  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    Ich habe in den Objekten gesehen, dass eine neu Meldung gekommen ist, danach habe ich aus dem Editor meine Vis gestartet und auf den entsprechenden Dialog Button gedrückt.
    ich arbeite mit einem Dialogfenster und teilweise mit Prozentzahlen bei der Größe
    und
    Wünsche einen guten Rutsch in neue Jahr
    WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    @oli
    Ich wünsche dir auch ein gutes Neues
    Kannst du evt. deine VIEW teilen die sieht perfekt aus
    Danke im Voraus
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      18.05.2022: neue Version 0.5.0; fixed https error
      13.05.2022: neue Version 0.4.0; Node.js packages wurden aktualisiert
      04.01.2022: neue Version 0.3.0; Map-Widget mit auto. Größenanpassung, 2 neue States je Route (duration und distance)
      24.12.2021: neue Version 0.2.1; Local Link wurde entfernt
      24.12.2021: neue Version 0.2.0
      28.12.2021: Hallo zusammen, ich hoffe der ein oder andere hat noch Lust zu testen. Bisher ist die Reaktion eher mau. Kann aber auch daran liegen, dass das Thema nicht wirklich viele interessiert. Hoffe aber noch auf einige Feedbacks, ansonsten würde ich den Adapter ersteinmal so Ende Januar ins Latest stellen.
      ich habe einen Adapter zur aktuellen Verkehrslage entwickelt. Er zeigt folgende Störungen auf der ausgewählten Strecke an:
      • Blitzer mobil, Blitzer fest, Baustellen, Stau, Glätte, Unfall, Nebel und Gegenstände
      Die Routen und der gewünschte Routentyp können individuell konfiguriert werden. Für jede Route läßt sich ein Timer setzen, nach dessen Ablauf die Verkehrslage neu ermittelt wird. Eine Aktualisierung kann in der Routenübersicht auch manuell erfolgen, der Timer wird dann neu gestartet. Die Ergebnisse stehen je Strecke als States zur Verfügung.
      Mit Installation des Adapters gibt es im VIS Editor zwei neue Widgets unter der Gruppe radar-trap. Diese lassen sich individuell konfigurieren und aktualisieren sich ioBroker üblich automatisch.
      Der Adapter ist noch Alpha und zum ausprobieren und testen über die GitHub octocat installierbar. Bitte daher in eine Testumgebung installieren und nicht die Produktionsumgebung nutzen. Der Adapter läuft schon sehr stabil, ist aber immer noch Alpha. Eine Latest-Version habe ich für Ende Januar geplant, je nachdem wie hier so das Feedback ausfällt und es noch viele Wünsche gibt.
      Wenn ihr das octocat-Symbol im Admin ausgewählt habt, müßt ihr unter BENUTZERDEFINIERT folgende URL eingeben: https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap
      Damit der Adapter bei euch läuft, müßt ihr euch zwei Accounts anlegen:
      1. Mapbox-Account für die Routenbestimmung (Link)
      2. Opencage-Account für die Bestimmung von geographischen Koordinaten (Link)
      Habt Ihr die Accounts angelegt, erhaltet Ihr einen Mapbox-Token und eine OpenCage-ID, die ihr in der Konfigurationsseite des Adapters (Reiter Einstellungen) eintragen müßt. Beide Accounts sind für die Adapterzwecke kostenfrei nutzbar.
      Wenn euch Fehler auffallen, ihr Verbesserungsvorschläge habt, oder euch was fehlt, dann bitte hier im Forum posten, oder noch besser auf GitHub ein Issue anlegen.
      Hinweis: Der Adapter stellt unter dem konfigurierten Feathers-Port eine API für routes, directions und traps zur Verfügung. Ihr könnt euch also unter http://[hostname]:[konfigurierter Feather Port]/[routes|directions|traps] z.B. alle routes-Infos, direction-Infos, oder traps-Infos anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt als JSON. Für eine bessere Darstellung könnt ihr euch einen der diversen JSON-Anzeige-Plugins für euren verwendeten Browser installieren.
      Die API habe ich für Testzwecke ersteinmal drin gelassen. Ich überlege noch, ob ich sie ggf. für die Latest-Version deaktiviere, da es eine vollwertige REST-API ist, über die auch Änderungen vorgenommen werden können.
      Carsten
      Anbei noch ein paar Screenshots (Adapter und VIS):
      und drei kleine Videos:
      Admin: radar-trap-admin.mp4
      Objekte: radar-trap-objects.mp4
      vis: radar-trap-vis.mp4Durchgestrichen
      Thomas JansenT Offline
      Thomas Jansen
      @carsten04 Hey, gerade erst Deinen Adapter entdeckt!!! MEEEGAAA, werde es mal testen und berichten! Vielen Dank für Deine Zeit und deinen Adapter!!! LG und frohes neues noch... :)
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Thomas JansenT Thomas Jansen
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        @thomas-jansen Danke fürs Testen. Feedback und weitere Ideen immer gerne.
