  4. Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]
59 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Thomas-Braun
    bis hierhin sah es noch gut aus
    2021-12-20 20:25:06.270 - info: host.raspberrypi received SIGTERM
    Wo kommt da der SIGTERM auf einmal her
    Sirfauntleroy
    gute Frage
    bekommt er den durch den "iob fix"?
    • S Sirfauntleroy
      gute Frage
      Thomas BraunT Offline
      @sirfauntleroy
      Möglich. Vor dem fix stoppt man den iobroker ja. Das wird dann wohl per SIGTERM passieren.
        @Thomas-Braun
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @homoran sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
        später heisst der host iobroker, die instanzen laufen auf einen anderen hostnamen, deshalb die Meldung host.ioBroker does not start any instances on this host. ein iob host this sollte das bereinigen
          @sirfauntleroy
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @thomas-braun sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
          passt, aber dass er dann nach dem Fixer nicht mehr hochkommt ist schon seltsam
          • F fastfoot
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @fastfoot sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
            DANKE!!!
            Schon wieder mal nicht gesehen - gestern erst
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              DANKE!!!
              F Online
              F Online
              fastfoot
              DANKE!!!
              sieht man auch an list instances, die zeigen noch auf raspberrypi
              • F fastfoot
                DANKE!!!
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ja, die Spalte blende ich immer irgendwie aus 😳 :-(
                  Sirfauntleroy
                  das Fenster bleibt jetzt so, bis alles wiederhergestellt ist?
                  einfach mal so laufen lassen. ... kommen da zwischen drin neue Zeilen, dass man sieht, das was passiert?
                  • S Sirfauntleroy
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @sirfauntleroy sagte in Crash - no connection to states 0.0.0.0:6370[redis]:
                    iobroker logs --watch zeigt dir die Aktivitäten
                    • S Sirfauntleroy
                      @sirfauntleroy
                      Konsole auf, per
                      den Fortgang beobachten
                        @sirfauntleroy
                        Konsole auf, per
                        Sirfauntleroy
                        will nicht ungeduldig sein, aber ist es normal, dass der Start des Backup-Resores nicht im log steht?
                        2021-12-20 21:04:34.397  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                        2021-12-20 21:04:34.403  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2021-12-20 21:04:34.404  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v14.18.2
                        2021-12-20 21:04:34.404  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.10.11 fe80::1c60:4643:360d:88a7
                        2021-12-20 21:04:34.601  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                        2021-12-20 21:04:34.667  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                        2021-12-20 21:04:34.987  - info: host.raspberrypi 3 instances found
                        2021-12-20 21:04:34.999  - info: host.raspberrypi starting 3 instances
                        2021-12-20 21:04:35.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7454
                        2021-12-20 21:04:37.005  - info: admin.0 (7454) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 21:04:37.054  - info: admin.0 (7454) requesting all states
                        2021-12-20 21:04:37.055  - info: admin.0 (7454) requesting all objects
                        2021-12-20 21:04:37.135  - info: admin.0 (7454) received all objects
                        2021-12-20 21:04:37.231  - info: admin.0 (7454) http server listening on port 8081
                        2021-12-20 21:04:37.231  - info: admin.0 (7454) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                        2021-12-20 21:04:37.268  - info: admin.0 (7454) State value to set for "admin.0.info.lastUpdateCheck" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-20 21:04:37.274  - warn: admin.0 (7454) Repository cannot be read
                        2021-12-20 21:04:39.056  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7505
                        2021-12-20 21:04:40.515  - info: discovery.0 (7505) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 21:04:43.039  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7520
                        2021-12-20 21:04:44.601  - info: backitup.0 (7520) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 21:04:44.662  - info: backitup.0 (7520) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2021-12-20 21:05:13.492  - info: host.raspberrypi Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2021-12-20 21:07:29.728  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2021-12-20 21:07:29.743  - info: backitup.0 (7520) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-20 21:07:29.744  - info: backitup.0 (7520) cleaned everything up...
                        2021-12-20 21:07:29.745  - info: backitup.0 (7520) terminating
                        2021-12-20 21:07:29.746  - info: backitup.0 (7520) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-12-20 21:07:29.752  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2021-12-20 21:07:30.293  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-12-20 21:07:32.829  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7933
                        2021-12-20 21:07:34.369  - info: backitup.0 (7933) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 21:07:34.432  - info: backitup.0 (7933) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2021-12-20 21:08:09.386  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2021-12-20 21:08:09.398  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2021-12-20 21:08:09.398  - info: backitup.0 (7933) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-20 21:08:09.401  - info: backitup.0 (7933) cleaned everything up...
                        2021-12-20 21:08:09.402  - info: backitup.0 (7933) terminating
                        2021-12-20 21:08:09.405  - info: backitup.0 (7933) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-12-20 21:08:09.993  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-12-20 21:08:12.439  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7984
                        2021-12-20 21:08:14.006  - info: backitup.0 (7984) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 21:08:14.074  - info: backitup.0 (7984) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2021-12-20 21:09:05.300  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2021-12-20 21:09:05.316  - info: backitup.0 (7984) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-12-20 21:09:05.320  - info: backitup.0 (7984) cleaned everything up...
