  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • schwigoS schwigo
    @johgre ja habe ich, allerdings vis und radar-trap auf master, also müsste es eigentlich funzen. Aber die Konsole hat ja einen Fehler ausgespuckt. Schauen wir mal. Aber Danke!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #101
    @schwigo
    bei mir hat das löschen und wiederinstallieren des adapters geholfen
    schwigoS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @schwigo
      schwigoS Online
      schwigoS Online
      schwigo
      #102
      @liv-in-sky das hätte ich schon gemacht, mit dem gleichen Ergebnis, aber trotzdem danke!
      • Thomas JansenT Offline
        Thomas Jansen
        schrieb am zuletzt editiert von Thomas Jansen
        #103
        @carsten04 Hey, gestern die selben Probleme wie schwigo, heute nochmal versucht mit dem Ergebniss:
        Eintragung im Host:
        Sorry, bekomme den Adapter nicht zum laufen..... LG
          Thomas Jansen
          #104
          Hier nochmal einen Log Auszug, jede Menge Fehler...
          Hilft Dir das?
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Thomas JansenT Thomas Jansen
            Hilft Dir das?
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #105
            @thomas-jansen sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
            Hilft Dir das?
            Das ist ein anderes Problem. Mit der v0.3.0 sind zwei neue States dazugekommen. Du musst im Object-Tree den Subtree radar-trap einmal komplett löschen und dann die Instanz wieder starten. Dann sollte es funktionieren.
            • schwigoS schwigo
              @carsten04 habe ich gemacht, folgende Fehlermeldung:
              Mixed Content: The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure XMLHttpRequest endpoint '<URL>'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
              carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #106
              @schwigo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
              Nutzt Du bei Dir letsencrypt oder einen Reverse Proxy (z.B. Nginx Proxy Manager) für ioBroker?
              • H Offline
                holgerwolf
                #107
                Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte den Fehler oben auch beim ersten Test. Ich denke der Fehler war erst eine Route zu erstellen und dann die Credentials bei den Diensten einzutragen.
                Ich habe dann noch mal alles gelöscht (Adapter, Objectbaum) und dann den Adapter neu installiert. Dann erst die Credentials auf letzter Seite eingetragen und dann es erst mit einer Route versucht. Geht jetzt...
                schwigoS 2 Antworten Letzte Antwort
                • carsten04C carsten04
                  schwigoS Online
                  schwigoS Online
                  schwigo
                  #108
                  @carsten04 nein, nicht in Verwendung.
                  • H holgerwolf
                    schwigoS Online
                    schwigoS Online
                    schwigo
                    #109
                    @holgerwolf das werd ich mal testen, denn den Objektbaum habe ich nicht gelöscht, da war aber auch nicht drinnen und ob ich da zuerst auf route erstellen gedrückt habe oder sonst was vorher gemacht habe, weiß ich nicht mehr - also probieren. Danke für den Hinweis.
                    • H holgerwolf
                      schwigoS Online
                      schwigoS Online
                      schwigo
                      #110
                      @holgerwolf habs probiert, leider keinen Erfolg :man-shrugging:
                      • schwigoS schwigo
                        carsten04C Offline
                        carsten04C Offline
                        carsten04
                        #111
                        @schwigo Hast Du für den ioBroker https aktiviert?
                          schwigoS Online
                          schwigoS Online
                          schwigo
                          #112
                          @carsten04 ja
                          • schwigoS schwigo
                            @carsten04 ja
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                            #113
                            @schwigo Deaktiviere mal bitte https und schau mal ob es dann funktioniert.
                              schwigoS Online
                              schwigoS Online
                              schwigo
                              #114
                              @carsten04 das ist mir zu heikel im Produktivsystem, noch dazu beim Multihostsystem. Vor allem das zurück könnte viel Arbeit bedeuten (hatte da schon schlechte Erfahrungen) . Habe momentan kein Testsystem. Das mit Deinem Adapter habe ich mich noch getraut, da es ja sonst keine Schwierigkeiten gab. Da warte ich dann doch noch lieber. Evtl. kanns wer anderer mit https in seinem Testsystem testen? In jedem Falle aber glaube ich stark dass es damit zusammenhängt, sagt ja auch das Fehlerprotokoll. Ja das gehört unbedingt getestet, da ich annehme, dass sehr viele ihr Produktivsystem auf https haben.