        • WszeneW Wszene
          @oli
          Danke im Voraus
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @wszene
          mache ich gerne, Arbeite momentan noch zusätzlich mit einem Script und dem RoadTraffic Adapter. Diesen möchte ich allerdings ersetzen, sobald der Radar-Trap Adapter Fahrzeiten und Entfernung mit ausgibt.
          Außerdem verwende ich in Vis zusätzlichen mit den Material Design Widgets Adapter.
          VIS:
           "settings": {
             "style": {
               "background-color": "#27272727"
             "theme": "dark-hive",
             "sizex": "",
             "sizey": "",
             "gridSize": "",
             "useBackground": false,
             "snapType": null
           "widgets": {
             "e00001": {
               "tpl": "tplVis-materialdesign-Grid-Views",
               "data": {
                 "g_fixed": false,
                 "g_visibility": false,
                 "g_css_font_text": false,
                 "g_css_background": false,
                 "g_css_shadow_padding": false,
                 "g_css_border": false,
                 "g_gestures": false,
                 "g_signals": false,
                 "g_last_change": false,
                 "visibility-cond": "==",
                 "visibility-val": 1,
                 "visibility-groups-action": "hide",
                 "countViews": "2",
                 "viewVertAlignment": "center",
                 "viewHorAlignment": "space-around",
                 "showResolutionAssistant": false,
                 "visibilityCondition0": "==",
                 "visibilityCondition1": "==",
                 "signals-cond-0": "==",
                 "signals-val-0": true,
                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                 "signals-icon-size-0": 0,
                 "signals-blink-0": false,
                 "signals-horz-0": 0,
                 "signals-vert-0": 0,
                 "signals-hide-edit-0": false,
                 "signals-cond-1": "==",
                 "signals-val-1": true,
                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                 "signals-icon-size-1": 0,
                 "signals-blink-1": false,
                 "signals-horz-1": 0,
                 "signals-vert-1": 0,
                 "signals-hide-edit-1": false,
                 "signals-cond-2": "==",
                 "signals-val-2": true,
                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                 "signals-icon-size-2": 0,
                 "signals-blink-2": false,
                 "signals-horz-2": 0,
                 "signals-vert-2": 0,
                 "signals-hide-edit-2": false,
                 "lc-type": "last-change",
                 "lc-is-interval": true,
                 "lc-is-moment": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-position-vert": "top",
                 "lc-position-horz": "right",
                 "lc-offset-vert": 0,
                 "lc-offset-horz": 0,
                 "lc-font-size": "12px",
                 "lc-font-family": "",
                 "lc-font-style": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-border-width": "0",
                 "lc-border-style": "",
                 "lc-border-color": "",
                 "lc-border-radius": 10,
                 "lc-zindex": 0,
                 "desktopGaps": "0",
                 "viewColSpan": "2",
                 "handyGridPortraitColSpan": "6",
                 "handyGridLandscapeColSpan": "6",
                 "tabletGridPortraitColSpan": "6",
                 "tabletGridLandscapeColSpan": "3",
                 "visibilityCondition2": "==",
                 "visibilityCondition3": "==",
                 "View0": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Route",
                 "viewsHeight0": "400",
                 "View1": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Routeninformation",
                 "viewsHeight1": "400",
                 "View2": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Info",
                 "viewsHeight2": "170",
                 "View3": "Wetter_Luftfeuchtigkeit_Tag2",
                 "viewsHeight3": "100",
                 "visibilityCondition4": "==",
                 "visibilityCondition5": "==",
                 "visibilityCondition6": "==",
                 "visibilityCondition7": "==",
                 "visibilityCondition8": "==",
                 "visibilityCondition9": "==",
                 "visibilityCondition10": "==",
                 "View4": "Wetter_Windgeschwindigkeit_Tag2",
                 "viewsHeight4": "130",
                 "View5": "Wetter_Windrichtung_Tag2",
                 "viewsHeight5": "100",
                 "View6": "Wetter_Luftdruck_Tag2",
                 "viewsHeight6": "100",
                 "View7": "Wetter_Schneefall_Tag2",
                 "viewsHeight7": "100",
                 "View8": "Wetter_Sonne_Tag2",
                 "viewsHeight8": "130",
                 "View9": "Wetter_Mond_Tag2",
                 "viewsHeight9": "130",
                 "View10": "Wetter_Grafik_Tag2",
                 "viewsHeight10": "240",
                 "viewColSpan10": "8",
                 "handyGridPortraitColSpan10": "12",
                 "handyGridLandscapeColSpan10": "12",
                 "tabletGridPortraitColSpan10": "12",
                 "tabletGridLandscapeColSpan10": "8",
                 "visibilityCondition11": "==",
                 "View11": "Wetter_Pollenindex_Tag2",
                 "viewsHeight11": "240",
                 "viewColSpan11": "4",
                 "handyGridPortraitColSpan11": "12",
                 "handyGridLandscapeColSpan11": "12",
                 "tabletGridPortraitColSpan11": "12",
                 "tabletGridLandscapeColSpan11": "4",
                 "viewColSpan6": "",
                 "viewColSpan7": "",
                 "viewColSpan8": "3",
                 "viewColSpan9": "3",
                 "tabletGridLandscapeColSpan9": "6",
                 "tabletGridLandscapeColSpan8": "6",
                 "tabletLandscapeWidth": "819",
                 "tabletPortraitWidth": "614",
                 "handyLandscapeWidth": "613",
                 "handyPortraitWidth": "360",
                 "visibilityOid11": "0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Wetter.Pollenflug.visible",
                 "visibilityConditionValue11": "true",
                 "handyPortraitGaps": "0",
                 "tabletPortraitGaps": "0",
                 "viewSortOrder0": "2",