                        2021-12-20 21:09:05.322  - info: backitup.0 (7984) terminating
                        2021-12-20 21:09:05.325  - info: backitup.0 (7984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-12-20 21:09:05.358  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2021-12-20 21:09:05.861  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-12-20 21:09:08.399  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8013
                        2021-12-20 21:09:09.926  - info: backitup.0 (8013) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                        2021-12-20 21:09:09.989  - info: backitup.0 (8013) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        • S Sirfauntleroy
                          Sirfauntleroy
                          Fand die datei nicht.. nochmal ausgewählt: und es tut sich was
                          2021-12-20 21:18:40.643  - info: admin.0 (7454) terminating http server on port 8081
                          2021-12-20 21:18:40.642  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                          2021-12-20 21:18:40.653  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2021-12-20 21:18:40.654  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                          2021-12-20 21:18:40.654  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2021-12-20 21:18:40.671  - info: admin.0 (7454) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-12-20 21:18:40.672  - info: discovery.0 (7505) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-12-20 21:18:40.673  - info: backitup.0 (8013) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2021-12-20 21:18:40.677  - info: discovery.0 (7505) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-12-20 21:18:40.677  - info: backitup.0 (8013) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-12-20 21:18:40.679  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2021-12-20 21:18:40.683  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                          2021-12-20 21:18:40.683  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2021-12-20 21:18:40.689  - info: admin.0 (7454) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-12-20 21:18:41.240  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-12-20 21:18:41.258  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-12-20 21:18:41.261  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2021-12-20 21:18:41.262  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                          2021-12-20 21:18:41.285  - info: host.raspberrypi terminated
                          2021-12-20 21:18:40.641  - info: backitup.0 (8013) cleaned everything up...
                          2021-12-20 21:19:43.964  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.21 js-controller starting
                          2021-12-20 21:19:43.970  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2021-12-20 21:19:43.971  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.18.2
                          2021-12-20 21:19:43.972  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.10.11 fe80::1c60:4643:360d:88a7
                          2021-12-20 21:19:45.163  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                          2021-12-20 21:19:45.191  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                          2021-12-20 21:19:45.688  - info: host.ioBroker Delete host system.host.raspberrypi
                          2021-12-20 21:19:45.836  - info: host.ioBroker 76 instances found
                          2021-12-20 21:19:45.897  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sirfauntleroy
                            @sirfauntleroy
                            Du hast die Lokalisierung / lokale Zeitzone nicht angepasst .
                            • S Sirfauntleroy
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @sirfauntleroy da ist immer noch der hostname falschiob stop, iob host this, iob start. Gestern hiess es noch dass backitup das macht :-)
                              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fastfoot
                                Sirfauntleroy
                                @fastfoot
                                jetzt rattert im log so einiges durch..
                                geduldig abwarten...
                                • S Sirfauntleroy
                                  @fastfoot
                                  Sirfauntleroy
                                  Das Backup ist durchgelaufen.
                                  nun folgendes Problem ...
                                  Error: Cannot find module '../encodings'
                                  Require stack:
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/types/json.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/lib/express.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/index.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js
                                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                      at Object.getCodec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:65:27)
                                      at Object.getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/iconv-lite/lib/index.js:127:23)
                                      at getDecoder (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:45:18)
                                      at readStream (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:180:15)
                                      at getRawBody (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/raw-body/index.js:108:12)
                                      at read (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/lib/read.js:77:3)
                                  • S Sirfauntleroy
                                    Require stack:
                                    @sirfauntleroy
                                    nodeJS ist sauber, nehme ich an?
                                      @sirfauntleroy
                                      Sirfauntleroy
                                      nach einem Reboot gehts es jetzt soweit..
                                      eieiei..
                                      Irgendwie wäre die Idee mit dem schnellen wiederherstellen per .iso ja doch verlockend gewesen...
                                      Herzlichen Dank bisher an euch alle!!!!!!
                                      • S Sirfauntleroy
                                        eieiei..
                                        Sirfauntleroy
                                        Erstmal danke an alle, die am Backup-Adapter beteiligt sind. Ist ja grundsätzlich schon echt ne super Sache!!!!!!
                                        Nachdem das System nun wieder weitgehend anständig läuft, hätte ich noch ein paar Fragen:
                                        1. Kann ich nun, da das System läuft redis ohne Probleme abstellen? (Wird ja offensichtlich nicht benötigt und macht mehr Probleme als nutzen) und wenn ja, wie, ohne, dass ich wieder einen Crash verursache? :D
                                        2. Da ich die komplette Anbindung an KNX über Nodered realisiere bin ich darauf besonders angewiesen.
                                          Nach dem Einspielen des Backups waren die Zusatzbausteine wie KNX-Ultimate nicht wieder hergestellt (glaube auch gelesen zu haben, das dies normal ist). Nachdem ich diese installiert hatte, waren alle KNX-Nodes im ersten Flow ?! ohne jegliche Verbindung. Strange....
                                          Gut, dass ich nach jedem größeren Programmierschritt separate Backups aller Flows mache.. so konnte ich diese wiederherstellen. Aber geht das nicht auch einfacher?
                                        • F fastfoot
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Dann sollte sich @simatec auch mal hier den Thread ansehen :-)
