  4. *Erledigt* Probleme mit Backitup
    5.8k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @jan1 @Thomas-Braun
    Und was spricht gegen meine bisherige Vorgehensweise?
    Jan1
    @th-g
    alles :)
      @jan1 @Thomas-Braun
      @th-g sagte in Probleme mit Backitup:
      unnötige Ressourcen und zusätzliche Problemquellen
      Haben auf einem stabil zu laufenden Server nichts zu suchen
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        Ich habe nachfolgende Logeinträge und kann Backitup nicht starten:
        backitup.0
        2021-12-19 19:19:17.190	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        backitup.0
        2021-12-19 19:19:17.190	info	terminating
        backitup.0
        2021-12-19 19:19:17.189	info	cleaned everything up...
        backitup.0
        2021-12-19 19:19:17.183	error	Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 18.66.2.33:443
        backitup.0
        2021-12-19 19:19:17.183	error	Error: connect ECONNREFUSED 18.66.2.33:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
        backitup.0
        2021-12-19 19:19:17.183	error	unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 18.66.2.33:443
        backitup.0
        2021-12-19 19:19:17.183	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        backitup.0
        2021-12-19 19:19:17.009	info	[iobroker] backup was activated at 02:00 every 5 day(s)
        backitup.0
        2021-12-19 19:19:16.990	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
        Woran kann das liegen?
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          @th-g
          Schaut wie irgendwas von Amazon aus. Macht das Sinn?
            @th-g
            Ich denke das macht keinen Sinn aber das kommt ja vom Adapter.
            Unter Hosts habe ich noch die Meldung "Restart loop detected"
              nicht wirklich.
              Das musst du ihm wohl irgendwie gesagt haben.
              Der arme Adapter setzt das dann nur um
                nicht wirklich.
                Im Adapter gibt es nichts was mit Amazon zu tun hat und das einzige was dort eingetragen ist, ist mein Google Drive Laufwerk.
                  @th-g
                  Hast du das Backup jetzt sauber eingespielt oder ist das noch das reingeklatschte stumpfe Copy?
                    So ist es!
                    im Adapter gibt es nix mit Amazon.
                    Aber das denkt sich der Adapter auch nicht aus.
                    Hast du irgendwo eine Portweiterleitung oder sonst etwas ominöses in deinem Netz oder im Adapter konfiguriert?
                      @th-g
                      Alles sauber und es lief auch und auch die erste Sicherung lief sauber bei Google durch. Ich habe dann den Container neu gestartet und nun geht es nicht mehr.
                      Im Adapter kann man fast nichts einstellen.
                      Es gibt keine Portweiterleitungen und ausser Alexa im Heimnetz gibt es nichts.
                      Thomas BraunT HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                        @th-g
                        Bei Containern bin ich raus.
                        • GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Habe nun einfach das ganze Verzeichnis vom RPI in das NAS Verzeichnis kopiert und läuft auch fast.
                          Ich bekomme nun aber Unmengen an Warnungen und kann das nicht zuordnen.
                          Das funktioniert nicht , du kannst nicht den ioBroker Inhalt einfach für einen Container nutzen .
                          Setze den Container neu auf und dann ein Backup per Fußweg einspielen .
                            @th-g
                            die IP-ergibt bei Whois:
                            Amazon Technologies Inc. AT-88-Z (NET-18-32-0-0-1) 18.32.0.0 - 18.255.255.255
                            Amazon.com, Inc. AMAZO-CF (NET-18-64-0-0-1) 18.64.0.0 - 18.67.255.255
                            Also muss das irgendwo herkommen, allerdings
                            kenne ich mich mit Containern nicht aus
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @th-g
                              Glaube auch, dass der Titel des Threads nicht passt.
                              Du kopierst wild iobroker Verzeichnisse von einem System auf das andere und wunderst dich über Fehler.
                              Es gibt hier ein Howto wie man sauber und vernünftig einen Restore durchführt.
                              Den Link findest du auch in meiner Signatur.
                              Dein Problem liegt hier definitiv nicht an Backitup.
                              Systemverzeichnisse kopiert, Desktopumgebung installiert ….
                              Setze ein neues sauberes System auf und folge dem Howto
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                              GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @th-g
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @simatec sagte in Probleme mit Backitup:
                                Du kopierst wild
                                Richtig ..
                                Deshalb auch mein Kommentar dazu an @TH-G
                                • simatecS simatec
                                  @th-g
                                  Ich habe mehrfach nach deinem Howto versucht mit Backitup iobroker wiederherzustellen und es geht einfach nicht!
                                  Der Restore startet, der bunte Kreis dreht sich, im zweiten Fenster kommt die Meldung "Website ist nicht erreichbar" und das wars.
                                  Der iobroker wird dann auch im Container gestoppt.
                                  Danach ist iobroker nicht mehr zu erreichen und ich muss alles löschen und neu installieren.
                                  Mit meiner Kopieraktion hat wenigsten 95% funktioniert.
                                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Ich habe mehrfach nach deinem Howto versucht das Backitup wiederherzustellen und es geht einfach nicht!
                                    Was ging nicht .... nach den Befehlen im Howto .
                                      dann sollte man prüfen warum, aber...
                                      Nach dem "offiziellen" Restore, dem kopieren der Konfigurationen, geht die eigentliche Arbeit erst richtig los.
                                      Jetzt werden alle Adapter neu und passend zur aktuellen Hardware und node-version neu installiert udn kompiliert.
                                      das dauert seine Zeit
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @glasfaser
                                        Ich habe alles im Container neu aufgesetzt also eine neue Installation und vorher alle Verzeichnisse vorher gelöscht.
                                        In der neuen iobroker Installation dann mit backitup das Wiederherstellen mit der letzten Datensicherung (vorher local in das Backup Verzeichnis kopiert) durchgeführt.
                                        Backup startet und dann passiert das was ich eben schon schrieb.
                                        Auf der Seite http://192.168.178.166:8091/backitup-restore.html kommt dann Website nicht erreichbar.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Sollte auch so sein
                                          @homoran sagte in Probleme mit Backitup:
                                          Kenne Qnap nicht ... bei Synology gibt es ein Protokoll Fester wo man den Verlauf sehen kann was passiert
