a swap partition, no line here
                    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                    • G gdow1895
                      @gdow1895
                      #110
                      @gdow1895
                      Da muss auch nicht mehr rein. Da kann man Dateisysteme hinterlegen, die dann beim booten oder z.B. von Usern an bestimmte Stellen gemountet werden können.
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                        @gdow1895
                        gdow1895
                        #111
                        @thomas-braun Ok, vielen Dank auch für diese Info.
                        Werde für heute Schluss machen, ich komme einfach nicht weiter. Habe jetzt die Backitup-Instanz und den Adapter nochmals deinstalliert und werde Morgen mal ne ältere Version installieren. Mehr fällt mir aktuell nicht ein.
                          @gdow1895
                          gdow1895
                          #112
                          @thomas-braun @da_Woody @Glasfaser
                          Ich habe heute den Backitup-Adapter nochmal neu installiert, diesmal allerdings mit einer FTP-Verbindung zu meiner Fritz!Box mit angeschlossenem USB-Stick. Was soll ich sagen, funktioniert einwandfrei...
                          Vermutlich muss sich dann ja meine Synology irgendwo verschluckt haben.
                          Ich weiß, ich habe eure Hilfe schon arg beansprucht aber hat vielleicht jemand noch ne Idee dazu, ohne das ich die komplett neu aufsetzen muss?
                          Ganz, ganz herzlichen Dank
                          • G gdow1895
                            #113
                            Würde ich per SMB/CIFS bei der Fritzbox machen.
                              gdow1895
                              #114
                              @thomas-braun Dann klappt es wiederum nicht und ich erhalte folgende Ausgabe beim erstellen des Backups:
                              Started iobroker ...
                              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
                              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS /opt/iobroker/backups"
                              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                              [DEBUG] [mount] - done
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2643 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2777 objects saved
                              [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz'
                              [DEBUG] [iobroker] - done
                              [DEBUG] [cifs] - done
                              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [clean] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                              [DEBUG] [historyHTML] - done
                              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                              [DEBUG] [historyJSON] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:39 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:39 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                              [DEBUG] [umount] - done
                              [EXIT] 9
                              Hier der saubere Durchlauf unter FTP, nachdem das Backup auch auf dem USB-Stick liegt:
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_43_07_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_29-22_43_07_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                              [DEBUG] [ftp] - done
                              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:43 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:43 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [EXIT] 0
                              EDIT: Hier noch die Ausgabe des Backup-Verlaufs beim Versuch mit NAS/Kopieren:
                              • G gdow1895
                                [EXIT] 9
                                [EXIT] 0
                                #115
                                @gdow1895
                                Bei Verwendung der Fritzbox muss 'noserverino' gesetzt sein und smb 3.1.1
                                Sieht bei mir so aus:
                                  @gdow1895
                                  gdow1895
                                  #116
                                  @thomas-braun Guten Morgen, habe die Einstellungen für SMB/CIFS so vorgenommen wie auf deinem Screenshot.
                                  Aber dennoch kommt beim Backup folgende Fehlermeldung und es wird kein Backup angelegt.
                                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_30-09_31_58_backupiobroker.tar.gz'
                                  Hat doch aber eher was mit Berechtigung im ioBroker zu tun?
                                  • G gdow1895
                                    #117
                                    Versuch mal:
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                      Versuch mal:
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                      gdow1895
                                      #118
                                      @thomas-braun Ich weiß gar nicht wie oft ich diese Befehle in den letzten Tagen in meine Konsole getippt habe ;)
                                      Aber egal, hat leider nicht geholfen. Der obige Fehler kommt immer noch.
                                      Da es über FTP auf die Fritz.Box funktioniert nehme ich das erstmal. Nicht meine Wunschlösung aber was soll es. Vielleicht muss ich wirklich meine Synology zurücksetzen. Ist zum Glück noch nicht so viel drauf. Und wenn es dann immer noch nicht geht, halt den Inhalt des USB-Sticks an der Fritz.Box irgendwie auf den NAS spiegeln.
                                      • G gdow1895
                                        #119
                                        @gdow1895
                                        Auf dem smb-Server sind die Berechtigungen auch richtig?
                                          @gdow1895
                                          gdow1895
                                          #120
                                          @thomas-braun Naja, auf der Fritz!Box kann man ja nicht viel einstellen. Aber es hat geklappt...
                                          Es hat tatsächlich nur an der Pfadangabe für den angeschlossenen USB-Stick gelegen. Die Pfadangabe ist aber auch "umständlich"...
                                          Somit bekomme ich jetzt zumindest meine Backups via FTP bzw. SMB auf meine Fritz!Box.
                                          Warum das nicht mehr mit meiner Synology klappt finde ich aber auch noch heraus 😎
