  4. GELÖST-Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology
153 Beiträge 7 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @gdow1895 sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
    i@raspberrypi4-iob:~ $ sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/backups/iobroker
    mount: //192.168.178.56/backups/iobroker: can't find in /etc/fstab.
    Da fehlt was und
    hast du dein Ordner Backups /ioBroker "klein geschrieben " umbenannt !?
    sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=*********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56/Backups/ioBroker /opt/iobroker/backups
    gdow1895
    #98
    @glasfaser Das war ja meine Frage, ob ich das /opt/iobroker/backups dafür brauche :) Hab es dahinter gepackt und bekomme wieder: "Unable to find suitable address"
    Und ja... ich habe die Ordner auf der Synology nochmal neu angelegt (komplett klein geschrieben), mit allen Rechten und pipapo
    Was mich aber wundert ist, dass ich über den Backitup-Adapter lokal - also unter /opt/iobroker/backups - erstellen kann, es aber gesagt wird, dass keine Backups vorhanden sind?!
    2021-12-28 20:47:32.622 - debug: backitup.0 (17831) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0: linux
    2021-12-28 20:47:32.657 - debug: backitup.0 (17831) telegram-instance:
    2021-12-28 20:47:56.166 - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
    2021-12-28 20:47:56.172 - info: backitup.0 (17831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-12-28 20:47:56.173 - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2021-12-28 20:47:56.174 - info: backitup.0 (17831) cleaned everything up...
    2021-12-28 20:47:56.174 - info: backitup.0 (17831) terminating
    2021-12-28 20:47:56.176 - debug: backitup.0 (17831) Plugin sentry destroyed
    2021-12-28 20:47:56.176 - info: backitup.0 (17831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-12-28 20:47:56.858 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-12-28 20:47:59.214 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.backitup.0 started with pid 30873
    2021-12-28 20:48:00.371 - debug: backitup.0 (30873) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-12-28 20:48:00.426 - debug: backitup.0 (30873) Objects client ready ... initialize now
    2021-12-28 20:48:00.429 - debug: backitup.0 (30873) Objects create System PubSub Client
    2021-12-28 20:48:00.431 - debug: backitup.0 (30873) Objects create User PubSub Client
    2021-12-28 20:48:00.432 - debug: backitup.0 (30873) Objects client initialize lua scripts
    2021-12-28 20:48:00.446 - debug: backitup.0 (30873) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-12-28 20:48:00.456 - debug: backitup.0 (30873) objectDB connected
    2021-12-28 20:48:00.459 - debug: backitup.0 (30873) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2021-12-28 20:48:00.468 - debug: backitup.0 (30873) States create System PubSub Client
    2021-12-28 20:48:00.470 - debug: backitup.0 (30873) States create User PubSub Client
    2021-12-28 20:48:00.478 - debug: backitup.0 (30873) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2021-12-28 20:48:00.480 - debug: backitup.0 (30873) statesDB connected
    2021-12-28 20:48:00.783 - debug: backitup.0 (30873) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2021-12-28 20:48:01.043 - info: backitup.0 (30873) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    2021-12-28 20:48:01.109 - debug: backitup.0 (30873) Backitup has recognized a linux system
    2021-12-28 20:48:01.129 - info: backitup.0 (30873) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    2021-12-28 20:48:01.227 - debug: backitup.0 (30873) [iobroker] 10 40 02 */1 * *
    2021-12-28 20:48:01.227 - info: backitup.0 (30873) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
    2021-12-28 20:48:01.244 - debug: backitup.0 (30873) [ccu] 10 30 01 */3 * *
    2021-12-28 20:48:01.250 - debug: backitup.0 (30873) No backup file was found
    • G gdow1895
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #99
      https://forum.iobroker.net/topic/50323/backitup-warnung-no-backup-file-was-found/5
      Hast du jetzt mal mit Cifs ein Backup gemacht , mit dem ganzen Befehl
      @glasfaser sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
      Da fehlt was ...
      bzw. mit Backitup !?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Da fehlt was ...
        gdow1895
        schrieb am zuletzt editiert von gdow1895
        #100
        @glasfaser
        Ich habe jetzt nochmal auf NAS/Copy mit CIFS umgestellt und beim Restart des Adapters hat er jetzt folgendes ausgespuckt. Habe dabei mal absichtlich auf SMB 3.1.1 gestellt.
