  4. *Erledigt* Probleme mit Backitup
    5.8k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @th-g sagte in Probleme mit Backitup:
    Danach ist iobroker nicht mehr zu erreichen
    dann sollte man prüfen warum, aber...
    Nach dem "offiziellen" Restore, dem kopieren der Konfigurationen, geht die eigentliche Arbeit erst richtig los.
    Jetzt werden alle Adapter neu und passend zur aktuellen Hardware und node-version neu installiert udn kompiliert.
    das dauert seine Zeit
    #41
    @homoran sagte in Probleme mit Backitup:
    Wie soll das gehen wenn iobroker im Container angehalten wurde?
      #42
      ja und?
      der controller läuft trotzdem
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @glasfaser
        Ich habe alles im Container neu aufgesetzt also eine neue Installation und vorher alle Verzeichnisse vorher gelöscht.
        In der neuen iobroker Installation dann mit backitup das Wiederherstellen mit der letzten Datensicherung (vorher local in das Backup Verzeichnis kopiert) durchgeführt.
        Backup startet und dann passiert das was ich eben schon schrieb.
        Auf der Seite http://192.168.178.166:8091/backitup-restore.html kommt dann Website nicht erreichbar.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        dann nimm den Fußweg , wie ich schon oben erwähnt habe .
        pkill -u iobroker
        iobroker restore 0
          ja und?
          #44
          ja und?
          Eventuell bin ich auch zu doof aber wie soll Backitup eine Wiederherstellung durchführen, wenn der ganzen iobroker Container angehalten wurde?
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            ja und?
            #45
            oder
              ja und?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              Was denn jetzt ... wurde iobroker gestoppt
              oder der Container
              • GlasfaserG Glasfaser
                oder der Container
                #47
                @glasfaser @Homoran
                Der Container, das ist ja das Problem. Das iobroker gestoppt wird ist mir klar, sorry wenn das unklar war.
                Habe jetzt iobroker restore durchgeführt.
                Wie ist bitte nochmals der Befehl um die Backitup Datei auf der Konsole von Hand einzuspielen?
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #48
                  @simatec
                  Welchen Befehl setzt du ab , dachdem auf Restore in der GUI gedrückt wird.
                  das Phänomen wie @TH-G hat , kenne ich nur mit dem alten Befehl :
                  pkill io
                  damit wird der gesamte Container gestoppt .
                  Deshalb ist der neue Befehl schon seit langen im Container :
                  pkill -u iobroker
                    @glasfaser @Homoran
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    Habe ich oben schon geschrieben !?
                      #50
                      @glasfaser @Homoran
                      Wiederherstellung läuft mit
                      iobroker restore iobroker_2021_12_02-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                      Ist durchgelaufen innerhalb weniger Sekunden und alles läuft.
                      Danke für eure Geduld und Hilfe und ein schönes Weihnachtsfest.
                        @glasfaser @Homoran
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #51
                        @th-g Welchen Container verwendest du?
                        In der Doku von Backitup steht es geschrieben, dass nur der offizielle Docker Container unterstützt wird und dies ab einer bestimmten Version.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Docker-Unterstützung
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • simatecS simatec
                          #52
                          @simatec sagte in *Erledigt* Probleme mit Backitup:
                          Ich habe buanet genutzt
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @th-g sagte in *Erledigt* Probleme mit Backitup:
                            @th-g .....
                            Welche Version !?
                              @th-g .....
                              Welche Version !?
                              #54
                              @glasfaser
                              Image Version v6.0.0 (iobroker v5.2.1)