                 "viewColSpan0": "4",
                 "handyGridPortraitColSpan0": "12",
                 "viewSortOrder4": "4",
                 "viewColSpan4": "3",
                 "viewSortOrder8": "2",
                 "viewSortOrder9": "3",
                 "viewSortOrder3": "8",
                 "viewSortOrder5": "10",
                 "viewSortOrder6": "9",
                 "viewSortOrder7": "7",
                 "viewSortOrder2": "1",
                 "viewSortOrder1": "3",
                 "viewColSpan1": "8",
                 "handyGridLandscapeColSpan0": "12",
                 "tabletGridPortraitColSpan0": "",
                 "tabletGridLandscapeColSpan0": "",
                 "handyGridPortraitColSpan1": "12",
                 "handyGridLandscapeColSpan1": "12",
                 "tabletGridPortraitColSpan1": "",
                 "tabletGridLandscapeColSpan1": "",
                 "visibleResolutionGreaterThan0": "",
                 "viewColSpan2": "12",
                 "handyGridPortraitColSpan2": "12",
                 "handyGridLandscapeColSpan2": "12",
                 "tabletGridPortraitColSpan2": "12",
                 "tabletGridLandscapeColSpan2": "12"
               "style": {
                 "left": "0",
                 "top": "0",
                 "width": "100%",
                 "height": "100%",
                 "overflow-y": "auto"
               "widgetSet": "materialdesign"
           "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog",
           "filterList": []
            "settings": {
              "style": {
                "background-color": "#27272727",
                "background_class": ""
              "sizex": "",
              "sizey": "",
              "gridSize": "",
              "snapType": null
            "widgets": {
              "e00001": {
                "tpl": "tplValueString",
                "data": {
                  "oid": "nothing_selected",
                  "g_fixed": true,
                  "g_css_font_text": true,
                  "g_css_shadow_padding": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Auto Strecke: Zuhause - Arbeit",
                  "name": "Überschrift"
                "style": {
                  "left": "20px",
                  "top": "14px",
                  "color": "#d7cec1",
                  "text-shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px",
                  "width": "calc(100% - 40px)",
                  "text-align": "center",
                  "z-index": "1",
                  "height": "22px",
                  "box-shadow": "0 2px #d7cec1"
                "widgetSet": "basic"
              "e00002": {
                "tpl": "tplValueFloat",
                "data": {
                  "oid": "roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTrafficText",
                  "g_fixed": false,
                  "g_css_background": true,
                  "g_css_border": true,
                  "g_signals": false,
                  "is_comma": "true",
                  "factor": "1",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_append_singular": " Min. <br><span style=\"font-size: 12px\">Delta: {0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Delta_0} Min.</span>",
                  "html_append_plural": " Min. <br><span style=\"font-size: 12px\">Delta: {0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Delta_0} Min.</span>"
                "style": {
                  "left": "20px",
                  "top": "76px",
                  "width": "110px",
                  "height": "56px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "background-color": "#2e2e2e",
                  "border-radius": "10px",
                  "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                  "font-size": "x-large",
                  "line-height": "",
                  "z-index": "1",
                  "padding-top": "20px"
              "e00003": {
                "data": {
                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Staustufe_0",
                  "test_html": "",
                  "html_append": "",
                  "gestures-offsetX": 0,
                  "gestures-offsetY": 0,
                  "html_prepend": "Staustufe: ",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "name": "Staustufe"
                "style": {
                  "left": "140px",
                  "top": "76px",
                  "width": "calc(100% - 280px)",
                  "height": "20px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "background": "",
                  "z-index": "4",
                  "border-radius": "5px",
                  "font-size": "small",
                  "line-height": "1.5"
              "e00004": {
                "data": {
                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Blitzer_0",
                  "test_html": "",
                  "html_append": "",
                  "html_prepend": " ",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "name": "Staustufe"
                "style": {
                  "left": "140px",
                  "top": "102px",
                  "height": "20px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "background": "",
                  "z-index": "4",
              "e00005": {
                "data": {
                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.RouteÜber_0",
                  "test_html": "",
                  "html_append": " - {roadtraffic.0.Arbeit.route.distanceText}",
                  "html_prepend": "über ",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "name": "Routenführung"
                "style": {
                  "left": "20px",
                  "top": "45px",
                  "height": "17px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "background": "",
                  "z-index": "4",
              "e00006": {
                "tpl": "tplValueTimestamp",
                "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "format_date": "hh:mm:ss",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Letzte Abfrage: ",
                  "name": "Letzte Abfrage",
                  "html_append": " Uhr"
                "style": {
                  "left": "140px",
                  "top": "130px",
                  "z-index": "4",
                  "height": "20px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "background": "",
                  "padding-top": "",
                  "margin-top": "",
                  "padding": "",
