  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    @thomas-braun Was bedeutet dieses Kommando?
    sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
    @balkonfarmer
    sudo = Es wird mit root-Rechten agiert
    rm = remove
    und dann folgt der Pfad zur zu löschenden Datei.
      @balkonfarmer
      rm = remove
      Balkonfarmer
      @thomas-braun Ich weiß aber nicht, welche Datei das ist, geschweige denn was für ein Pfad
      • B Balkonfarmer
        @balkonfarmer
        Liest du das eigentlich?
        Steht ALLES im How To drin.
        Gleich mehrfach...
        Wichtig und richtig ist:
        nodejs liegt in /usr/bin
        node liegt in /usr/bin
        npm liegt in /usr/bin
        und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein und npm ist kleiner als v7
        Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder >irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
        Bei dir liegt der Kram aber hier:
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        Und da muss der weggelöscht werden.
          @balkonfarmer
          Gleich mehrfach...
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          Balkonfarmer
          @thomas-braun ist das richtig so?
          sudo rm /usr/local/bin/node
          sudo rm /usr/local/bin/npm
          • B Balkonfarmer
            @balkonfarmer
            Ja, vermutlich. Wenn da nicht noch was anderes schief ist.
            Danach am besten noch
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Wenn die Kiste wieder erreichbar ist schauen ob die Installation dann passt.
            • B Balkonfarmer
              @thomas-braun Na dann frage ich weiter in die Runde. Vielleicht hilft jemand anders?
              @balkonfarmer sagte in Node js downgraden:
              Code und andere Text-Ausgaben bitte immer als Text in code-tags posten
              Screenshots sind z.B. am Handy schwer zu entziffern, und aus logs kann man dann nicht die wichtigen Parts zitieren
                @balkonfarmer
                sudo reboot
                Balkonfarmer
                @thomas-braun Danke, das hat geklappt.
                Wie soll ich zukünftig Updates von Node js machen, wenn Du meinst, dass meine bisherige Variante "Mumpitz" ist?
                • Thomas BraunT Online
                  @balkonfarmer
                  Auch das steht in dem HowTo drin...
                  Lies es einfach mal komplett in Ruhe durch.
                    @balkonfarmer
                    Balkonfarmer
                    @thomas-braun Muss ich da jedesmal die Datei editieren, oder reichen nur die update und upgrade Kommandos?
                    • B Balkonfarmer
                      @balkonfarmer
                      Welche Datei? Die nodesource.list?
                      Die packt man nur an, wenn man die Version wechseln will. Innerhalb einer Version macht man da nichts dran. Hatte ich das nicht drin? Ich glaube schon.
                        @balkonfarmer
                        Balkonfarmer
                        @thomas-braun Wenn es also bei v14 bleibt, brauche ich also nichts ändern.
                        Beispiel:
                        installiert wäre v14.18.0
                        neu ist: v14.18.2
                        Da bräuchte ich also nur sudo apt update und sudo apt upgrade?
                          Balkonfarmer
                          @homoran sorry, ich gelobe Besserung, sobald ich herausgefunden habe, wie ich das mit dem Code mach.
                          • B Balkonfarmer
                            Beispiel:
                            neu ist: v14.18.2
                            @balkonfarmer
                            Ja, eine 14.x wird zu 14.y durch
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            So wie der Rest des Systems halt auch aktuell gehalten wird.
                              @balkonfarmer
                              sudo apt update
                              Balkonfarmer
                              @thomas-braun Okay danke vielmals und sorry für die schwere Geburt. Ich habe jetzt die Kommandos in der Textdatei ausgetauscht.
                              • B Balkonfarmer
                                • markieren
                                • mit STRG-C in die Zwischenablage
                                • über dem Eingabefeld hier im Forum auf das </>-Icon klicken
                                • den Inhalt der Zwischenablage anstelle des code-text mit STRG-V einfühen
                                FERTIG
                                  • markieren
                                  FERTIG
                                  Balkonfarmer
                                  @homoran Okay, das Problem war, dass ich eine Bildschirmtastatur benutzt habe, wo man schlecht Tastenkombinationen machen kann. Den Text habe ich dann mit Lens auf dem Tablet vom Screenshot kopiert und auf dem Tablet das Code-Icon nicht gefunden.
                                  Test
                                  jetzt weiß ich, wo es ist.
