  4. Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Nein, du bekommst das ohne redis dann gar nicht erst wieder reingespielt, wenn das Backup auf redis gesetzt hatte.
    Merkt man aber beim reinspülen.
    @thomas-braun sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
    War auch meine spontane Meinung, glaube mich aber zu erinnern, dass dann der genannte Fehler auftritt und nach Änderung auf File/File es trotzdem wieder läuft.
    (kann mich aber auch irren)
    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
      Dann fehlt dir der states oder objects Teil. Oder beides, wenn voll auf redis umgestellt war.
        ich gehe erst einmal nur von states aus.
        und ja, dann fehlen doch nur die Werte, oder???
        ich hatte bei so einem Fall immer vor dem Backup schon auf file/file umgestellt
          Sirfauntleroy
          bin euren Tips bis jetzt gefolgt. (also ausprobiert, ob ohne vorherigem installieren von Redis...)
          Dann hätte ich das Backup eingespielt.
          dann kam ein Standbild. und über SSH:
          iob status
          No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
          interessant :D
          • S Sirfauntleroy
            iob status
            interessant :D
            @sirfauntleroy
            Das war das was ich meinte...
            Also redis installieren, müsste dann funktionieren.
            • S Sirfauntleroy
              iob status
              interessant :D
              @sirfauntleroy sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
              passt
              aus akademischem Interesse:
              was passiert denn jetzt wenn du über iobroker setup custom auf file/file umstellst
              @sirfauntleroy
              das wäre die andere Möglichkeit
                passt
                @sirfauntleroy
                Sirfauntleroy
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: redis
                  - Port: 6379
                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                - Host name: ioBroker
                Type of objects DB [(f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [(f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                Port of states DB (file), default[9000]:
                Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                Host name of this machine [ioBroker]:
                This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]                                                   :
                Do you want to migrate objects and states from "file/redis" to "file/file" [y/N]                                                   :
                updating conf/iobroker.json
                pi@raspberrypi:~ $ iob status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@raspberrypi:~ $ iob start
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@raspberrypi:~ $ iob fix
                library: loaded
                Library version=2021-08-05
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2021-04-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Installed gcc-c++
                Installed python-dev
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@raspberrypi:~ $ iob start admin
                jedoch komm ich nicht auf die admin-oberfläche
                • S Sirfauntleroy
                  - Objects database:
                    - Type: file
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: redis
                    - Port: 6379
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  wenn das alles ist:
                  iobroker list instances
                    wenn das alles ist:
                    Sirfauntleroy
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              - disabled, port: 80
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.10.11
                    + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
                    + system.adapter.kodi.1                   : kodi                  : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.linkeddevices.1          : linkeddevices         : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 192.168.10.11
                    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1879, bind: 192.168.10.11
                    + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: simpleapi
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                     system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3307
                     system.adapter.squeezebox.0             : squeezebox            : raspberrypi                              - disabled, port: 9090
                    + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : raspberrypi                              - disabled, port: 9002
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5001
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                     system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    • S Sirfauntleroy
                      + instance is alive
                      @sirfauntleroy der admin läuft aber
                      Du hast einieg ports doppelt und dreifach belegt, die entsprechenden Instanzen zum Glück nicht aktiv.
