  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
    13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
    04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
    24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
    24.12.2021: neue Version 0.2.0
    28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
    ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
    • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
    Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
    Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
    Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
    Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
    Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
    1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
    2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
    Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
    Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
    Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
    Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
    Grüße
    Carsten
    Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
    und drei kleine Videos:
    Admin: radar-trap-admin.mp4
    Objekte: radar-trap-objects.mp4
    vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
    helfi9999
    #61
    @carsten04 Hallo,
    bekomme beim installieren folgenden Fehler:
    ERROR: Process exited with code 25
    weniger
    mehr
    $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap --host iobroker
    install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5
    NPM version: 7.5.2
    npm install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: feathers-nedb@6.0.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: feathers-nedb@6.0.0npm ERR! notsup Required: {"node":">= 14"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"7.5.2","node":"v12.21.0"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-05T08_30_45_256Z-debug.log
    host.iobroker Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5: 1
    Intel NUC mit Iobroker
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helfi9999
      @carsten04 Hallo,
      weniger
      mehr
      NPM version: 7.5.2
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      #62
      @helfi9999
      @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
      NPM version: 7.5.2
      NPM-Version passt nicht!
      Installation geradeziehen, schau mal unter:
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @helfi9999
        NPM version: 7.5.2
        helfi9999
        #63
        @latzi bekomme immer noch Fehlermeldung Npm Version ist geändert:
        NPM version: 6.14.15npm install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! Error while executing:
        npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-05T09_43_37_559Z-debug.log
        • H helfi9999
          #64
          Das aufräumen. Am besten eine Version aus dem Beta-Repo, in Stable gibt es den Adapter ja nicht.
          • O Oli
            @carsten04
            danke für die neue Version.
            Nach dem Update musste ich die Route neu erstellen und die alte löschen, ist das so beabsichtigt?
            Gibt es eine Möglichkeit, die kürzeste und nicht die schnellste Route anzeigen zu lassen?
            Gibt es eine Möglichkeit die durchschnittlich Fahrzeit auszulesen?
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
            #65
            @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
            @carsten04
            1. Nach dem Update musste ich die Route neu erstellen und die alte löschen, ist das so beabsichtigt?>
            2. Gibt es eine Möglichkeit, die kürzeste und nicht die schnellste Route anzeigen zu lassen?
            3. Gibt es eine Möglichkeit die durchschnittlich Fahrzeit auszulesen?
            zu 1) Die Daten für routes, directions und traps werden in einer NeDB abgelegt. Wenn Du die DB vor der Installation einer neuen Version sicherst und dann zurückspielst geht nichts verloren. Dazu wie folgt vorgehen:
            1. Mapbox Token und OpenCage ID sichern
            2. Instanz stoppen
            3. in das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/server/data gehen
            4. die Dateien routes.db, directions.db, traps.db sichern
            5. neue Adapterversion installieren
            6. Instanz stoppen
            7. gesicherte Dateien zurückspielen
            8. Instanz neu starten
            9. Mapbox Token und OpenCage ID zurückspielen
            zu 2) Die kürzeste Route entspricht am ehesten dem Profil walking. Die duration ist dann aber nicht sinnvoll verwendbar.
            zu 3) Die durchschnittliche Fahrzeit (Profil driving und driving-traffic) steht im duration-State der Route, oder was meinst Du?
            liv-in-skyL O 2 Antworten Letzte Antwort
              @carsten04
              2. Instanz stoppen
              6. Instanz stoppen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @carsten04
              weißt du was das ist:
              carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @carsten04
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #67
                @liv-in-sky Stop mal die Instanz (falls noch grün), geh in den Object-Tree und lösche den radar-trap Subtree komplett, dann Instanz neu starten und alles müsste gut sein.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @carsten04
                  gab es nicht - habe den ganzen radar ordner gelöscht - dann instance wieder aktiviert - jetzt kommt gar kein ordner bzw dp mehr - vor dem löschen gab es nur einen dp und der war eher kryptisch (es war aber etwas mit der ersten route, die ich angegeben hatt
                  ich konnte nach dem eingeben der ersten route (die nicht angezeigt wurde) keine weiteren routen eingeben - ist jetzt auch so -
                  kann ich was im filesystem löschen ?
