  4. *Erledigt* Probleme mit Backitup
    5.8k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Alles sauber und es lief auch und auch die erste Sicherung lief sauber bei Google durch. Ich habe dann den Container neu gestartet und nun geht es nicht mehr.
    Im Adapter kann man fast nichts einstellen.
    Es gibt keine Portweiterleitungen und ausser Alexa im Heimnetz gibt es nichts.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @th-g
    Glaube auch, dass der Titel des Threads nicht passt.
    Du kopierst wild iobroker Verzeichnisse von einem System auf das andere und wunderst dich über Fehler.
    Es gibt hier ein Howto wie man sauber und vernünftig einen Restore durchführt.
    Den Link findest du auch in meiner Signatur.
    Dein Problem liegt hier definitiv nicht an Backitup.
    Systemverzeichnisse kopiert, Desktopumgebung installiert ….
    Setze ein neues sauberes System auf und folge dem Howto
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @th-g
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @simatec sagte in Probleme mit Backitup:
      Du kopierst wild
      Richtig ..
      Deshalb auch mein Kommentar dazu an @TH-G
      • simatecS simatec
        @th-g
        Ich habe mehrfach nach deinem Howto versucht mit Backitup iobroker wiederherzustellen und es geht einfach nicht!
        Der Restore startet, der bunte Kreis dreht sich, im zweiten Fenster kommt die Meldung "Website ist nicht erreichbar" und das wars.
        Der iobroker wird dann auch im Container gestoppt.
        Danach ist iobroker nicht mehr zu erreichen und ich muss alles löschen und neu installieren.
        Mit meiner Kopieraktion hat wenigsten 95% funktioniert.
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @th-g sagte in Probleme mit Backitup:
          Ich habe mehrfach nach deinem Howto versucht das Backitup wiederherzustellen und es geht einfach nicht!
          Was ging nicht .... nach den Befehlen im Howto .
            dann sollte man prüfen warum, aber...
            Nach dem "offiziellen" Restore, dem kopieren der Konfigurationen, geht die eigentliche Arbeit erst richtig los.
            Jetzt werden alle Adapter neu und passend zur aktuellen Hardware und node-version neu installiert udn kompiliert.
            das dauert seine Zeit
            • GlasfaserG Glasfaser
              @glasfaser
              Ich habe alles im Container neu aufgesetzt also eine neue Installation und vorher alle Verzeichnisse vorher gelöscht.
              In der neuen iobroker Installation dann mit backitup das Wiederherstellen mit der letzten Datensicherung (vorher local in das Backup Verzeichnis kopiert) durchgeführt.
              Backup startet und dann passiert das was ich eben schon schrieb.
              Auf der Seite http://192.168.178.166:8091/backitup-restore.html kommt dann Website nicht erreichbar.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Sollte auch so sein
                @homoran sagte in Probleme mit Backitup:
                Kenne Qnap nicht ... bei Synology gibt es ein Protokoll Fester wo man den Verlauf sehen kann was passiert
                  Wie soll das gehen wenn iobroker im Container angehalten wurde?
                    ja und?
                    der controller läuft trotzdem
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      dann nimm den Fußweg , wie ich schon oben erwähnt habe .
                      pkill -u iobroker
                      iobroker restore 0
                        ja und?
                        ja und?
                        Eventuell bin ich auch zu doof aber wie soll Backitup eine Wiederherstellung durchführen, wenn der ganzen iobroker Container angehalten wurde?
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          ja und?
                          oder
                            ja und?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Was denn jetzt ... wurde iobroker gestoppt
                            oder der Container
                              oder der Container
                              @glasfaser @Homoran
                              Der Container, das ist ja das Problem. Das iobroker gestoppt wird ist mir klar, sorry wenn das unklar war.
                              Habe jetzt iobroker restore durchgeführt.
                              Wie ist bitte nochmals der Befehl um die Backitup Datei auf der Konsole von Hand einzuspielen?
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @simatec
                                Welchen Befehl setzt du ab , dachdem auf Restore in der GUI gedrückt wird.
                                das Phänomen wie @TH-G hat , kenne ich nur mit dem alten Befehl :
                                pkill io
                                damit wird der gesamte Container gestoppt .
                                Deshalb ist der neue Befehl schon seit langen im Container :
                                pkill -u iobroker
                                  @glasfaser @Homoran
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Habe ich oben schon geschrieben !?
                                    @glasfaser @Homoran
                                    Wiederherstellung läuft mit
                                    iobroker restore iobroker_2021_12_02-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                    Ist durchgelaufen innerhalb weniger Sekunden und alles läuft.
                                    Danke für eure Geduld und Hilfe und ein schönes Weihnachtsfest.
                                      @glasfaser @Homoran
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @th-g Welchen Container verwendest du?
                                      In der Doku von Backitup steht es geschrieben, dass nur der offizielle Docker Container unterstützt wird und dies ab einer bestimmten Version.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Docker-Unterstützung
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec sagte in *Erledigt* Probleme mit Backitup:
                                        Ich habe buanet genutzt
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @th-g sagte in *Erledigt* Probleme mit Backitup:
                                          @th-g .....
                                          Welche Version !?