                      Mach mal iobroker start und wenn es dann immer noch nicht geht ein zweites Fenster bei putty auf mit iobroker logs --watch und dann beim erneuten Versuch mal dadrin sehen was gemeckert wird
                        Sirfauntleroy
                        2021-12-20 20:19:41.719  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:19:41.725  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:19:41.726  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:19:41.726  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:19:41.916  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                        2021-12-20 20:19:41.981  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                        2021-12-20 20:19:42.308  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                        2021-12-20 20:19:42.318  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                        2021-12-20 20:19:42.373  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7465
                        2021-12-20 20:19:44.326  - info: admin.0 (7465) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 20:19:44.378  - info: admin.0 (7465) requesting all states
                        2021-12-20 20:19:44.378  - info: admin.0 (7465) requesting all objects
                        2021-12-20 20:19:44.471  - info: admin.0 (7465) received all objects
                        2021-12-20 20:19:44.562  - info: admin.0 (7465) http server listening on port 8081
                        2021-12-20 20:19:44.563  - info: admin.0 (7465) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2021-12-20 20:19:44.614  - info: admin.0 (7465) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-20 20:19:44.619  - warn: admin.0 (7465) Repository cannot be read
                        2021-12-20 20:19:46.383  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7516
                        2021-12-20 20:19:47.828  - info: discovery.0 (7516) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 20:19:50.359  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7532
                        2021-12-20 20:19:51.894  - info: backitup.0 (7532) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 20:19:51.955  - info: backitup.0 (7532) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2021-12-20 20:20:19.503  - info: host.raspberrypi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2021-12-20 20:24:12.848  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2021-12-20 20:24:12.858  - info: backitup.0 (7532) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-20 20:24:12.858  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2021-12-20 20:24:12.859  - info: backitup.0 (7532) cleaned everything up...
                        2021-12-20 20:24:12.860  - info: backitup.0 (7532) terminating
                        2021-12-20 20:24:12.862  - info: backitup.0 (7532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-12-20 20:24:13.406  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-12-20 20:24:15.919  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7607
                        2021-12-20 20:24:17.494  - info: backitup.0 (7607) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 20:24:17.558  - info: backitup.0 (7607) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2021-12-20 20:25:06.270  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                        2021-12-20 20:25:06.272  - info: backitup.0 (7607) cleaned everything up...
                        2021-12-20 20:25:06.272  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2021-12-20 20:25:06.273  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2021-12-20 20:25:06.274  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2021-12-20 20:25:06.271  - info: admin.0 (7465) terminating http server on port 8081
                        2021-12-20 20:25:06.292  - info: discovery.0 (7516) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-20 20:25:06.293  - info: backitup.0 (7607) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-20 20:25:06.291  - info: admin.0 (7465) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-20 20:25:06.298  - info: backitup.0 (7607) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-12-20 20:25:06.298  - info: discovery.0 (7516) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-12-20 20:25:06.299  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2021-12-20 20:25:06.301  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2021-12-20 20:25:06.301  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2021-12-20 20:25:06.305  - info: admin.0 (7465) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2021-12-20 20:25:06.857  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-12-20 20:25:06.875  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-12-20 20:25:06.879  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2021-12-20 20:25:06.880  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                        2021-12-20 20:25:06.943  - info: host.raspberrypi terminated
                        2021-12-20 20:26:08.968  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:26:08.974  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:26:08.975  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:26:08.975  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:26:38.995  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:26:39.008  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:26:39.700  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:26:39.920  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:26:39.936  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:26:39.943  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:26:39.944  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:26:41.052  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:26:41.057  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:26:41.058  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:26:41.058  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:27:11.078  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:27:11.091  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:27:11.787  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:27:12.007  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:27:12.018  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:27:12.029  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:27:12.030  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:27:13.128  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:27:13.134  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:27:13.135  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:27:13.135  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:27:43.152  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:27:43.164  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:27:43.859  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:27:44.079  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:27:44.089  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:27:44.098  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:27:44.099  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:27:45.208  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:27:45.214  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:27:45.215  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:27:45.215  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:28:15.235  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:28:15.248  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:28:15.944  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:28:16.165  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:28:16.178  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:28:16.186  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:28:16.187  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:28:17.285  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:28:17.291  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:28:17.292  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:28:17.292  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:28:47.312  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:28:47.325  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:28:48.026  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:28:48.247  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:28:48.256  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:28:48.268  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:28:48.270  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:28:49.376  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:28:49.382  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:28:49.383  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:28:49.383  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:29:19.404  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:29:19.416  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:29:20.115  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:29:20.336  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:29:20.347  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:29:20.358  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:29:20.359  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:29:21.475  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:29:21.481  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:29:21.481  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:29:21.482  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:29:51.502  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:29:51.515  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:29:52.209  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:29:52.432  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:29:52.445  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:29:52.453  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:29:52.455  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:29:53.564  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:29:53.570  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:29:53.571  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:29:53.571  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:30:23.592  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:30:23.604  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:30:24.303  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:30:24.524  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:30:24.535  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:30:24.546  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:30:24.547  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:30:25.657  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:30:25.663  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:30:25.663  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:30:25.664  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:30:50.256  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:30:50.278  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:30:50.280  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:32:12.562  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:32:12.568  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:32:12.569  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:32:12.569  - info: host.ioBroker ip addresses:
                        2021-12-20 20:33:26.192  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:33:26.205  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:33:27.056  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:33:28.603  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:33:28.609  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:33:28.609  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:33:28.610  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:33:58.630  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:33:58.643  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:33:59.332  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:33:59.553  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:33:59.561  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:33:59.574  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:33:59.575  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:34:00.686  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:34:00.692  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:34:00.692  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:34:00.693  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:34:30.709  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:34:30.721  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:34:31.420  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:34:31.641  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:34:31.649  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:34:31.662  - warn: host.ioBroker get state error: Connection is closed.
