  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balkonfarmer
    Mann...
    Teil 2 / Szenario 1 - Falsche Pfade
    Balkonfarmer
    @thomas-braun Sorry, aber ich steige da nicht durch.
    • B Balkonfarmer
      @balkonfarmer
      Dann lass es...
        @balkonfarmer
        Dann lass es...
        Balkonfarmer
        @thomas-braun Vielleicht gibt es ja jemanden, der es erklären kann?
        • B Balkonfarmer
          @balkonfarmer
          Was soll man da noch erklären? Du hast node und npm im falschen Pfad installiert. Das muss da wieder gelöscht werden. Das ist auch schon alles.
            @balkonfarmer
            Balkonfarmer
            @thomas-braun Deshalb möchte ich es wieder deinstallieren und neu installieren.
            • B Balkonfarmer
              @balkonfarmer
              Nein, möchtest du nicht. Das löst dein Problem nämlich nicht. Du musst den Pfad /usr/local/bin bereinigen.
                @balkonfarmer
                Balkonfarmer
                @thomas-braun Was bedeutet dieses Kommando?
                sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer
                  sudo = Es wird mit root-Rechten agiert
                  rm = remove
                  und dann folgt der Pfad zur zu löschenden Datei.
                    @balkonfarmer
                    rm = remove
                    Balkonfarmer
                    @thomas-braun Ich weiß aber nicht, welche Datei das ist, geschweige denn was für ein Pfad
                    • B Balkonfarmer
                      @balkonfarmer
                      Liest du das eigentlich?
                      Steht ALLES im How To drin.
                      Gleich mehrfach...
                      Wichtig und richtig ist:
                      nodejs liegt in /usr/bin
                      node liegt in /usr/bin
                      npm liegt in /usr/bin
                      und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein und npm ist kleiner als v7
                      Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder >irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
                      Bei dir liegt der Kram aber hier:
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      Und da muss der weggelöscht werden.
                        @balkonfarmer
                        Gleich mehrfach...
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        Balkonfarmer
                        @thomas-braun ist das richtig so?
                        sudo rm /usr/local/bin/node
                        sudo rm /usr/local/bin/npm
                        • B Balkonfarmer
                          @balkonfarmer
                          Ja, vermutlich. Wenn da nicht noch was anderes schief ist.
                          Danach am besten noch
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Wenn die Kiste wieder erreichbar ist schauen ob die Installation dann passt.
                          • B Balkonfarmer
                            @thomas-braun Na dann frage ich weiter in die Runde. Vielleicht hilft jemand anders?
                            @balkonfarmer sagte in Node js downgraden:
                            Code und andere Text-Ausgaben bitte immer als Text in code-tags posten
                            Screenshots sind z.B. am Handy schwer zu entziffern, und aus logs kann man dann nicht die wichtigen Parts zitieren
                              @balkonfarmer
                              sudo reboot
                              Balkonfarmer
                              @thomas-braun Danke, das hat geklappt.
                              Wie soll ich zukünftig Updates von Node js machen, wenn Du meinst, dass meine bisherige Variante "Mumpitz" ist?
                              • Thomas BraunT Online
                                @balkonfarmer
                                Auch das steht in dem HowTo drin...
                                Lies es einfach mal komplett in Ruhe durch.
                                  @balkonfarmer
                                  Balkonfarmer
                                  @thomas-braun Muss ich da jedesmal die Datei editieren, oder reichen nur die update und upgrade Kommandos?
                                  • B Balkonfarmer
                                    @balkonfarmer
                                    Welche Datei? Die nodesource.list?
                                    Die packt man nur an, wenn man die Version wechseln will. Innerhalb einer Version macht man da nichts dran. Hatte ich das nicht drin? Ich glaube schon.
                                      @balkonfarmer
                                      Balkonfarmer
                                      @thomas-braun Wenn es also bei v14 bleibt, brauche ich also nichts ändern.
                                      Beispiel:
                                      installiert wäre v14.18.0
                                      neu ist: v14.18.2
                                      Da bräuchte ich also nur sudo apt update und sudo apt upgrade?
                                        Balkonfarmer
                                        @homoran sorry, ich gelobe Besserung, sobald ich herausgefunden habe, wie ich das mit dem Code mach.
                                        • B Balkonfarmer
                                          Beispiel:
                                          neu ist: v14.18.2
                                          @balkonfarmer
                                          Ja, eine 14.x wird zu 14.y durch
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          So wie der Rest des Systems halt auch aktuell gehalten wird.
