  4. GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology
153 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Nein , ich bleibe bei CIFS die ganze Zeit
    Wollte nur sehen ... "ganz zum Schluss " warum nicht NFS geht , bzw. eine Ausgabe davon
    gdow1895
    #107
    @glasfaser Hat nicht geklappt, aber gibt am Ende zumindest mal ne andere Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt purge cifs-utils
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      libtalloc2 libwbclient0
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      cifs-utils*
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
    (Lese Datenbank ... 68639 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von cifs-utils (2:6.8-2) ...
    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
    (Lese Datenbank ... 68615 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Löschen der Konfigurationsdateien von cifs-utils (2:6.8-2) ...
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt-get install cifs-utils
    Vorgeschlagene Pakete:
      smbclient winbind
    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
      cifs-utils
    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
    Es müssen 69,6 kB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf cifs-utils armhf 2:6.8-2 [69,6 kB]
    Es wurden 69,6 kB in 0 s geholt (166 kB/s).
    Vormals nicht ausgewähltes Paket cifs-utils wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 68613 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../cifs-utils_2%3a6.8-2_armhf.deb ...
    Entpacken von cifs-utils (2:6.8-2) ...
    cifs-utils (2:6.8-2) wird eingerichtet ...
    update-alternatives: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/cifs-utils/idmapwb.so wird verwendet, um /etc/cifs-utils/idmap-plugin (idmap-plugin) im automatischen Modus bereitzustellen
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo reboot
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ showmount -e 192.168.178.56
    clnt_create: RPC: Unable to receive
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=*********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers3.0 //192.168.178.56/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
    mount error(22): Invalid argument
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    • G gdow1895
        cifs-utils*
        smbclient winbind
        cifs-utils
      #108
      @gdow1895
      Da fehlt auch ein = bei der Version.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gdow1895
        gdow1895
        #109
        @thomas-braun sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
        @gdow1895
        Ja, Danke... vielleicht sollte ich ne Pause einlegen. Lande wieder nur bei "Unable to find suitable address".
        Was hat es denn eigentlich mit der fstab auf sich? Da steht bei mir nicht viel drin?!
        proc            /proc           proc    defaults          0       0
        PARTUUID=1d64aeb0-01  /boot           vfat    defaults          0       2
        PARTUUID=1d64aeb0-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
        # a swapfile is not a swap partition, no line here
        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
        • G gdow1895
          @gdow1895
          #110
          @gdow1895
          Da muss auch nicht mehr rein. Da kann man Dateisysteme hinterlegen, die dann beim booten oder z.B. von Usern an bestimmte Stellen gemountet werden können.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            @gdow1895
            gdow1895
            #111
            @thomas-braun Ok, vielen Dank auch für diese Info.
            Werde für heute Schluss machen, ich komme einfach nicht weiter. Habe jetzt die Backitup-Instanz und den Adapter nochmals deinstalliert und werde Morgen mal ne ältere Version installieren. Mehr fällt mir aktuell nicht ein.
              @gdow1895
              gdow1895
              #112
              @thomas-braun @da_Woody @Glasfaser
              Ich habe heute den Backitup-Adapter nochmal neu installiert, diesmal allerdings mit einer FTP-Verbindung zu meiner Fritz!Box mit angeschlossenem USB-Stick. Was soll ich sagen, funktioniert einwandfrei...
              Vermutlich muss sich dann ja meine Synology irgendwo verschluckt haben.
              Ich weiß, ich habe eure Hilfe schon arg beansprucht aber hat vielleicht jemand noch ne Idee dazu, ohne das ich die komplett neu aufsetzen muss?
              Ganz, ganz herzlichen Dank
              • G gdow1895
                #113
                @gdow1895 sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
                Würde ich per SMB/CIFS bei der Fritzbox machen.
                  gdow1895
                  schrieb am zuletzt editiert von gdow1895
                  #114
                  @thomas-braun Dann klappt es wiederum nicht und ich erhalte folgende Ausgabe beim erstellen des Backups:
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
                  [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                  [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS /opt/iobroker/backups"
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2643 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2777 objects saved
                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz'
                  [DEBUG] [iobroker] - done
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:39 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:39 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 9
                  Hier der saubere Durchlauf unter FTP, nachdem das Backup auch auf dem USB-Stick liegt:
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_43_07_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                  [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_29-22_43_07_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                  [DEBUG] [ftp] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:43 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:43 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [EXIT] 0
                  EDIT: Hier noch die Ausgabe des Backup-Verlaufs beim Versuch mit NAS/Kopieren:
                  • G gdow1895
                    [EXIT] 9
                    [EXIT] 0
                    #115
                    @gdow1895
                    Bei Verwendung der Fritzbox muss 'noserverino' gesetzt sein und smb 3.1.1
                    Sieht bei mir so aus:
                      @gdow1895
                      gdow1895
                      #116
                      @thomas-braun Guten Morgen, habe die Einstellungen für SMB/CIFS so vorgenommen wie auf deinem Screenshot.
