  4. *Erledigt* Probleme mit Backitup
    5.8k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Im Adapter gibt es nichts was mit Amazon zu tun hat und das einzige was dort eingetragen ist, ist mein Google Drive Laufwerk.
    @th-g sagte in Probleme mit Backitup:
    So ist es!
    im Adapter gibt es nix mit Amazon.
    Aber das denkt sich der Adapter auch nicht aus.
    Hast du irgendwo eine Portweiterleitung oder sonst etwas ominöses in deinem Netz oder im Adapter konfiguriert?
      @th-g
      Hast du das Backup jetzt sauber eingespielt oder ist das noch das reingeklatschte stumpfe Copy?
      Alles sauber und es lief auch und auch die erste Sicherung lief sauber bei Google durch. Ich habe dann den Container neu gestartet und nun geht es nicht mehr.
      Im Adapter kann man fast nichts einstellen.
      Es gibt keine Portweiterleitungen und ausser Alexa im Heimnetz gibt es nichts.
      Thomas BraunT HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
        @th-g
        Bei Containern bin ich raus.
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Habe nun einfach das ganze Verzeichnis vom RPI in das NAS Verzeichnis kopiert und läuft auch fast.
          Ich bekomme nun aber Unmengen an Warnungen und kann das nicht zuordnen.
          Das funktioniert nicht , du kannst nicht den ioBroker Inhalt einfach für einen Container nutzen .
          Setze den Container neu auf und dann ein Backup per Fußweg einspielen .
            @th-g
            die IP-ergibt bei Whois:
            Amazon Technologies Inc. AT-88-Z (NET-18-32-0-0-1) 18.32.0.0 - 18.255.255.255
            Amazon.com, Inc. AMAZO-CF (NET-18-64-0-0-1) 18.64.0.0 - 18.67.255.255
            Also muss das irgendwo herkommen, allerdings
            kenne ich mich mit Containern nicht aus
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @th-g
              Glaube auch, dass der Titel des Threads nicht passt.
              Du kopierst wild iobroker Verzeichnisse von einem System auf das andere und wunderst dich über Fehler.
              Es gibt hier ein Howto wie man sauber und vernünftig einen Restore durchführt.
              Den Link findest du auch in meiner Signatur.
              Dein Problem liegt hier definitiv nicht an Backitup.
              Systemverzeichnisse kopiert, Desktopumgebung installiert ….
              Setze ein neues sauberes System auf und folge dem Howto
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @th-g
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @simatec sagte in Probleme mit Backitup:
                Du kopierst wild
                Richtig ..
                Deshalb auch mein Kommentar dazu an @TH-G
                • simatecS simatec
                  @th-g
                  Ich habe mehrfach nach deinem Howto versucht mit Backitup iobroker wiederherzustellen und es geht einfach nicht!
                  Der Restore startet, der bunte Kreis dreht sich, im zweiten Fenster kommt die Meldung "Website ist nicht erreichbar" und das wars.
                  Der iobroker wird dann auch im Container gestoppt.
                  Danach ist iobroker nicht mehr zu erreichen und ich muss alles löschen und neu installieren.
                  Mit meiner Kopieraktion hat wenigsten 95% funktioniert.
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ich habe mehrfach nach deinem Howto versucht das Backitup wiederherzustellen und es geht einfach nicht!
                    Was ging nicht .... nach den Befehlen im Howto .
                      dann sollte man prüfen warum, aber...
                      Nach dem "offiziellen" Restore, dem kopieren der Konfigurationen, geht die eigentliche Arbeit erst richtig los.
                      Jetzt werden alle Adapter neu und passend zur aktuellen Hardware und node-version neu installiert udn kompiliert.
                      das dauert seine Zeit
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @glasfaser
                        Ich habe alles im Container neu aufgesetzt also eine neue Installation und vorher alle Verzeichnisse vorher gelöscht.
                        In der neuen iobroker Installation dann mit backitup das Wiederherstellen mit der letzten Datensicherung (vorher local in das Backup Verzeichnis kopiert) durchgeführt.
                        Backup startet und dann passiert das was ich eben schon schrieb.
                        Auf der Seite http://192.168.178.166:8091/backitup-restore.html kommt dann Website nicht erreichbar.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Sollte auch so sein
                          @homoran sagte in Probleme mit Backitup:
                          Kenne Qnap nicht ... bei Synology gibt es ein Protokoll Fester wo man den Verlauf sehen kann was passiert
                            Wie soll das gehen wenn iobroker im Container angehalten wurde?
                              ja und?
                              der controller läuft trotzdem
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                dann nimm den Fußweg , wie ich schon oben erwähnt habe .
                                pkill -u iobroker
                                iobroker restore 0
                                  ja und?
                                  ja und?
                                  Eventuell bin ich auch zu doof aber wie soll Backitup eine Wiederherstellung durchführen, wenn der ganzen iobroker Container angehalten wurde?
                                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ja und?
                                    oder
                                      ja und?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Was denn jetzt ... wurde iobroker gestoppt
                                      oder der Container
                                        oder der Container
                                        @glasfaser @Homoran
                                        Der Container, das ist ja das Problem. Das iobroker gestoppt wird ist mir klar, sorry wenn das unklar war.
                                        Habe jetzt iobroker restore durchgeführt.
                                        Wie ist bitte nochmals der Befehl um die Backitup Datei auf der Konsole von Hand einzuspielen?
                                          GlasfaserG Offline
                                          @simatec
                                          Welchen Befehl setzt du ab , dachdem auf Restore in der GUI gedrückt wird.
                                          das Phänomen wie @TH-G hat , kenne ich nur mit dem alten Befehl :
                                          pkill io
                                          damit wird der gesamte Container gestoppt .
                                          Deshalb ist der neue Befehl schon seit langen im Container :
                                          pkill -u iobroker
