  4. [Neuer Adapter] radar-trap
222 Beiträge 27 Kommentatoren 54.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • schwigoS schwigo
    @carsten04 Dein Adapter ist sehr interessant und teste ihn gerne. Adapter installiert, unter Einstellungen den token und die id eingetragen, allerdings unter Karten keine Karten auswählbar, eine Karte ist aber sichtbar. Unter Routen tut sich beim drücken von Route erstellen gar nichts.
    An was hakt es da bzw. was habe ich falsch gemacht?
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #90
    @schwigo Läuft denn die Instanz und gibt es Fehlermeldungen im Log?
    schwigoS 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      schwigoS Online
      schwigoS Online
      schwigo
      #91
      @carsten04 Danke für Deine rasche Antwort! Ja, Instanz läuft ganz normal, das schreibt das Log:
      2022-01-06 17:47:58.374 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
      2022-01-06 17:47:58.405 - info: radar-trap.0 (25062) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-01-06 17:47:58.407 - info: radar-trap.0 (25062) terminating
      2022-01-06 17:47:58.408 - info: radar-trap.0 (25062) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-01-06 17:47:58.493 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
      2022-01-06 17:47:59.102 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-01-06 17:48:13.524 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 started with pid 26999
      2022-01-06 17:48:16.904 - info: radar-trap.0 (26999) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      2022-01-06 17:48:58.230 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 (force=false, process=true)
      2022-01-06 17:48:58.404 - info: host.Raspberrymaster stopInstance system.adapter.radar-trap.0 send kill signal
      2022-01-06 17:48:58.404 - info: radar-trap.0 (26999) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-01-06 17:48:58.407 - info: radar-trap.0 (26999) terminating
      2022-01-06 17:48:58.409 - info: radar-trap.0 (26999) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-01-06 17:48:59.099 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-01-06 17:49:01.956 - info: host.Raspberrymaster instance system.adapter.radar-trap.0 started with pid 27062
      2022-01-06 17:49:04.192 - debug: radar-trap.0 (27062) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2022-01-06 17:49:04.237 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects client ready ... initialize now
      2022-01-06 17:49:04.245 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects create System PubSub Client
      2022-01-06 17:49:04.247 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects create User PubSub Client
      2022-01-06 17:49:04.248 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects client initialize lua scripts
      2022-01-06 17:49:04.279 - debug: radar-trap.0 (27062) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2022-01-06 17:49:04.289 - debug: radar-trap.0 (27062) objectDB connected
      2022-01-06 17:49:04.292 - debug: radar-trap.0 (27062) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2022-01-06 17:49:04.315 - debug: radar-trap.0 (27062) States create System PubSub Client
      2022-01-06 17:49:04.318 - debug: radar-trap.0 (27062) States create User PubSub Client
      2022-01-06 17:49:04.352 - debug: radar-trap.0 (27062) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2022-01-06 17:49:04.353 - debug: radar-trap.0 (27062) statesDB connected
      Ist da vielleicht etwas mit dem token, da habe ich den Default public token genommen, also
      da keinen extra konfiguriert. Das gleiche in etwa bei open cage, da habe ich den api key genommen auch nichts zusätzlich gemacht.
      • carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        #92
        @schwigo Nutzt Du den Port 3030 eventuell schon für eine andere Anwendung? Änder mal den Port bei den Einstellungen auf z.B. 3040. Oder läuft bei Dir ioBroker im compact mode?
          schwigoS Online
          schwigoS Online
          schwigo
          #93
          @carsten04 Nein, 3030 eigentlich frei, habe es aber auch mit 3040 probiert, keine Änderung. Und kein compact mode.
