  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    #92
    @schwigo Nutzt Du den Port 3030 eventuell schon für eine andere Anwendung? Änder mal den Port bei den Einstellungen auf z.B. 3040. Oder läuft bei Dir ioBroker im compact mode?
    schwigoS 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      schwigoS Online
      schwigoS Online
      schwigo
      #93
      @carsten04 Nein, 3030 eigentlich frei, habe es aber auch mit 3040 probiert, keine Änderung. Und kein compact mode.
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • schwigoS schwigo
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        #94
        @schwigo Was passiert denn wenn Du unter Route auf Route hinzufügen klickst? Gar nichts?
          schwigoS Online
          schwigoS Online
          schwigo
          #95
          @carsten04 Da tut sich gar nichts.
          carsten04C JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • schwigoS schwigo
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #96
            @schwigo Kannst Du das nochmal machen und vorher im Browser (Chrome) F12 drücken und schauen ob da irgendwelche Fehlermeldungen in der Console kommen?
            schwigoS 2 Antworten Letzte Antwort
            • schwigoS schwigo
              JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #97
              @schwigo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
              Hast du vielleicht ein Multihostsystem? Ich hatte den Adapter vorher auf dem Slave ohne VIS und auch da kam keinerlei Popup für die Route.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                schwigoS Online
                schwigoS Online
                schwigo
                #98
                @carsten04 habe ich gemacht, folgende Fehlermeldung:
                Mixed Content: The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure XMLHttpRequest endpoint '<URL>'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
                • JohGreJ JohGre
                  schwigoS Online
                  schwigoS Online
                  schwigo
                  #99
                  @johgre ja habe ich, allerdings vis und radar-trap auf master, also müsste es eigentlich funzen. Aber die Konsole hat ja einen Fehler ausgespuckt. Schauen wir mal. Aber Danke!
                    schwigoS Online
                    schwigoS Online
                    schwigo
                    #100
                    @carsten04 das schreibt er auch noch in die Konsole:
                    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für https:/meine IP/adapter/radar-trap/static/js/2.67b26b8a.chunk.js.map: Fetch through target failed: Frame not found; Fallback: Zertifikatfehler: net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID konnte nicht geladen werden
                    • schwigoS schwigo
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #101
                      @schwigo
                      bei mir hat das löschen und wiederinstallieren des adapters geholfen
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @schwigo
                        schwigoS Online
                        schwigoS Online
                        schwigo
                        #102
                        @liv-in-sky das hätte ich schon gemacht, mit dem gleichen Ergebnis, aber trotzdem danke!
                        • Thomas JansenT Offline
                          Thomas Jansen
                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas Jansen
                          #103
                          @carsten04 Hey, gestern die selben Probleme wie schwigo, heute nochmal versucht mit dem Ergebniss:
                          Eintragung im Host:
                          Sorry, bekomme den Adapter nicht zum laufen..... LG
                            Thomas Jansen
                            #104
                            Hier nochmal einen Log Auszug, jede Menge Fehler...
                            Hilft Dir das?
                            • Thomas JansenT Thomas Jansen
                              Hilft Dir das?
                              carsten04C Offline
                              carsten04C Offline
                              carsten04
                              #105
                              @thomas-jansen sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                              Hilft Dir das?
                              Das ist ein anderes Problem. Mit der v0.3.0 sind zwei neue States dazugekommen. Du musst im Object-Tree den Subtree radar-trap einmal komplett löschen und dann die Instanz wieder starten. Dann sollte es funktionieren.
                              • schwigoS schwigo
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                #106
                                Nutzt Du bei Dir letsencrypt oder einen Reverse Proxy (z.B. Nginx Proxy Manager) für ioBroker?
                                • H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  #107
                                  Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte den Fehler oben auch beim ersten Test. Ich denke der Fehler war erst eine Route zu erstellen und dann die Credentials bei den Diensten einzutragen.
                                  Ich habe dann noch mal alles gelöscht (Adapter, Objectbaum) und dann den Adapter neu installiert. Dann erst die Credentials auf letzter Seite eingetragen und dann es erst mit einer Route versucht. Geht jetzt...
                                    schwigoS Online
                                    schwigoS Online
                                    schwigo
                                    #108
                                    @carsten04 nein, nicht in Verwendung.
                                    • H holgerwolf
                                      schwigoS Online
                                      schwigoS Online
                                      schwigo
                                      #109
                                      @holgerwolf das werd ich mal testen, denn den Objektbaum habe ich nicht gelöscht, da war aber auch nicht drinnen und ob ich da zuerst auf route erstellen gedrückt habe oder sonst was vorher gemacht habe, weiß ich nicht mehr - also probieren. Danke für den Hinweis.
                                      • H holgerwolf
                                        schwigoS Online
                                        schwigoS Online
                                        schwigo
                                        #110
                                        @holgerwolf habs probiert, leider keinen Erfolg :man-shrugging:
                                        • schwigoS schwigo
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #111
                                          @schwigo Hast Du für den ioBroker https aktiviert?
