  4. GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology
153 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @gdow1895
    Da fehlt auch ein = bei der Version.
    gdow1895
    #109
    @thomas-braun sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
    @gdow1895
    Ja, Danke... vielleicht sollte ich ne Pause einlegen. Lande wieder nur bei "Unable to find suitable address".
    Was hat es denn eigentlich mit der fstab auf sich? Da steht bei mir nicht viel drin?!
    proc            /proc           proc    defaults          0       0
    PARTUUID=1d64aeb0-01  /boot           vfat    defaults          0       2
    PARTUUID=1d64aeb0-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
    # a swapfile is not a swap partition, no line here
    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
    • G gdow1895
      @gdow1895
      #110
      @gdow1895
      Da muss auch nicht mehr rein. Da kann man Dateisysteme hinterlegen, die dann beim booten oder z.B. von Usern an bestimmte Stellen gemountet werden können.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        @gdow1895
        gdow1895
        #111
        @thomas-braun Ok, vielen Dank auch für diese Info.
        Werde für heute Schluss machen, ich komme einfach nicht weiter. Habe jetzt die Backitup-Instanz und den Adapter nochmals deinstalliert und werde Morgen mal ne ältere Version installieren. Mehr fällt mir aktuell nicht ein.
          @gdow1895
          gdow1895
          #112
          @thomas-braun @da_Woody @Glasfaser
          Ich habe heute den Backitup-Adapter nochmal neu installiert, diesmal allerdings mit einer FTP-Verbindung zu meiner Fritz!Box mit angeschlossenem USB-Stick. Was soll ich sagen, funktioniert einwandfrei...
          Vermutlich muss sich dann ja meine Synology irgendwo verschluckt haben.
          Ich weiß, ich habe eure Hilfe schon arg beansprucht aber hat vielleicht jemand noch ne Idee dazu, ohne das ich die komplett neu aufsetzen muss?
          Ganz, ganz herzlichen Dank
          • G gdow1895
            #113
            @gdow1895 sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
            Würde ich per SMB/CIFS bei der Fritzbox machen.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              gdow1895
              schrieb am zuletzt editiert von gdow1895
              #114
              @thomas-braun Dann klappt es wiederum nicht und ich erhalte folgende Ausgabe beim erstellen des Backups:
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
              [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
              [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS /opt/iobroker/backups"
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2643 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2777 objects saved
              [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz'
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:39 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:39 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [umount] - done
              [EXIT] 9
              Hier der saubere Durchlauf unter FTP, nachdem das Backup auch auf dem USB-Stick liegt:
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_43_07_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
              [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_29-22_43_07_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [ftp] - done
              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:43 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:43 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
              [EXIT] 0
              EDIT: Hier noch die Ausgabe des Backup-Verlaufs beim Versuch mit NAS/Kopieren:
              • G gdow1895
                [EXIT] 9
                [EXIT] 0
                #115
                @gdow1895
                Bei Verwendung der Fritzbox muss 'noserverino' gesetzt sein und smb 3.1.1
                Sieht bei mir so aus:
                  @gdow1895
                  gdow1895
                  #116
                  @thomas-braun Guten Morgen, habe die Einstellungen für SMB/CIFS so vorgenommen wie auf deinem Screenshot.
                  Aber dennoch kommt beim Backup folgende Fehlermeldung und es wird kein Backup angelegt.
                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_30-09_31_58_backupiobroker.tar.gz'
                  Hat doch aber eher was mit Berechtigung im ioBroker zu tun?
                  • G gdow1895
                    #117
                    Versuch mal:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      Versuch mal:
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      gdow1895
                      #118
                      @thomas-braun Ich weiß gar nicht wie oft ich diese Befehle in den letzten Tagen in meine Konsole getippt habe ;)
                      Aber egal, hat leider nicht geholfen. Der obige Fehler kommt immer noch.
