  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • H helfi9999
    @latzi bekomme immer noch Fehlermeldung Npm Version ist geändert:
    $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap --host iobroker
    install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5
    NPM version: 6.14.15npm install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! Error while executing:
    npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-05T09_43_37_559Z-debug.log
    host.iobroker Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
    Das aufräumen. Am besten eine Version aus dem Beta-Repo, in Stable gibt es den Adapter ja nicht.
    • O Oli
      @carsten04
      danke für die neue Version.
      Nach dem Update musste ich die Route neu erstellen und die alte löschen, ist das so beabsichtigt?
      Gibt es eine Möglichkeit, die kürzeste und nicht die schnellste Route anzeigen zu lassen?
      Gibt es eine Möglichkeit die durchschnittlich Fahrzeit auszulesen?
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
      @carsten04
      1. Nach dem Update musste ich die Route neu erstellen und die alte löschen, ist das so beabsichtigt?>
      2. Gibt es eine Möglichkeit, die kürzeste und nicht die schnellste Route anzeigen zu lassen?
      3. Gibt es eine Möglichkeit die durchschnittlich Fahrzeit auszulesen?
      zu 1) Die Daten für routes, directions und traps werden in einer NeDB abgelegt. Wenn Du die DB vor der Installation einer neuen Version sicherst und dann zurückspielst geht nichts verloren. Dazu wie folgt vorgehen:
      1. Mapbox Token und OpenCage ID sichern
      2. Instanz stoppen
      3. in das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/server/data gehen
      4. die Dateien routes.db, directions.db, traps.db sichern
      5. neue Adapterversion installieren
      6. Instanz stoppen
      7. gesicherte Dateien zurückspielen
      8. Instanz neu starten
      9. Mapbox Token und OpenCage ID zurückspielen
      zu 2) Die kürzeste Route entspricht am ehesten dem Profil walking. Die duration ist dann aber nicht sinnvoll verwendbar.
      zu 3) Die durchschnittliche Fahrzeit (Profil driving und driving-traffic) steht im duration-State der Route, oder was meinst Du?
      liv-in-skyL O 2 Antworten Letzte Antwort
      • carsten04C carsten04
        @carsten04
        2. Instanz stoppen
        6. Instanz stoppen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #66
        @carsten04
        weißt du was das ist:
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @carsten04
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          #67
          @liv-in-sky Stop mal die Instanz (falls noch grün), geh in den Object-Tree und lösche den radar-trap Subtree komplett, dann Instanz neu starten und alles müsste gut sein.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #68
            @carsten04
            gab es nicht - habe den ganzen radar ordner gelöscht - dann instance wieder aktiviert - jetzt kommt gar kein ordner bzw dp mehr - vor dem löschen gab es nur einen dp und der war eher kryptisch (es war aber etwas mit der ersten route, die ich angegeben hatt
            ich konnte nach dem eingeben der ersten route (die nicht angezeigt wurde) keine weiteren routen eingeben - ist jetzt auch so -
            kann ich was im filesystem löschen ?
              @carsten04
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #69
              @liv-in-sky Was waren das denn für Routendaten und welchen Radarordner hast Du gelöscht?
              liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #70
                @carsten04 anz normale
                ich habe radar-trap.0 gelöscht - also den gesamten ordner
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #71
                  @carsten04
                  alles gelöscht - nochmal adapter und instanz installiert - jetzt schaut es besser aus :-)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #72
                    @carsten04
                    bin zutiefst beeindruckt - hatte auch ein radarscript mit anzeige in map - aber dein adapter übertrift das - vor allem weil mn die routen sieht
                    tolle arbeit
                      @carsten04
                      tolle arbeit
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #73
                      @liv-in-sky Danke für das positive Feedback. Fehlt Dir denn noch irgendetwas (Widgets, States, ...)?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #74
                        @carsten04
                        könnte man eine karte als widget haben, die alle blitzer anzeigt von allen routen anzeigt - evtl auch die endstandorte
                        der routenverlauf wäre mir da nicht so wichtig
                        z.b. so:
                        roter punkt ist blitzer
                        blaue dreiecke sind routen-enden
                        das iobroker symblo ist ausgangspunkt
                        könnte ich selber machen, da bräuchte ich aber die koordinaten der routen als dp
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #75
                          @carsten04
                          ich meinte dieses script https://forum.iobroker.net/topic/38168/script-radar-kontrolle-und-koordinaten-übersetzer?page=1
                          würd ich für deinen adapter "einstampfen" :-)
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #76
                            @carsten04
                            durch den feature port könnte ich wohl die gewünschte anzeige bekommen
                            könntest du das ganze json nicht auch als dp anbieten ? also nur die routes würden mir reichen
                              @carsten04
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #77
                              @liv-in-sky Habe gerade mal ins Skript geschaut, da hast Du ja auch schon ne menge Logik reingebaut.
                              Hab gesehen, dass Du auch die ATUDO-API verwendest. Da ist das Hauptproblem, dass Du immer nur eine Box als "Suchraum" angeben kannst und dann alle Treffer innerhalb der Box sind und nie entlang irgendeiner Strecke. Das ist auch der Grund, warum Du auf Verkehrslage.de keine Strecken eingeben kannst. Ich habe das so gelöst, dass ich entlang der Strecke kleine Boxen Abfrage, die doppelten Treffer rausnehme und von der Restmenge nur die Hindernisse zulasse, die maximal 10 Meter von der Strecke entfernt sind. Damit bekomme ich dann alle Treffer entlang der Strecke.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #78
                                @carsten04
                                dann wird das nicht richtig klappen mit dem einem widget - wenn der blitzer nicht genau in der route ist, zeigst du das nicht an - bei mir wird einfach alles in einem radius angezeigt und die blitzer darin in der karte angezeigt
                                oder hast du noch eine idee
                                  @carsten04
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #79
                                  @liv-in-sky Ich kann ein VIS-Widget bauen das alle Routen in einer Karte anzeigt. Die Idee ist ja gerade die Hindernisse entlang der tatsächlich gefahrenen Strecke anzuzeigen und nicht irgendwo 100m bis x km daneben. Was Du meinst wäre ein zusätzliches Feature / Widget bei dem Du zwei Punkte definierst und in dem entstandenen Rechteck alle Hindernisse anzeigst. Das ist das was Du in Deinen Skript (so habe ich es zumindest verstanden) machst.
                                  • JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #80
                                    Hab den Adapter nun auch installiert und muss sagen "Hut ab", echt toll was du da gemacht hast.
                                    Mache derzeit meine Routen- und Stauberechnungen mittels NodeRed und Bing-Maps. bei dir ist es extrem einfach.
                                    Hab aber noch eine Frage. Wie mach ich das, dass ich zur Laufzeit die Karten umstellen kann?
                                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                    • JohGreJ JohGre
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #81
                                      @johgre Was meinst Du genau mit zur Laufzeit umstellen? Ist mir nicht ganz klar.
                                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        #82
                                        @carsten04 im Editor kann ich ja die Route auswählen,.
                                        Kann ich die auch in der Laufzeit ändern?
                                        • JohGreJ JohGre
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #83
                                          @johgre Nein das geht leider nicht. Du kannst aber mehrere Karten mit verschiedenen Strecken nebeneinander anzeigen.
