  4. Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun
    bis hierhin sah es noch gut aus
    2021-12-20 20:25:06.270 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
    Wo kommt da der SIGTERM auf einmal her
    F Online
    F Online
    fastfoot
    #41
    @homoran sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
    später heisst der host iobroker, die instanzen laufen auf einen anderen hostnamen, deshalb die Meldung host.ioBroker does not start any instances on this host. ein iob host this sollte das bereinigen
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      @sirfauntleroy
      Möglich. Vor dem fix stoppt man den iobroker ja. Das wird dann wohl per SIGTERM passieren.
      #42
      @thomas-braun sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
      passt, aber dass er dann nach dem Fixer nicht mehr hochkommt ist schon seltsam
      • F fastfoot
        #43
        @fastfoot sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
        DANKE!!!
        Schon wieder mal nicht gesehen - gestern erst
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          DANKE!!!
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #44
          DANKE!!!
          sieht man auch an list instances, die zeigen noch auf raspberrypi
          • F fastfoot
            DANKE!!!
            #45
            ja, die Spalte blende ich immer irgendwie aus 😳 :-(
              Sirfauntleroy
              #46
              das Fenster bleibt jetzt so, bis alles wiederhergestellt ist?
              einfach mal so laufen lassen. ... kommen da zwischen drin neue Zeilen, dass man sieht, das was passiert?
              • S Sirfauntleroy
                #47
                @sirfauntleroy sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
                iobroker logs --watch zeigt dir die Aktivitäten
                • S Sirfauntleroy
                  Thomas BraunT Offline
                  #48
                  @sirfauntleroy
                  Konsole auf, per
                  den Fortgang beobachten
                    @sirfauntleroy
                    Konsole auf, per
                    Sirfauntleroy
                    #49
                    will nicht ungeduldig sein, aber ist es normal, dass der Start des Backup-Resores nicht im log steht?
                    2021-12-20 21:04:34.397  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                    2021-12-20 21:04:34.403  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2021-12-20 21:04:34.404  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                    2021-12-20 21:04:34.404  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.10.11 fe80::1c60:4643:360d:88a7
                    2021-12-20 21:04:34.601  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                    2021-12-20 21:04:34.667  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                    2021-12-20 21:04:34.987  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                    2021-12-20 21:04:34.999  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                    2021-12-20 21:04:35.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7454
                    2021-12-20 21:04:37.005  - info: admin.0 (7454) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-20 21:04:37.054  - info: admin.0 (7454) requesting all states
                    2021-12-20 21:04:37.055  - info: admin.0 (7454) requesting all objects
                    2021-12-20 21:04:37.135  - info: admin.0 (7454) received all objects
                    2021-12-20 21:04:37.231  - info: admin.0 (7454) http server listening on port 8081
                    2021-12-20 21:04:37.231  - info: admin.0 (7454) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2021-12-20 21:04:37.268  - info: admin.0 (7454) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                    2021-12-20 21:04:37.274  - warn: admin.0 (7454) Repository cannot be read
                    2021-12-20 21:04:39.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7505
                    2021-12-20 21:04:40.515  - info: discovery.0 (7505) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-20 21:04:43.039  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7520
                    2021-12-20 21:04:44.601  - info: backitup.0 (7520) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-20 21:04:44.662  - info: backitup.0 (7520) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2021-12-20 21:05:13.492  - info: host.raspberrypi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2021-12-20 21:07:29.728  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2021-12-20 21:07:29.743  - info: backitup.0 (7520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-12-20 21:07:29.744  - info: backitup.0 (7520) cleaned everything up...
                    2021-12-20 21:07:29.745  - info: backitup.0 (7520) terminating
                    2021-12-20 21:07:29.746  - info: backitup.0 (7520) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-12-20 21:07:29.752  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2021-12-20 21:07:30.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-12-20 21:07:32.829  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7933
                    2021-12-20 21:07:34.369  - info: backitup.0 (7933) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-20 21:07:34.432  - info: backitup.0 (7933) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2021-12-20 21:08:09.386  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2021-12-20 21:08:09.398  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2021-12-20 21:08:09.398  - info: backitup.0 (7933) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-12-20 21:08:09.401  - info: backitup.0 (7933) cleaned everything up...
                    2021-12-20 21:08:09.402  - info: backitup.0 (7933) terminating
                    2021-12-20 21:08:09.405  - info: backitup.0 (7933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-12-20 21:08:09.993  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-12-20 21:08:12.439  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7984
                    2021-12-20 21:08:14.006  - info: backitup.0 (7984) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-20 21:08:14.074  - info: backitup.0 (7984) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2021-12-20 21:09:05.300  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2021-12-20 21:09:05.316  - info: backitup.0 (7984) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2021-12-20 21:09:05.320  - info: backitup.0 (7984) cleaned everything up...