                    @carsten04
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #69
                    @liv-in-sky Was waren das denn für Routendaten und welchen Radarordner hast Du gelöscht?
                    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #70
                      @carsten04 anz normale
                      ich habe radar-trap.0 gelöscht - also den gesamten ordner
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @carsten04
                        alles gelöscht - nochmal adapter und instanz installiert - jetzt schaut es besser aus :-)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #72
                          @carsten04
                          bin zutiefst beeindruckt - hatte auch ein radarscript mit anzeige in map - aber dein adapter übertrift das - vor allem weil mn die routen sieht
                          tolle arbeit
                            @carsten04
                            tolle arbeit
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #73
                            @liv-in-sky Danke für das positive Feedback. Fehlt Dir denn noch irgendetwas (Widgets, States, ...)?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #74
                              @carsten04
                              könnte man eine karte als widget haben, die alle blitzer anzeigt von allen routen anzeigt - evtl auch die endstandorte
                              der routenverlauf wäre mir da nicht so wichtig
                              z.b. so:
                              roter punkt ist blitzer
                              blaue dreiecke sind routen-enden
                              das iobroker symblo ist ausgangspunkt
                              könnte ich selber machen, da bräuchte ich aber die koordinaten der routen als dp
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                @carsten04
                                ich meinte dieses script https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer?page=1
                                würd ich für deinen adapter "einstampfen" :-)
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @carsten04
                                  durch den feature port könnte ich wohl die gewünschte anzeige bekommen
                                  könntest du das ganze json nicht auch als dp anbieten ? also nur die routes würden mir reichen
                                    @carsten04
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #77
                                    @liv-in-sky Habe gerade mal ins Skript geschaut, da hast Du ja auch schon ne menge Logik reingebaut.
                                    Hab gesehen, dass Du auch die ATUDO-API verwendest. Da ist das Hauptproblem, dass Du immer nur eine Box als "Suchraum" angeben kannst und dann alle Treffer innerhalb der Box sind und nie entlang irgendeiner Strecke. Das ist auch der Grund, warum Du auf Verkehrslage.de keine Strecken eingeben kannst. Ich habe das so gelöst, dass ich entlang der Strecke kleine Boxen Abfrage, die doppelten Treffer rausnehme und von der Restmenge nur die Hindernisse zulasse, die maximal 10 Meter von der Strecke entfernt sind. Damit bekomme ich dann alle Treffer entlang der Strecke.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @carsten04
                                      dann wird das nicht richtig klappen mit dem einem widget - wenn der blitzer nicht genau in der route ist, zeigst du das nicht an - bei mir wird einfach alles in einem radius angezeigt und die blitzer darin in der karte angezeigt
                                      oder hast du noch eine idee
                                        @carsten04
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #79
                                        @liv-in-sky Ich kann ein VIS-Widget bauen das alle Routen in einer Karte anzeigt. Die Idee ist ja gerade die Hindernisse entlang der tatsächlich gefahrenen Strecke anzuzeigen und nicht irgendwo 100m bis x km daneben. Was Du meinst wäre ein zusätzliches Feature / Widget bei dem Du zwei Punkte definierst und in dem entstandenen Rechteck alle Hindernisse anzeigst. Das ist das was Du in Deinen Skript (so habe ich es zumindest verstanden) machst.
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #80
                                          Hab den Adapter nun auch installiert und muss sagen "Hut ab", echt toll was du da gemacht hast.
                                          Mache derzeit meine Routen- und Stauberechnungen mittels NodeRed und Bing-Maps. bei dir ist es extrem einfach.
                                          Hab aber noch eine Frage. Wie mach ich das, dass ich zur Laufzeit die Karten umstellen kann?
                                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