                      Da es über FTP auf die Fritz.Box funktioniert nehme ich das erstmal. Nicht meine Wunschlösung aber was soll es. Vielleicht muss ich wirklich meine Synology zurücksetzen. Ist zum Glück noch nicht so viel drauf. Und wenn es dann immer noch nicht geht, halt den Inhalt des USB-Sticks an der Fritz.Box irgendwie auf den NAS spiegeln.
                      • G gdow1895
                        #119
                        @gdow1895
                        Auf dem smb-Server sind die Berechtigungen auch richtig?
                          @gdow1895
                          gdow1895
                          #120
                          @thomas-braun Naja, auf der Fritz!Box kann man ja nicht viel einstellen. Aber es hat geklappt...
                          Es hat tatsächlich nur an der Pfadangabe für den angeschlossenen USB-Stick gelegen. Die Pfadangabe ist aber auch "umständlich"...
                          Somit bekomme ich jetzt zumindest meine Backups via FTP bzw. SMB auf meine Fritz!Box.
                          Warum das nicht mehr mit meiner Synology klappt finde ich aber auch noch heraus 😎
                          • G gdow1895
                            #121
                            Vermutlich aus ähnlichen Gründen.
                              gdow1895
                              #122
                              @thomas-braun Das versteht doch kein Mensch mehr... Wieso bekomme ich bei Verwendung des Alias "nas-server" meiner Synology jetzt diese Meldung:
                              Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-server/backitup/iobroker /opt/iobroker/backups mount error(115): Operation now in progress Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                              Und bei Verwendung der IP, die blöde Meldung mit der suitable address???
                              Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/backitup/iobroker /opt/iobroker/backups Unable to find suitable address.
                              • G gdow1895
                                #123
                                Alias "nas-server"
                                Was soll das sein? Ein FQN? Ist der auch in der /etc/hosts eingetragen? Oder beim DNS?
                                Im mount command vermisse ich die Angabe über das smb-Protokoll.
                                smbclient -L 192.168.178.56
                                bringt bei dir? smbclient muss ggf. noch installiert werden.
                                  Alias "nas-server"
                                  gdow1895
                                  #124
                                  @thomas-braun Mit Alias meinte ich den Servernamen. Den kann man ja anstelle der IP verwenden. In meinem Fall also entweder smb://192.168.178.56 oder smb://nas-server. Wenn ich es über den Finder verbinden will.
                                  In /etc/hosts vom Raspi steht folgendes:
                                  127.0.0.1       localhost
                                  ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                                  ff02::1         ip6-allnodes
                                  ff02::2         ip6-allrouters
                                  127.0.1.1       raspberrypi4-iob
                                  Also weder die IP-Adresse noch der Servername.
                                  Was genau meinst du mit DNS? Und du hast Recht, das smb-Protokoll im Mount-Befehl wurde bisher eigentlich immer abgefragt...
                                  smbclient liefert mir das hier:
                                  pi@raspberrypi4-iob:/etc $ smbclient -L 192.168.178.56
                                  -bash: smbclient: Kommando nicht gefunden.
                                  Ist das ein Windows-Befehl? Wenn ja, muss ich mir den Mac-Befehl dazu suchen.
                                  • G gdow1895
                                    127.0.0.1       localhost
                                    #125
                                    @gdow1895
                                    Nein, das ist ein Linux Kommando. Muss nach installiert werden.
                                      @gdow1895
                                      gdow1895
                                      #126
                                      @thomas-braun Ganz klassisch mit
                                      sudo apt-get install smbclient
                                      nehme ich an?
                                      • G gdow1895
                                        nehme ich an?
                                        #127
                                        @gdow1895 Ja.
                                          @gdow1895 Ja.
                                          gdow1895
                                          #128
                                          @thomas-braun Da ich auf meiner Fritz!Box DHCP aktiviert habe, sollte ich hier vermutlich mit Ja bestätigen?