        2021-12-28 21:15:22.234 - debug: backitup.0 (16298) noserverino option: true
        2021-12-28 21:15:22.235 - debug: backitup.0 (16298) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.56backups/iobroker /opt/iobroker/backups"
        2021-12-28 21:15:28.553 - info: coronavirus-statistics.1 (16063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2021-12-28 21:15:29.116 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.coronavirus-statistics.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2021-12-28 21:15:32.413 - debug: backitup.0 (16298) first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
        2021-12-28 21:15:32.414 - debug: backitup.0 (16298) cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56backups/iobroker /opt/iobroker/backups"
        2021-12-28 21:15:36.723 - error: backitup.0 (16298) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.56/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
        Unable to find suitable address.
        2021-12-28 21:15:38.727 - debug: backitup.0 (16298) detect backup file 1 from cifs: iobroker_2021_12_28-20_20_13_backupiobroker.tar.gz
        2021-12-28 21:15:38.729 - debug: backitup.0 (16298) detect last backup file: iobroker_2021_12_28-20_20_13_backupiobroker.tar.gz
        EDIT: Es bleibt aber bei dem Fehler mit der Adresse
        • G gdow1895
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #101
          @gdow1895
          Nochmal :
          sudo apt purge cifs-utils
          sudo apt-get install cifs-utils
          sudo reboot
          Haken raus ... übernehmen
          dann
          Haken rein ... übernehmen
          das gleiche mit SMB ( aus .. übernehmen / an übernehmen )
          Danach :
          Einmal zeigen :
          showmount -e 192.168.178.56
          Dann über den Fußweg
          sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=*********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.178.56/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
          • G gdow1895
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #102
            Habe noch was ... was ist mit der Syn Firewall
              gdow1895
              #103
              @glasfaser Firewall der Synology ist nicht aktiviert.
              Bevor ich deine Schritte oben probiere, sagt dir diese Meldung etwas?
              root@NAS-Server:/etc# cat exports
              /volume1/backups	192.168.178.47(rw,async,no_wdelay,crossmnt,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=1025,anongid=100)
              Habe in einem anderen Forum gelesen, dass in der exports keine "insecure_locks" sein dürfen?!
              EDIT: Der Befehl ist per SSH auf der Synology ausgeführt und die IP 192.168.178.47 ist mein Raspi
              • G gdow1895
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #104
                cat exports
                Sieht bei genauso aus , wenn ich mir meinen Ordner dazu filtere
                (rw,async,no_wdelay,no_root_squash,insecure_locks,sec=sys,anonuid=1025,anongid=100)
                EDIT :
                Bei dir ist das noch drin
                crossmnt
                  cat exports
                  EDIT :
                  crossmnt
                  #105
                  @glasfaser NFS oder CIFS? Ich bin zwar irgendwann gedanklich ausgestiegen, aber hier geht es doch durcheinander, oder nicht?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #106
                    Nein , ich bleibe bei CIFS die ganze Zeit
                    Wollte nur sehen ... "ganz zum Schluss " warum nicht NFS geht , bzw. eine Ausgabe davon
                      gdow1895
                      #107
                      @glasfaser Hat nicht geklappt, aber gibt am Ende zumindest mal ne andere Fehlermeldung:
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt purge cifs-utils
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                        libtalloc2 libwbclient0
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        cifs-utils*
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      (Lese Datenbank ... 68639 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von cifs-utils (2:6.8-2) ...
                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                      (Lese Datenbank ... 68615 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Löschen der Konfigurationsdateien von cifs-utils (2:6.8-2) ...
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt-get install cifs-utils
                      Vorgeschlagene Pakete:
                        smbclient winbind
                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                        cifs-utils
                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                      Es müssen 69,6 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                      Nach dieser Operation werden 212 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                      Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf cifs-utils armhf 2:6.8-2 [69,6 kB]
                      Es wurden 69,6 kB in 0 s geholt (166 kB/s).
                      Vormals nicht ausgewähltes Paket cifs-utils wird gewählt.
                      (Lese Datenbank ... 68613 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Vorbereitung zum Entpacken von .../cifs-utils_2%3a6.8-2_armhf.deb ...
                      Entpacken von cifs-utils (2:6.8-2) ...
                      cifs-utils (2:6.8-2) wird eingerichtet ...
                      update-alternatives: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/cifs-utils/idmapwb.so wird verwendet, um /etc/cifs-utils/idmap-plugin (idmap-plugin) im automatischen Modus bereitzustellen
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo reboot
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ showmount -e 192.168.178.56
                      clnt_create: RPC: Unable to receive
                      pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo mount -t cifs -o username=backupuser,password=*********,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers3.0 //192.168.178.56/backups/iobroker /opt/iobroker/backups
                      mount error(22): Invalid argument
                      Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                      • G gdow1895
                          cifs-utils*
                          smbclient winbind
                          cifs-utils
                        #108
                        @gdow1895
                        Da fehlt auch ein = bei der Version.