              "e00007": {
                "tpl": "tplFrame",
                "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "title": "",
                  "title_color": "#d7cec1",
                  "title_top": "7",
                  "title_left": "99",
                  "header_height": "0",
                  "header_color": "",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "title_back": "",
                  "title_font": "",
                  "name": "Hintergrund",
                  "class": "my-card-containerR"
                "style": {
                  "left": "",
                  "top": "",
                  "width": "",
                  "height": "160px",
                  "color": "",
                  "z-index": 0,
                  "background": "#202020",
                  "border-color": "#2d2d2d",
                  "font-size": "14px",
              "e00008": {
                "tpl": "tplHistorySparkLIne",
                "data": {
                  "aggregate": "max",
                  "chartType": "line",
                  "points": "400",
                  "time_interval": "24 hours",
                  "visibility-oid": "",
                  "min": "15",
                  "max": "45",
                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Fahrzeit_0",
                  "instance": "history.0",
                  "lineColor": "white",
                  "fillColor": "darkgreen",
                  "lineWidth": "2",
                  "disableTooltips": false,
                  "zeroColor": "#2943c2",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "name": "Diagramm"
                "style": {
                  "left": "calc(100% - 130px)",
                  "top": "76px",
                  "width": "110px",
                  "height": "76px",
                  "z-index": "2",
                  "border-width": "",
                  "border-style": "",
                  "border-color": "",
                  "margin-left": "",
                  "padding-left": "",
                  "padding": "",
                "widgetSet": "history"
            "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Info",
            "filterList": []
            "settings": {
              "style": {
              "sizex": "",
              "sizey": "",
              "gridSize": "",
              "snapType": null
            "widgets": {
              "e00001": {
                "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Route",
                "style": {
                  "left": "20px",
                  "top": "14px",
                  "color": "#d7cec1",
                  "z-index": "1",
                  "height": "22px",
              "e00002": {
                "tpl": "tplFrame",
                "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "title": "",
                  "title_top": "7",
                  "title_left": "99",
                  "header_color": "",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "title_back": "",
                  "title_font": "",
                  "class": "my-card-container"
                "style": {
                  "left": "",
                  "top": "",
                  "width": "",
                  "height": "390px",
                  "color": "",
                  "z-index": 0,
              "e00003": {
                "tpl": "tplMapbox",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "route": "Zuhause -> Arbeit | 7HmkQwfB0dDfO3AU",
                  "routeColor": "blue",
                  "clusterColor": "#E1BEE7",
                  "symbolColor": "red",
                  "styleSelect": "satellite-streets-v11",
                  "fitButton": "true",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "20px",
                  "top": "45px",
                  "height": "340px",
                  "z-index": "2",
                "widgetSet": "radar-trap"
            "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Route",
            "filterList": []
            "settings": {
              "style": {
              "sizex": "",
              "sizey": "",
              "gridSize": "",
              "snapType": null
            "widgets": {
              "e00001": {
                "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Routeninformation",
                "style": {
                  "left": "20px",
                  "top": "14px",
                  "color": "#d7cec1",
                  "z-index": "1",
                  "height": "22px",
              "e00002": {
                "tpl": "tplFrame",
                "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "title": "",
                  "title_top": "7",
                  "title_left": "99",
                  "header_color": "",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "title_back": "",
                  "title_font": "",
                "style": {
                  "left": "",
                  "top": "",
                  "width": "",
                  "height": "390px",
                  "color": "",
                  "z-index": 0,
              "e00003": {
                "tpl": "tplTrapsInfo",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "noNothingInfo": true,
                  "fixedTraps": "true",
                  "mobileTraps": "true",
                  "trafficJams": false,
                  "accidents": false,
                  "roadWorks": false,
                  "objects": false,
                  "sleekness": false,
                  "fog": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "calc(50% - 110px)",
                  "top": "45px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "z-index": "2",
                  "width": "220px",
                  "height": "340px",
                  "font-weight": "bold",
                  "font-size": "medium",
                  "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                  "line-height": "",
                  "background": "#2e2e2e",
              "e00004": {
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "fixedTraps": false,
                  "mobileTraps": false,
                  "trafficJams": true,
                  "accidents": true,
                  "roadWorks": true,
                  "objects": true,
                  "sleekness": false,
                  "fog": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "20px",
                  "top": "45px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "z-index": "2",
                  "width": "220px",
