  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balkonfarmer
    Konkret? Was verstehst du nicht?
    Den zweiten Teil hast du gelesen? Da wird nämlich genau dein Problem angesprochen.
    Balkonfarmer
    @thomas-braun Ich möchte doch nur wissen, wie ich die das deinstallieren und wieder neu installieren kann. Davon finde ich nichts.
    • B Balkonfarmer
      @balkonfarmer
      Steht im zweiten Teil drin. Stichwort 'Falsche Pfade'.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @balkonfarmer
        Balkonfarmer
        @thomas-braun meinst du sudo apt remove node* ?
        • Thomas BraunT Online
          @balkonfarmer
          Nein.
            @balkonfarmer
            Nein.
            Balkonfarmer
            @thomas-braun Was anderes finde ich da nicht zum Thema Deinstallation.
            • B Balkonfarmer
              @balkonfarmer
              Mann...
              Teil 2 / Szenario 1 - Falsche Pfade
                @balkonfarmer
                Mann...
                Balkonfarmer
                @thomas-braun Sorry, aber ich steige da nicht durch.
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer
                  Dann lass es...
                    @balkonfarmer
                    Dann lass es...
                    Balkonfarmer
                    @thomas-braun Vielleicht gibt es ja jemanden, der es erklären kann?
                    • B Balkonfarmer
                      @balkonfarmer
                      Was soll man da noch erklären? Du hast node und npm im falschen Pfad installiert. Das muss da wieder gelöscht werden. Das ist auch schon alles.
                        @balkonfarmer
                        Balkonfarmer
                        @thomas-braun Deshalb möchte ich es wieder deinstallieren und neu installieren.
                        • B Balkonfarmer
                          @balkonfarmer
                          Nein, möchtest du nicht. Das löst dein Problem nämlich nicht. Du musst den Pfad /usr/local/bin bereinigen.
                            @balkonfarmer
                            Balkonfarmer
                            @thomas-braun Was bedeutet dieses Kommando?
                            sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                            • B Balkonfarmer
                              @balkonfarmer
                              sudo = Es wird mit root-Rechten agiert
                              rm = remove
                              und dann folgt der Pfad zur zu löschenden Datei.
                                @balkonfarmer
                                rm = remove
                                Balkonfarmer
                                @thomas-braun Ich weiß aber nicht, welche Datei das ist, geschweige denn was für ein Pfad
                                • B Balkonfarmer
                                  @balkonfarmer
                                  Liest du das eigentlich?
                                  Steht ALLES im How To drin.
                                  Gleich mehrfach...
                                  Wichtig und richtig ist:
                                  nodejs liegt in /usr/bin
                                  node liegt in /usr/bin
                                  npm liegt in /usr/bin
                                  und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein und npm ist kleiner als v7
                                  Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder >irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
                                  Bei dir liegt der Kram aber hier:
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  Und da muss der weggelöscht werden.
                                    @balkonfarmer
                                    Gleich mehrfach...
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    Balkonfarmer
                                    @thomas-braun ist das richtig so?
                                    sudo rm /usr/local/bin/node
                                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                                    • B Balkonfarmer
                                      @balkonfarmer
                                      Ja, vermutlich. Wenn da nicht noch was anderes schief ist.
                                      Danach am besten noch
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Wenn die Kiste wieder erreichbar ist schauen ob die Installation dann passt.
                                      • B Balkonfarmer
                                        @thomas-braun Na dann frage ich weiter in die Runde. Vielleicht hilft jemand anders?
                                        @balkonfarmer sagte in Node js downgraden:
                                        Code und andere Text-Ausgaben bitte immer als Text in code-tags posten
                                        Screenshots sind z.B. am Handy schwer zu entziffern, und aus logs kann man dann nicht die wichtigen Parts zitieren
                                          @balkonfarmer
                                          sudo reboot
                                          Balkonfarmer
                                          @thomas-braun Danke, das hat geklappt.
                                          Wie soll ich zukünftig Updates von Node js machen, wenn Du meinst, dass meine bisherige Variante "Mumpitz" ist?