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • schwigoS schwigo
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #94
            @schwigo Was passiert denn wenn Du unter Route auf Route hinzufügen klickst? Gar nichts?
              schwigoS Online
              schwigoS Online
              schwigo
              #95
              @carsten04 Da tut sich gar nichts.
              carsten04C JohGreJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • schwigoS schwigo
                carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                #96
                @schwigo Kannst Du das nochmal machen und vorher im Browser (Chrome) F12 drücken und schauen ob da irgendwelche Fehlermeldungen in der Console kommen?
                schwigoS 2 Antworten Letzte Antwort
                • schwigoS schwigo
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #97
                  @schwigo sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                  Hast du vielleicht ein Multihostsystem? Ich hatte den Adapter vorher auf dem Slave ohne VIS und auch da kam keinerlei Popup für die Route.
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    schwigoS Online
                    schwigoS Online
                    schwigo
                    #98
                    @carsten04 habe ich gemacht, folgende Fehlermeldung:
                    Mixed Content: The page at '<URL>' was loaded over HTTPS, but requested an insecure XMLHttpRequest endpoint '<URL>'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
                    • JohGreJ JohGre
                      schwigoS Online
                      schwigoS Online
                      schwigo
                      #99
                      @johgre ja habe ich, allerdings vis und radar-trap auf master, also müsste es eigentlich funzen. Aber die Konsole hat ja einen Fehler ausgespuckt. Schauen wir mal. Aber Danke!
                        schwigoS Online
                        schwigoS Online
                        schwigo
                        #100
                        @carsten04 das schreibt er auch noch in die Konsole:
                        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für https:/meine IP/adapter/radar-trap/static/js/2.67b26b8a.chunk.js.map: Fetch through target failed: Frame not found; Fallback: Zertifikatfehler: net::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID konnte nicht geladen werden
                        • schwigoS schwigo
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #101
                          @schwigo
                          bei mir hat das löschen und wiederinstallieren des adapters geholfen
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @schwigo
                            schwigoS Online
                            schwigoS Online
                            schwigo
                            #102
                            @liv-in-sky das hätte ich schon gemacht, mit dem gleichen Ergebnis, aber trotzdem danke!
                            • Thomas JansenT Offline
                              Thomas Jansen
                              schrieb am zuletzt editiert von Thomas Jansen
                              #103
                              @carsten04 Hey, gestern die selben Probleme wie schwigo, heute nochmal versucht mit dem Ergebniss:
                              Eintragung im Host:
                              Sorry, bekomme den Adapter nicht zum laufen..... LG
                                Thomas Jansen
                                #104
                                Hier nochmal einen Log Auszug, jede Menge Fehler...
                                Hilft Dir das?
                                • Thomas JansenT Thomas Jansen
                                  Hilft Dir das?
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #105
                                  @thomas-jansen sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  Hilft Dir das?
                                  Das ist ein anderes Problem. Mit der v0.3.0 sind zwei neue States dazugekommen. Du musst im Object-Tree den Subtree radar-trap einmal komplett löschen und dann die Instanz wieder starten. Dann sollte es funktionieren.
                                  • schwigoS schwigo
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #106
                                    Nutzt Du bei Dir letsencrypt oder einen Reverse Proxy (z.B. Nginx Proxy Manager) für ioBroker?
                                    • H Offline
                                      holgerwolf
                                      #107
                                      Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte den Fehler oben auch beim ersten Test. Ich denke der Fehler war erst eine Route zu erstellen und dann die Credentials bei den Diensten einzutragen.
                                      Ich habe dann noch mal alles gelöscht (Adapter, Objectbaum) und dann den Adapter neu installiert. Dann erst die Credentials auf letzter Seite eingetragen und dann es erst mit einer Route versucht. Geht jetzt...
                                        schwigoS Online
                                        schwigoS Online
                                        schwigo
                                        #108
                                        @carsten04 nein, nicht in Verwendung.
                                        • H holgerwolf
                                          schwigoS Online
                                          schwigoS Online
                                          schwigo
                                          #109
                                          @holgerwolf das werd ich mal testen, denn den Objektbaum habe ich nicht gelöscht, da war aber auch nicht drinnen und ob ich da zuerst auf route erstellen gedrückt habe oder sonst was vorher gemacht habe, weiß ich nicht mehr - also probieren. Danke für den Hinweis.