                  "height": "340px",
              "e00005": {
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "accidents": false,
                  "roadWorks": false,
                  "objects": false,
                  "sleekness": true,
                  "fog": true,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                "style": {
                  "left": "calc(100% - 240px)",
                  "top": "45px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "z-index": "2",
                  "width": "220px",
                  "height": "340px",
                  "line-height": "",
              "e00006": {
                "data": {
                  "oid": "",
                  "g_fixed": false,
                  "g_visibility": true,
                  "g_signals": false,
                  "visibility-val": "Keine Blitzer",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "Keine Informationen zu Blitzern vorhanden!",
                  "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Blitzer_0"
                "style": {
                  "left": "calc(50% - 105px)",
                  "top": "150px",
                  "color": "orange",
                  "width": "210px",
                  "z-index": "3",
                  "height": "100px",
                  "padding-top": "6px"
              "e00007": {
                "data": {
                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Stauinfo_0",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "visibility-cond": "!=",
                  "visibility-val": "Ja",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "",
                  "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Stauinfo_0"
                "style": {
                  "left": "25px",
                  "top": "150px",
                  "color": "orange",
                  "width": "210px",
                  "z-index": "3",
                  "height": "100px",
              "e00008": {
                "data": {
                  "oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Wetterinfo_0",
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_prepend": "",
                  "visibility-oid": "0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.Wetterinfo_0"
                "style": {
                  "left": "calc(100% - 235px)",
                  "top": "150px",
                  "color": "orange",
                  "width": "210px",
                  "z-index": "3",
                  "height": "100px",
            "name": "Startseite_Fahrzeiten_Auto_Dialog_Routeninformation",
            "filterList": []
          Script:
          Version: 1.0.1
          created by Oliver Böhm, letzte Aktualierung: 31.12.2021
          Dieses Skript erstellt Informationen zur Verkehrslage aus dem RoadTraffic- und Radar-Trap Adapter, um diese im VIS darzustellen
          !!! Voraussetzungen !!!
          * RoadTraffic Adapter                   >= 0.2.0
          * Radar-Trap Adapter                    >= 0.2.1
          * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
          --- Links ---
          * Support:          	https://forum.iobroker.net/topic/20496/test-adapter-roadtraffic-v0-0-x
          * Support:          	https://forum.iobroker.net/topic/50605/neuer-adapter-radar-trap
          --- Changelog ---
          * 1.0.0:            Initial release
          * 1.0.1:            Anpassung an Radar-Trap Adapter (31.12.2021)
          // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
          let pfad = '0_userdata.0.Routenplanung.Stauerkennung.';                                          // Pfad der anzulegenden ioBroker Objekte
          let stauStufe1AbMinuten = 5;
          let stauStufe2AbMinuten = 8;
          let stauStufe3AbMinuten = 12;
          let idStau_0 = pfad + "Stau_0";        // boolean
          let idStaustufe_0 = pfad + "Staustufe_0";                                                       // Wert von (0-3)
          let idVia_0 = pfad + "RouteÜber_0";                                                             // Route über
          let idDelta_0 = pfad + "Delta_0";                                                               // Unterschied zur durchschnittlichen Fahrzeit
          let idFahrzeit_0 = pfad + "Fahrzeit_0";                                                         // Fahrzeit in Minuten
          let idBlitzer_0 = pfad + "Blitzer_0";                                                           // Blitzer auf Route
          let idStauinfo_0 = pfad + "Stauinfo_0";                                                         // Blitzer auf Route
          let idWetterinfo_0 = pfad + "Wetterinfo_0";                                                     // Blitzer auf Route
          // Beim Skriptstart die Werte abfragen
          main();
          // Trigger
          on({id:"roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTraffic", change: 'any'}, main);
          function main()  {
             let minuten0 = Math.ceil(getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.durationTraffic").val / 60);
             let minuten0_durchschnitt = Math.ceil(getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.duration").val / 60);
             let stau0 = false;
             let staustufe0 = 0;
             let delta = minuten0 - minuten0_durchschnitt;
             let via;
             let blitzer;
             let stauinfo;
             let wetterinfo;
             if (delta >= stauStufe1AbMinuten) {stau0 = true; staustufe0 = 1}
             if (delta >= stauStufe2AbMinuten) {staustufe0 = 2}
             if (delta >= stauStufe3AbMinuten) {staustufe0 = 3}
             mySetState(idStau_0, stau0, 'boolean', 'Stau auf Route Arbeit');
             mySetState(idStaustufe_0, staustufe0, 'number', 'Staustufe auf Route Arbeit (0-3)');
             mySetState(idDelta_0, delta, 'number', 'Unterschied zur durchschnittlichen Fahrzeit');
             mySetState(idFahrzeit_0, minuten0, 'number', 'Fahrzeit auf Route Arbeit');
             if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 17500) {
                 via = "A73";
             } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 15000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 16000) {
                 via = "Münchner Straße";
             } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 17000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 17500) {
                 via = "Kornburg";
             } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 14000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 1500) {
                 via = "Langwasser";
             } else if (getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val > 16000 && getState("roadtraffic.0.Arbeit.route.distance").val < 17000) {
                 via = "Trierer Straße";
             mySetState(idVia_0, via, 'string', 'Fahrt über Route Arbeit');
             if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.fixedTraps").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.mobileTraps").val == '[]'){
                 blitzer = 'Keine Blitzer';
             } else {
                 blitzer = 'Achtung Blitzer';
             mySetState(idBlitzer_0, blitzer, 'string', 'Blitzer auf Route Arbeit');
             if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.accidents").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.objects").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.roadWorks").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.trafficJams").val == '[]'){
                 stauinfo = 'Keine Informationen zu Staus, Baustellen, Unfällen, oder Gegenständen vorhanden!';
             } else {
                 stauinfo = 'Ja';
             mySetState(idStauinfo_0, stauinfo, 'string', 'Stau, Bauarbeiten, Unfälle, oder Gegenstände auf Route Arbeit');
             if (getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.fog").val == '[]' && getState("radar-trap.0.7HmkQwfB0dDfO3AU.8cJD1cCQ650SHmZb.sleekness").val == '[]'){
                 wetterinfo = 'Keine Informationen zu wetterbedingten Störungen vorhanden!';
             } else {
                 wetterinfo = 'Ja';
             mySetState(idWetterinfo_0, wetterinfo, 'string', 'Wetterbedingte Störungen auf Route Arbeit');
          function mySetState(id, val, type, name, write = true) {
             if (existsState(id)) {
                 setState(id, val, true);
             } else {
                 createState(id, {
                     'name': name,
                     'type': type,
                     'read': true,
                     'write': write
                 }, function () {
          Oliver
          • O Oli
            @wszene
            VIS:
             "settings": {
               "style": {
               "sizex": "",
               "sizey": "",
               "gridSize": "",
               "snapType": null
             "widgets": {
               "e00001": {
                 "data": {
                   "g_fixed": false,
                   "g_signals": false,
                   "countViews": "2",
                   "lc-format": "",
                   "lc-bkg-color": "",
                   "lc-color": "",
                   "lc-zindex": 0,
                   "desktopGaps": "0",
                   "viewColSpan": "2",
                   "viewColSpan6": "",
                   "viewColSpan7": "",
                 "style": {
                   "left": "0",
                   "top": "0",
                   "width": "100%",
                   "height": "100%",
             "filterList": []
              "settings": {
                "style": {
                "sizex": "",
                "sizey": "",
                "gridSize": "",
                "snapType": null
              "widgets": {
                "e00001": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "20px",
                    "top": "14px",
                    "color": "#d7cec1",
                    "z-index": "1",
                    "height": "22px",
                "e00002": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "is_comma": "true",
                    "factor": "1",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "20px",
                    "top": "76px",
                    "width": "110px",
                    "height": "56px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "line-height": "",
                    "z-index": "1",
                "e00003": {
                  "data": {
                    "test_html": "",
                    "html_append": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "Staustufe"
                  "style": {
                    "left": "140px",
                    "top": "76px",
                    "height": "20px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "background": "",
                    "z-index": "4",
                "e00004": {
                  "data": {
                    "test_html": "",
                    "html_append": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "Staustufe"
                  "style": {
                    "left": "140px",
                    "top": "102px",
                    "height": "20px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "background": "",
                    "z-index": "4",
                "e00005": {
                  "data": {
                    "test_html": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "20px",
                    "top": "45px",
                    "height": "17px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "background": "",
                    "z-index": "4",
                "e00006": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "140px",
                    "top": "130px",
                    "z-index": "4",
                    "height": "20px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "background": "",
                    "padding-top": "",
                    "margin-top": "",
                    "padding": "",
                "e00007": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "title": "",
                    "title_top": "7",
                    "title_left": "99",
                    "header_color": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "title_back": "",
                    "title_font": "",
                  "style": {
                    "left": "",
                    "top": "",
                    "width": "",
                    "height": "160px",
                    "color": "",
                    "z-index": 0,
                "e00008": {
                  "data": {
                    "aggregate": "max",
                    "points": "400",
                    "min": "15",
                    "max": "45",
                    "lineWidth": "2",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "name": "Diagramm"
                  "style": {
                    "top": "76px",
                    "width": "110px",
                    "height": "76px",
                    "z-index": "2",
                    "border-width": "",