                              Danke dir vorerst für Deine Bemühungen und was ich da schon so gesehen habe im Forum, wird das ein geiler Adapter. Sobald ich wieder ein Testsystem habe, melde ich mich , hängt leider von der Hardware ab und die ist momentan nur schwer oder zu teuer zu bekommen.
                              Andernfalls verfolge ich sowieso hier das Ganze und wenn das Problem anders gelöst wird, bin ich wieder gern dabei.
                              • schwigoS schwigo
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #115
                                @schwigo Danke für Deine Unterstützung. Bin jetzt schon ein bisschen weiter. Das Problem ist relativ tricky und hat folgenden Hintergrund. Der Adapter nutzt u.a. Feathers.js. Das ist ein Framework für real-time applications und ermöglicht erst das Aktualisieren der Karten in Echtzeit. Die Adapterinstanz startet dazu einen schmalen Feathers-Server der auch eine Websocket-SST zur Verfügung stellt und normalerweise unter http läuft (also der Server). Wenn Du jetzt den ioBroker auf https umstellst verbieten die aktuellen Browser aus Sicherheitsgründen, dass Du dann aus einem Adapter-Admin heraus einen XMLHttpRequest an einen Server schickst der unter http läuft und damit kann auch die websocket-SST nicht genutzt werden. Das Problem ist jetzt die Umstellung des Feathers-Server auf https. Das klaptt nämlich nur mit einem über eine CA ausgerstellten Zertifikat. Wenn ich ein Selfsign-Zertifikat verwende (kann man z.B. mit openssl selbst erzeugen), kommt immer ein "net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" als Fehler. Theoretisch könnte ich jetzt ein letsencrypt-Zertifikat verwenden. Das Problem dabei ist leider, dass diese Zertifikate nur öffentliche Domains zulassen, aber nicht localhost (was ja auch normalerweise sinnvoll ist). Aber genau so ein öffentliches Zertifikat für localhost bräuchte ich eigentlich, da der Feathers-Server ja auf localhost in der Adapterinstanz gestartet wird. Wenn mir hier nichts schlaues einfällt, dann kann der Adapter leider ersteinmal nur auf ioBroker-Systemen laufen die nicht über https aufgerufen werden. Mir ist das z.B. gar nicht aufgefallen, da ich grundsätzlich keine Ports aufmache, ausser die für einen ipsec-Tunnel, so dass ich von aussen immer über VPN auf mein Heimnetz und damit auch auf ioBroker via http zugreifen kann.
                                Das nur mal kurz zur Erklärung 🙂.
                                schwigoS O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  schwigoS Online
                                  schwigoS Online
                                  schwigo
                                  #116
                                  @carsten04 cool, wenn Du das schon herausgefunden hast und alles schlüssig wie Du das erklärt hast. Aber dann war ja mein Problem schon mal wichtig für später oder auch für andere und um das geht's ja beim Testen. ☺
                                  Aber Du hast schon ein paar andere Tester, hoffe nicht zu wenig, mit schon sehr vielen guten Ideen, da soll mein Problem einmal nicht die Entwicklung beeinflussen und so wie Du an Probleme rangehst findest Du für https auch noch eine Lösung.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #117
                                    @carsten04
                                    kann es sein, das die Fahrzeit nicht aktualisiert wird?
                                    Ich habe seit Tagen immer die gleiche Fahrzeit hinterlegt
                                    Vergleich road-traffic Adapter:
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @carsten04
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #118
                                      @oli Die duration aktualisiert sich mit. Kann natürlich sein, dass sich auf der Strecke lange nichts geändert hat. Ist das bei Dir vielleicht auch der Fall gewesen?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #119
                                        @carsten04
                                        danke für die schnelle Antwort. Ja, auf der Strecke hat sich lange nichts getan.
                                        Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ändert sich die Fahrzeit erst, wenn auf der Strecke eine Störung auftritt, oder diese wieder behoben ist.
                                        Ist dass richtig?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @carsten04
                                          Ist dass richtig?
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #120
                                          @oli Ja genau. Wenn sich an der Strecke nichts ändert (keine neuen Hindernisse, oder Wegfall von Hindernissen), dann ändert sich ja auch nichts an der Dauer. Die Dauer änder sich immer nur dann, wenn Du das Profil wechselst, oder änderst (mit/ohne Fähre, etc.), oder wenn sich eben Hindernisse ändern.