                          @gdow1895
                          gdow1895
                          #109
                          @thomas-braun sagte in Backitup auf Raspi verbindet sich nicht mit Synology:
                          @gdow1895
                          Ja, Danke... vielleicht sollte ich ne Pause einlegen. Lande wieder nur bei "Unable to find suitable address".
                          Was hat es denn eigentlich mit der fstab auf sich? Da steht bei mir nicht viel drin?!
                          proc            /proc           proc    defaults          0       0
                          PARTUUID=1d64aeb0-01  /boot           vfat    defaults          0       2
                          PARTUUID=1d64aeb0-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                          # a swapfile is not a swap partition, no line here
                          #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                          • G gdow1895
                            @gdow1895
                            #110
                            @gdow1895
                            Da muss auch nicht mehr rein. Da kann man Dateisysteme hinterlegen, die dann beim booten oder z.B. von Usern an bestimmte Stellen gemountet werden können.
                              @gdow1895
                              gdow1895
                              #111
                              @thomas-braun Ok, vielen Dank auch für diese Info.
                              Werde für heute Schluss machen, ich komme einfach nicht weiter. Habe jetzt die Backitup-Instanz und den Adapter nochmals deinstalliert und werde Morgen mal ne ältere Version installieren. Mehr fällt mir aktuell nicht ein.
                                @gdow1895
                                gdow1895
                                #112
                                @thomas-braun @da_Woody @Glasfaser
                                Ich habe heute den Backitup-Adapter nochmal neu installiert, diesmal allerdings mit einer FTP-Verbindung zu meiner Fritz!Box mit angeschlossenem USB-Stick. Was soll ich sagen, funktioniert einwandfrei...
                                Vermutlich muss sich dann ja meine Synology irgendwo verschluckt haben.
                                Ich weiß, ich habe eure Hilfe schon arg beansprucht aber hat vielleicht jemand noch ne Idee dazu, ohne das ich die komplett neu aufsetzen muss?
                                Ganz, ganz herzlichen Dank
                                • G gdow1895
                                  #113
                                  Würde ich per SMB/CIFS bei der Fritzbox machen.
                                    gdow1895
                                    #114
                                    @thomas-braun Dann klappt es wiederum nicht und ich erhalte folgende Ausgabe beim erstellen des Backups:
                                    Started iobroker ...
                                    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****"}
                                    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                                    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.178.1/FRITZ.NAS /opt/iobroker/backups"
                                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                    [DEBUG] [mount] - done
                                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2643 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob 2777 objects saved
                                    [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz'
                                    [DEBUG] [iobroker] - done
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:39 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                                    [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_39_30_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:39 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                    [DEBUG] [umount] - done
                                    [EXIT] 9
                                    Hier der saubere Durchlauf unter FTP, nachdem das Backup auch auf dem USB-Stick liegt:
                                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_29-22_43_07_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                    [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2021_12_29-22_43_07_backupiobroker.tar.gz
                                    [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                                    [DEBUG] [ftp] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:43 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"backup","pass":"****","port":"21"},"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"29. Dezember 2021 um 22:43 Uhr"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                    [EXIT] 0
                                    EDIT: Hier noch die Ausgabe des Backup-Verlaufs beim Versuch mit NAS/Kopieren:
                                    • G gdow1895
                                      [EXIT] 9
                                      [EXIT] 0
                                      #115
                                      @gdow1895
                                      Bei Verwendung der Fritzbox muss 'noserverino' gesetzt sein und smb 3.1.1
                                      Sieht bei mir so aus:
                                        @gdow1895
                                        gdow1895
                                        #116
                                        @thomas-braun Guten Morgen, habe die Einstellungen für SMB/CIFS so vorgenommen wie auf deinem Screenshot.
                                        Aber dennoch kommt beim Backup folgende Fehlermeldung und es wird kein Backup angelegt.
                                        [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_30-09_31_58_backupiobroker.tar.gz'
                                        Hat doch aber eher was mit Berechtigung im ioBroker zu tun?
                                        • G gdow1895
                                          #117
                                          Versuch mal:
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