                    "border-style": "",
                    "border-color": "",
                    "margin-left": "",
                    "padding-left": "",
                    "padding": "",
              "filterList": []
              "settings": {
                "style": {
                "sizex": "",
                "sizey": "",
                "gridSize": "",
                "snapType": null
              "widgets": {
                "e00001": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "20px",
                    "top": "14px",
                    "color": "#d7cec1",
                    "z-index": "1",
                    "height": "22px",
                "e00002": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "title": "",
                    "title_top": "7",
                    "title_left": "99",
                    "header_color": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "title_back": "",
                    "title_font": "",
                  "style": {
                    "left": "",
                    "top": "",
                    "width": "",
                    "height": "390px",
                    "color": "",
                    "z-index": 0,
                "e00003": {
                  "tpl": "tplMapbox",
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "left": "20px",
                    "top": "45px",
                    "height": "340px",
                    "z-index": "2",
              "filterList": []
              "settings": {
                "style": {
                "sizex": "",
                "sizey": "",
                "gridSize": "",
                "snapType": null
              "widgets": {
                "e00001": {
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "left": "20px",
                    "top": "14px",
                    "color": "#d7cec1",
                    "z-index": "1",
                    "height": "22px",
                "e00002": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "title": "",
                    "title_top": "7",
                    "title_left": "99",
                    "header_color": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "title_back": "",
                    "title_font": "",
                  "style": {
                    "left": "",
                    "top": "",
                    "width": "",
                    "height": "390px",
                    "color": "",
                    "z-index": 0,
                "e00003": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "accidents": false,
                    "roadWorks": false,
                    "objects": false,
                    "sleekness": false,
                    "fog": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "top": "45px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "z-index": "2",
                    "width": "220px",
                    "height": "340px",
                    "line-height": "",
                "e00004": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "accidents": true,
                    "roadWorks": true,
                    "objects": true,
                    "sleekness": false,
                    "fog": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "left": "20px",
                    "top": "45px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "z-index": "2",
                    "width": "220px",
                    "height": "340px",
                "e00005": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "accidents": false,
                    "roadWorks": false,
                    "objects": false,
                    "sleekness": true,
                    "fog": true,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                  "style": {
                    "top": "45px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "z-index": "2",
                    "width": "220px",
                    "height": "340px",
                    "line-height": "",
                "e00006": {
                  "data": {
                    "oid": "",
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                    "top": "150px",
                    "color": "orange",
                    "width": "210px",
                    "z-index": "3",
                    "height": "100px",
                "e00007": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html_prepend": "",
                  "style": {
                    "left": "25px",
                    "top": "150px",
                    "color": "orange",
                    "width": "210px",
                    "z-index": "3",
                    "height": "100px",
                "e00008": {
                  "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html_prepend": "",
                  "style": {
                    "top": "150px",
                    "color": "orange",
                    "width": "210px",
                    "z-index": "3",
                    "height": "100px",
              "filterList": []
            Script:
            Version: 1.0.1
            --- Links ---
            --- Changelog ---
            main();
            // Trigger
            function main()  {
               let stau0 = false;
               let staustufe0 = 0;
               let via;
               let blitzer;
               let stauinfo;
               let wetterinfo;
                   via = "A73";
                   via = "Kornburg";
                   via = "Langwasser";
               } else {
               } else {
                   stauinfo = 'Ja';
               } else {
                   wetterinfo = 'Ja';
               } else {
                   createState(id, {
                       'name': name,
                       'type': type,
                       'read': true,
                       'write': write
                   }, function () {
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
            Es gibt eine neue Version v0.3.0 zum testen.
            Neu ist:
            • Map-Widget mit auto. Größenanpassung
            • 2 neue States je Route (duration in Sekunden und distance in Metern)
              Neu ist:
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @carsten04
              danke für die neue Version.
              Nach dem Update musste ich die Route neu erstellen und die alte löschen, ist das so beabsichtigt?
              Gibt es eine Möglichkeit, die kürzeste und nicht die schnellste Route anzeigen zu lassen?
              Gibt es eine Möglichkeit die durchschnittlich Fahrzeit auszulesen?