                        2021-12-20 20:34:31.663  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:34:32.759  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:34:32.765  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:34:32.765  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:34:32.766  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:34:34.301  - info: host.ioBroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 0.0.0.0:9000
                        2021-12-20 20:35:02.786  - error: host.ioBroker No connection to databases possible, restart
                        2021-12-20 20:35:02.790  - info: host.ioBroker iobroker _restart
                        2021-12-20 20:35:03.515  - info: host.ioBroker iobroker Starting node restart.js
                        2021-12-20 20:35:03.743  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:35:03.752  - info: host.ioBroker iobroker exit null
                        2021-12-20 20:35:03.762  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:35:05.230  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:35:05.237  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:35:05.237  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:35:05.238  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::83dc:394c:a7a1:9592
                        2021-12-20 20:35:06.909  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2021-12-20 20:35:07.132  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2021-12-20 20:35:07.994  - info: host.ioBroker Delete host system.host.raspberrypi
                        2021-12-20 20:35:08.152  - info: host.ioBroker 76 instances found
                        2021-12-20 20:35:08.223  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                        2021-12-20 20:38:31.272  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                        2021-12-20 20:38:31.433  - info: host.ioBroker terminated
                        2021-12-20 20:38:39.634  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 20:38:39.640  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 20:38:39.641  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                        2021-12-20 20:38:39.641  - info: host.ioBroker ip addresses:
                        2021-12-20 20:38:41.808  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                        2021-12-20 20:38:42.028  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                        2021-12-20 20:38:42.796  - info: host.ioBroker 76 instances found
                        2021-12-20 20:38:42.842  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                        • S Sirfauntleroy
                          Sorry, dann hat @Thomas-Braun wohl doch recht dass es nicht geht, oder da ist noch ein ganz anderer Wurm drin.
                          Vielleicht hat @Thomas-Braun noch ne idee - mir gehen dieselben aus :-(
                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            Sirfauntleroy
                            ich spiel jetzt mal das image nochmal neu, installier iobroker neu, installier redis und schau dann mal
                              @homoran @Sirfauntleroy
                              Was ist denn da jetzt der Status?
                              apt policy redis
                              iobroker status
                              • S Sirfauntleroy
                                Hab doch noch was gesehen:
                                kann es aber nicht zuordnen
                                  apt policy redis
                                  iobroker status
                                  Sirfauntleroy
                                  sorry beschreib grad die SD neu.
                                  unter iobroker status
                                  kam nur die gleiche meldung wie zuvor
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  • S Sirfauntleroy
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    @sirfauntleroy Dann installiert vor dem rückspielen des Backups redis.
                                      @Thomas-Braun
                                      bis hierhin sah es noch gut aus
                                      Wo kommt da der SIGTERM auf einmal her
                                      S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Thomas-Braun
                                        Sirfauntleroy
                                        gute Frage
                                        bekommt er den durch den "iob fix"?
                                        • S Sirfauntleroy
                                          gute Frage
                                          @sirfauntleroy
                                          Möglich. Vor dem fix stoppt man den iobroker ja. Das wird dann wohl per SIGTERM passieren.