                    2021-12-20 21:09:05.322  - info: backitup.0 (7984) terminating
                    2021-12-20 21:09:05.325  - info: backitup.0 (7984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2021-12-20 21:09:05.358  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2021-12-20 21:09:05.861  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-12-20 21:09:08.399  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8013
                    2021-12-20 21:09:09.926  - info: backitup.0 (8013) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-20 21:09:09.989  - info: backitup.0 (8013) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    • S Sirfauntleroy
                      Sirfauntleroy
                      #50
                      Fand die datei nicht.. nochmal ausgewählt: und es tut sich was
                      2021-12-20 21:18:40.643  - info: admin.0 (7454) terminating http server on port 8081
                      2021-12-20 21:18:40.642  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                      2021-12-20 21:18:40.653  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                      2021-12-20 21:18:40.654  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                      2021-12-20 21:18:40.654  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                      2021-12-20 21:18:40.671  - info: admin.0 (7454) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-12-20 21:18:40.672  - info: discovery.0 (7505) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-12-20 21:18:40.673  - info: backitup.0 (8013) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2021-12-20 21:18:40.677  - info: discovery.0 (7505) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2021-12-20 21:18:40.677  - info: backitup.0 (8013) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2021-12-20 21:18:40.679  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                      2021-12-20 21:18:40.683  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                      2021-12-20 21:18:40.683  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                      2021-12-20 21:18:40.689  - info: admin.0 (7454) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2021-12-20 21:18:41.240  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2021-12-20 21:18:41.258  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2021-12-20 21:18:41.261  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2021-12-20 21:18:41.262  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                      2021-12-20 21:18:41.285  - info: host.raspberrypi terminated
                      2021-12-20 21:18:40.641  - info: backitup.0 (8013) cleaned everything up...
                      2021-12-20 21:19:43.964  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                      2021-12-20 21:19:43.970  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2021-12-20 21:19:43.971  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                      2021-12-20 21:19:43.972  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::1c60:4643:360d:88a7
                      2021-12-20 21:19:45.163  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                      2021-12-20 21:19:45.191  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                      2021-12-20 21:19:45.688  - info: host.ioBroker Delete host system.host.raspberrypi
                      2021-12-20 21:19:45.836  - info: host.ioBroker 76 instances found
                      2021-12-20 21:19:45.897  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sirfauntleroy
                        #51
                        @sirfauntleroy
                        Du hast die Lokalisierung / lokale Zeitzone nicht angepasst .
                        • S Sirfauntleroy
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          #52
                          @sirfauntleroy da ist immer noch der hostname falschiob stop, iob host this, iob start. Gestern hiess es noch dass backitup das macht :-)
                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fastfoot
                            Sirfauntleroy
                            #53
                            @fastfoot
                            jetzt rattert im log so einiges durch..
                            geduldig abwarten...
                            • S Sirfauntleroy
                              @fastfoot
                              Sirfauntleroy
                              #54
                              Das Backup ist durchgelaufen.
                              nun folgendes Problem ...
                              Error: Cannot find module '../encodings'
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/types/json.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/index.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                  at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:65:27)
                                  at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:127:23)
                                  at getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:45:18)
                                  at readStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:180:15)
                                  at getRawBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:108:12)
                                  at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js:77:3)
                              • S Sirfauntleroy
                                Require stack:
                                #55
                                @sirfauntleroy
                                nodeJS ist sauber, nehme ich an?
                                  @sirfauntleroy
                                  Sirfauntleroy
                                  #56
                                  nach einem Reboot gehts es jetzt soweit..
                                  eieiei..
                                  Irgendwie wäre die Idee mit dem schnellen wiederherstellen per .iso ja doch verlockend gewesen...
                                  Herzlichen Dank bisher an euch alle!!!!!!
                                  • S Sirfauntleroy
                                    eieiei..
                                    Sirfauntleroy
                                    #57
                                    Erstmal danke an alle, die am Backup-Adapter beteiligt sind. Ist ja grundsätzlich schon echt ne super Sache!!!!!!
                                    Nachdem das System nun wieder weitgehend anständig läuft, hätte ich noch ein paar Fragen:
                                    1. Kann ich nun, da das System läuft redis ohne Probleme abstellen? (Wird ja offensichtlich nicht benötigt und macht mehr Probleme als nutzen) und wenn ja, wie, ohne, dass ich wieder einen Crash verursache? :D
                                    2. Da ich die komplette Anbindung an KNX über Nodered realisiere bin ich darauf besonders angewiesen.
                                      Nach dem Einspielen des Backups waren die Zusatzbausteine wie KNX-Ultimate nicht wieder hergestellt (glaube auch gelesen zu haben, das dies normal ist). Nachdem ich diese installiert hatte, waren alle KNX-Nodes im ersten Flow ?! ohne jegliche Verbindung. Strange....
                                      Gut, dass ich nach jedem größeren Programmierschritt separate Backups aller Flows mache.. so konnte ich diese wiederherstellen. Aber geht das nicht auch einfacher?
                                    • F fastfoot
                                      #58
                                      Dann sollte sich @simatec auch mal hier den Thread ansehen :-)
                                      • S Sirfauntleroy
                                        #59
                                        ja. über iobroker setup custom
                                        das kann man so wirklich nicht sagen.
