  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balkonfarmer
    Was soll man da noch erklären? Du hast node und npm im falschen Pfad installiert. Das muss da wieder gelöscht werden. Das ist auch schon alles.
    Balkonfarmer
    @thomas-braun Deshalb möchte ich es wieder deinstallieren und neu installieren.
    • B Balkonfarmer
      @balkonfarmer
      Nein, möchtest du nicht. Das löst dein Problem nämlich nicht. Du musst den Pfad /usr/local/bin bereinigen.
        @balkonfarmer
        Balkonfarmer
        @thomas-braun Was bedeutet dieses Kommando?
        sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
        • B Balkonfarmer
          @balkonfarmer
          sudo = Es wird mit root-Rechten agiert
          rm = remove
          und dann folgt der Pfad zur zu löschenden Datei.
            @balkonfarmer
            rm = remove
            Balkonfarmer
            @thomas-braun Ich weiß aber nicht, welche Datei das ist, geschweige denn was für ein Pfad
            • B Balkonfarmer
              @balkonfarmer
              Liest du das eigentlich?
              Steht ALLES im How To drin.
              Gleich mehrfach...
              Wichtig und richtig ist:
              nodejs liegt in /usr/bin
              node liegt in /usr/bin
              npm liegt in /usr/bin
              und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein und npm ist kleiner als v7
              Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder >irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
              Bei dir liegt der Kram aber hier:
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              Und da muss der weggelöscht werden.
                @balkonfarmer
                Gleich mehrfach...
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                Balkonfarmer
                @thomas-braun ist das richtig so?
                sudo rm /usr/local/bin/node
                sudo rm /usr/local/bin/npm
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer
                  Ja, vermutlich. Wenn da nicht noch was anderes schief ist.
                  Danach am besten noch
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Wenn die Kiste wieder erreichbar ist schauen ob die Installation dann passt.
                  • B Balkonfarmer
                    @thomas-braun Na dann frage ich weiter in die Runde. Vielleicht hilft jemand anders?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @balkonfarmer sagte in Node js downgraden:
                    Code und andere Text-Ausgaben bitte immer als Text in code-tags posten
                    Screenshots sind z.B. am Handy schwer zu entziffern, und aus logs kann man dann nicht die wichtigen Parts zitieren
                      @balkonfarmer
                      sudo reboot
                      Balkonfarmer
                      @thomas-braun Danke, das hat geklappt.
                      Wie soll ich zukünftig Updates von Node js machen, wenn Du meinst, dass meine bisherige Variante "Mumpitz" ist?
                      • Thomas BraunT Online
                        @balkonfarmer
                        Auch das steht in dem HowTo drin...
                        Lies es einfach mal komplett in Ruhe durch.
                          @balkonfarmer
                          Balkonfarmer
                          @thomas-braun Muss ich da jedesmal die Datei editieren, oder reichen nur die update und upgrade Kommandos?
                          • B Balkonfarmer
                            @balkonfarmer
                            Welche Datei? Die nodesource.list?
                            Die packt man nur an, wenn man die Version wechseln will. Innerhalb einer Version macht man da nichts dran. Hatte ich das nicht drin? Ich glaube schon.
                              @balkonfarmer
                              Balkonfarmer
                              @thomas-braun Wenn es also bei v14 bleibt, brauche ich also nichts ändern.
                              Beispiel:
                              installiert wäre v14.18.0
                              neu ist: v14.18.2
                              Da bräuchte ich also nur sudo apt update und sudo apt upgrade?
                                Balkonfarmer
                                @homoran sorry, ich gelobe Besserung, sobald ich herausgefunden habe, wie ich das mit dem Code mach.
                                • B Balkonfarmer
                                  Beispiel:
                                  neu ist: v14.18.2
                                  @balkonfarmer
                                  Ja, eine 14.x wird zu 14.y durch
                                  sudo apt update
                                  sudo apt dist-upgrade
                                  So wie der Rest des Systems halt auch aktuell gehalten wird.
                                    @balkonfarmer
                                    sudo apt update
                                    Balkonfarmer
                                    @thomas-braun Okay danke vielmals und sorry für die schwere Geburt. Ich habe jetzt die Kommandos in der Textdatei ausgetauscht.
                                    • B Balkonfarmer
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      • markieren
                                      • mit STRG-C in die Zwischenablage
                                      • über dem Eingabefeld hier im Forum auf das </>-Icon klicken
                                      • den Inhalt der Zwischenablage anstelle des code-text mit STRG-V einfühen
                                      FERTIG
                                        • markieren
                                        FERTIG
                                        Balkonfarmer
                                        @homoran Okay, das Problem war, dass ich eine Bildschirmtastatur benutzt habe, wo man schlecht Tastenkombinationen machen kann. Den Text habe ich dann mit Lens auf dem Tablet vom Screenshot kopiert und auf dem Tablet das Code-Icon nicht gefunden.
                                        Test
                                        jetzt weiß ich, wo es ist.