              Oliver
                Carsten
                helfi9999
                @carsten04 Hallo,
                bekomme beim installieren folgenden Fehler:
                ERROR: Process exited with code 25
                weniger
                mehr
                $ iobroker url https://github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap --host iobroker
                install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5
                NPM version: 7.5.2
                npm install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: feathers-nedb@6.0.0npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: feathers-nedb@6.0.0npm ERR! notsup Required: {"node":">= 14"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"7.5.2","node":"v12.21.0"}
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-05T08_30_45_256Z-debug.log
                host.iobroker Cannot install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5: 1
                Intel NUC mit Iobroker
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • H helfi9999
                  @carsten04 Hallo,
                  weniger
                  mehr
                  NPM version: 7.5.2
                  LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  @helfi9999
                  @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                  NPM version: 7.5.2
                  NPM-Version passt nicht!
                  Installation geradeziehen, schau mal unter:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @helfi9999
                    NPM version: 7.5.2
                    helfi9999
                    @latzi bekomme immer noch Fehlermeldung Npm Version ist geändert:
                    NPM version: 6.14.15npm install Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm ERR! Error while executing:
                    npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.gitnpm ERR! npm ERR! Host key verification failed.npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.npm ERR! npm ERR! Please make sure you have the correct access rightsnpm ERR! and the repository exists.npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-05T09_43_37_559Z-debug.log
                    • H helfi9999
                      Das aufräumen. Am besten eine Version aus dem Beta-Repo, in Stable gibt es den Adapter ja nicht.
                      • O Oli
                        @carsten04
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        @carsten04
                        1. Nach dem Update musste ich die Route neu erstellen und die alte löschen, ist das so beabsichtigt?>
                        2. Gibt es eine Möglichkeit, die kürzeste und nicht die schnellste Route anzeigen zu lassen?
                        3. Gibt es eine Möglichkeit die durchschnittlich Fahrzeit auszulesen?
                        zu 1) Die Daten für routes, directions und traps werden in einer NeDB abgelegt. Wenn Du die DB vor der Installation einer neuen Version sicherst und dann zurückspielst geht nichts verloren. Dazu wie folgt vorgehen:
                        1. Mapbox Token und OpenCage ID sichern
                        2. Instanz stoppen
                        3. in das Verzeichnis iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap/server/data gehen
                        4. die Dateien routes.db, directions.db, traps.db sichern
                        5. neue Adapterversion installieren
                        6. Instanz stoppen
                        7. gesicherte Dateien zurückspielen
                        8. Instanz neu starten
                        9. Mapbox Token und OpenCage ID zurückspielen
                        zu 2) Die kürzeste Route entspricht am ehesten dem Profil walking. Die duration ist dann aber nicht sinnvoll verwendbar.
                        zu 3) Die durchschnittliche Fahrzeit (Profil driving und driving-traffic) steht im duration-State der Route, oder was meinst Du?
                        liv-in-skyL O 2 Antworten Letzte Antwort
                          @carsten04
                          2. Instanz stoppen
                          6. Instanz stoppen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #66
                          @carsten04
                          weißt du was das ist:
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @carsten04
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #67
                            @liv-in-sky Stop mal die Instanz (falls noch grün), geh in den Object-Tree und lösche den radar-trap Subtree komplett, dann Instanz neu starten und alles müsste gut sein.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #68
                              @carsten04
                              gab es nicht - habe den ganzen radar ordner gelöscht - dann instance wieder aktiviert - jetzt kommt gar kein ordner bzw dp mehr - vor dem löschen gab es nur einen dp und der war eher kryptisch (es war aber etwas mit der ersten route, die ich angegeben hatt
                              ich konnte nach dem eingeben der ersten route (die nicht angezeigt wurde) keine weiteren routen eingeben - ist jetzt auch so -
                              kann ich was im filesystem löschen ?
                                @carsten04
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #69
                                @liv-in-sky Was waren das denn für Routendaten und welchen Radarordner hast Du gelöscht?
                                liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #70
                                  @carsten04 anz normale
                                  ich habe radar-trap.0 gelöscht - also den gesamten ordner
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #71
                                    @carsten04
                                    alles gelöscht - nochmal adapter und instanz installiert - jetzt schaut es besser aus :-)
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #72
                                      @carsten04
                                      bin zutiefst beeindruckt - hatte auch ein radarscript mit anzeige in map - aber dein adapter übertrift das - vor allem weil mn die routen sieht
                                      tolle arbeit
                                        @carsten04
                                        tolle arbeit
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04C Offline
                                        carsten04
                                        #73
                                        @liv-in-sky Danke für das positive Feedback. Fehlt Dir denn noch irgendetwas (Widgets, States, ...)?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #74
                                          @carsten04
                                          könnte man eine karte als widget haben, die alle blitzer anzeigt von allen routen anzeigt - evtl auch die endstandorte
                                          der routenverlauf wäre mir da nicht so wichtig
                                          z.b. so:
                                          roter punkt ist blitzer
                                          blaue dreiecke sind routen-enden
                                          das iobroker symblo ist ausgangspunkt
                                          könnte ich selber machen, da bräuchte ich aber die koordinaten der routen als dp
