  4. GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology
153 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G gdow1895
    @thomas-braun Weiter oben waren bspw. @da_Woody und @Glasfaser ja schon sehr fleißig mit dem Abgleich der Einstellungen, was aber bisher leider nicht geholfen hat :(
    Wenn du die SMB-Versionen meinst habe ich SMB 1.0 bis SMB 3.0 auf der Synology aktiviert.
    Soll ich denn mal noch die IP-Adresse unter /etc/hosts eintragen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #141
    @gdow1895
    Mache doch ein Update auf die DSM 7 !?
    ist doch sowieso bald ende mit dem Support auf 6
    • GlasfaserG Glasfaser
      @gdow1895
      Ich lese nur halb mit ...
      schau mal hier
      EDIT :
      Eventuell deinstall und neu installieren
      gdow1895
      #142
      @glasfaser Das Paket gibt es nicht unter meiner DSM Version (DSM 6.2.4-25556 Update 2)
      • G gdow1895
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #143
        @gdow1895 sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
        Auch nicht bei alle Pakete !?
        • G gdow1895
          #144
          1.0. ist tot... Wird nicht mal mehr von M$ vorgehsehen. Ich würde das ganze Theater auf SMB3 beschränken.
          Nein, würde ich nicht machen. In einem Fritzbox-Netz funktioniert i.d.R. hostname.fritz.box , wenn man die IP nicht verwenden mag. Ich würde allerdings da die IP verwenden.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            gdow1895
            #145
            SMB-Version: Stört aber auch nicht wenn ich es drin lasse oder? Für das funktionierende Backup mit der Fritz!Box ist ja 3.1.1 eingestellt.
            /etc/hosts: Dann lasse ich es raus
            @Glasfaser Nein, auch nicht bei alle Pakete. Scheint ein Paket ab DSM-7 zu sein
            • G gdow1895
              #146
              Ggf. schon. Nimms halt raus. Ist tot, sollte nicht mehr verwendet können.
                gdow1895
                schrieb am zuletzt editiert von gdow1895
                #147
                @Glasfaser Soooo, wie schon geschrieben DSM 7 ist installiert und die ersten Setups neu aufgesetzt.
                showmount zeigt nun folgendes:
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ showmount -e 192.168.178.56
                Export list for 192.168.178.56:
                /volume1/backups 192.168.178.47
                EDIT: Damit sollte doch jetzt auch die SMB/CIFS-Verbindung klappen, oder?
                • G gdow1895
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #148
                  @gdow1895
                  Dann versuche CIFS
                  Einstellungen wie schon im Chat beschrieben
                  oder
                  https://forum.iobroker.net/topic/50705/backitup-auf-raspi-verbindet-sich-nicht-mit-synology/2
                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                    @gdow1895
                    Dann versuche CIFS
                    oder
                    gdow1895
                    #149
                    @glasfaser Daumen drücken... Einstellungen sind geändert und der Adapter ist neu gestartet. Bis jetzt noch keine Fehlermeldung. Werde noch ein paar Minuten warten, manchmal kamen die verzögert. Danach werde ich mal manuell die Backups auslösen.
                      @gdow1895
                      Dann versuche CIFS
                      oder
                      gdow1895
                      #150
                      @glasfaser
                      DANKE!!!
                      Auch an alle anderen, die mir die ganze Zeit über mit Rat und Tat geholfen haben. Ich vermute, dass sich tatsächlich ein Problem auf der Synology eingeschlichen hatte (vielleicht beim Update auf die DSM 6.2.4?!)
                      -> Lösung: Synology Backup durchgeführt -> Synology zurückgesetzt -> DSM neu installiert -> Benutzer und Ordner neu eingerichtet -> Berechtigungen geprüft -> funktioniert :) :) :)
                      Hier noch die finalen Logs. 1) ioBroker und 2) Homematic-CCU
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"backups/iobroker","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****"}
                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56/backups/iobroker /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/iobroker","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2643 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2777 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_01-21_35_15_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/iobroker","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/iobroker","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_01-21_35_15_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"01. Januar 2022 um 21:35 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/iobroker","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_01_01-21_35_15_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"01. Januar 2022 um 21:35 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/iobroker","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 0
                      Started ccu ...
                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"backups/ccu","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****"}
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56/backups/ccu /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup started ...
                      [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"01:30","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/ccu","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"ccuEvents":[]},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"host":"192.168.178.61","user":"Admin","usehttps":false,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [ccu] - CCU Version: 3.61.6
                      [DEBUG] [ccu] - Requesting backup from CCU
                      [DEBUG] [ccu] - CCU-Backup for is finish
                      [DEBUG] [ccu] - done
                      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/ccu","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","ccuEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"01:30","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/ccu","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2022_01_01-21_41_13_3.61.6_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{},"done":["mount","ccu"],"types":["homematic"]},"adapter":null,"ccuEvents":[]},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"01. Januar 2022 um 21:41 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"host":"192.168.178.61","user":"Admin","usehttps":false,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"01:30","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"signedCertificates":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/ccu","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/homematic_2022_01_01-21_41_13_3.61.6_backupiobroker.tar.sbk"],"errors":{},"done":["mount","ccu"],"types":["homematic"]},"adapter":null,"ccuEvents":[]},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"01. Januar 2022 um 21:41 Uhr"},"host":"192.168.178.61","user":"Admin","usehttps":false,"pass":"****","ccuEvents":[],"ccuMulti":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.56","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/backups/ccu","dirMinimal":"backups/iobroker","user":"backupuser","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","ccuEvents":[]}
                      [EXIT] 0
                      • G gdow1895
                        @glasfaser
                        DANKE!!!
                        [EXIT] 0
                        Started ccu ...
                        [EXIT] 0
                        #151
                        das hätte wahrscheinlich gereicht
                        -> funktioniert
                        Hallelujah
                          -> funktioniert
                          Hallelujah
                          gdow1895
                          #152
                          @homoran sagte in GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
                          Leider nicht. Ich weiß gar nicht wie oft ich im ganzen Prozess Ordner und Benutzer neu angelegt habe.. :) Aber egal, jetzt funktioniert es ja!
                          • G gdow1895
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #153
                            @gdow1895 na endlich! die synos können manchmal ganz schön zickig sein...
                            gruß vom Woody