                      Aber dennoch kommt beim Backup folgende Fehlermeldung und es wird kein Backup angelegt.
                      [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_30-09_31_58_backupiobroker.tar.gz'
                      Hat doch aber eher was mit Berechtigung im ioBroker zu tun?
                      • G gdow1895
                        #117
                        Versuch mal:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                          Versuch mal:
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          gdow1895
                          #118
                          @thomas-braun Ich weiß gar nicht wie oft ich diese Befehle in den letzten Tagen in meine Konsole getippt habe ;)
                          Aber egal, hat leider nicht geholfen. Der obige Fehler kommt immer noch.
                          Da es über FTP auf die Fritz.Box funktioniert nehme ich das erstmal. Nicht meine Wunschlösung aber was soll es. Vielleicht muss ich wirklich meine Synology zurücksetzen. Ist zum Glück noch nicht so viel drauf. Und wenn es dann immer noch nicht geht, halt den Inhalt des USB-Sticks an der Fritz.Box irgendwie auf den NAS spiegeln.
                          • G gdow1895
                            #119
                            @gdow1895
                            Auf dem smb-Server sind die Berechtigungen auch richtig?
                              @gdow1895
                              gdow1895
                              #120
                              @thomas-braun Naja, auf der Fritz!Box kann man ja nicht viel einstellen. Aber es hat geklappt...
                              Es hat tatsächlich nur an der Pfadangabe für den angeschlossenen USB-Stick gelegen. Die Pfadangabe ist aber auch "umständlich"...
                              Somit bekomme ich jetzt zumindest meine Backups via FTP bzw. SMB auf meine Fritz!Box.
                              Warum das nicht mehr mit meiner Synology klappt finde ich aber auch noch heraus 😎
                              • G gdow1895
                                #121
                                Vermutlich aus ähnlichen Gründen.
                                  gdow1895
                                  #122
                                  @thomas-braun Das versteht doch kein Mensch mehr... Wieso bekomme ich bei Verwendung des Alias "nas-server" meiner Synology jetzt diese Meldung:
                                  Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //nas-server/backitup/iobroker /opt/iobroker/backups mount error(115): Operation now in progress Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                                  Und bei Verwendung der IP, die blöde Meldung mit der suitable address???
                                  Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/backitup/iobroker /opt/iobroker/backups Unable to find suitable address.
                                  • G gdow1895
                                    #123
                                    Alias "nas-server"
                                    Was soll das sein? Ein FQN? Ist der auch in der /etc/hosts eingetragen? Oder beim DNS?
                                    Im mount command vermisse ich die Angabe über das smb-Protokoll.
                                    smbclient -L 192.168.178.56
                                    bringt bei dir? smbclient muss ggf. noch installiert werden.
                                      Alias "nas-server"
                                      gdow1895
                                      #124
                                      @thomas-braun Mit Alias meinte ich den Servernamen. Den kann man ja anstelle der IP verwenden. In meinem Fall also entweder smb://192.168.178.56 oder smb://nas-server. Wenn ich es über den Finder verbinden will.
                                      In /etc/hosts vom Raspi steht folgendes:
                                      127.0.0.1       localhost
                                      ::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
                                      ff02::1         ip6-allnodes
                                      ff02::2         ip6-allrouters
                                      127.0.1.1       raspberrypi4-iob
                                      Also weder die IP-Adresse noch der Servername.
                                      Was genau meinst du mit DNS? Und du hast Recht, das smb-Protokoll im Mount-Befehl wurde bisher eigentlich immer abgefragt...
                                      smbclient liefert mir das hier:
                                      pi@raspberrypi4-iob:/etc $ smbclient -L 192.168.178.56
                                      -bash: smbclient: Kommando nicht gefunden.
                                      Ist das ein Windows-Befehl? Wenn ja, muss ich mir den Mac-Befehl dazu suchen.
                                      • G gdow1895
                                        127.0.0.1       localhost
                                        #125
                                        @gdow1895
                                        Nein, das ist ein Linux Kommando. Muss nach installiert werden.
                                          @gdow1895
                                          gdow1895
                                          #126
                                          @thomas-braun Ganz klassisch mit
                                          sudo apt-get install smbclient
                                          nehme ich an?
