  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balkonfarmer
    Dann lass es...
    Balkonfarmer
    @thomas-braun Vielleicht gibt es ja jemanden, der es erklären kann?
    • B Balkonfarmer
      @balkonfarmer
      Was soll man da noch erklären? Du hast node und npm im falschen Pfad installiert. Das muss da wieder gelöscht werden. Das ist auch schon alles.
        @balkonfarmer
        Balkonfarmer
        @thomas-braun Deshalb möchte ich es wieder deinstallieren und neu installieren.
        • B Balkonfarmer
          @balkonfarmer
          Nein, möchtest du nicht. Das löst dein Problem nämlich nicht. Du musst den Pfad /usr/local/bin bereinigen.
            @balkonfarmer
            Balkonfarmer
            @thomas-braun Was bedeutet dieses Kommando?
            sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
            • B Balkonfarmer
              @balkonfarmer
              sudo = Es wird mit root-Rechten agiert
              rm = remove
              und dann folgt der Pfad zur zu löschenden Datei.
                @balkonfarmer
                rm = remove
                Balkonfarmer
                @thomas-braun Ich weiß aber nicht, welche Datei das ist, geschweige denn was für ein Pfad
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer
                  Liest du das eigentlich?
                  Steht ALLES im How To drin.
                  Gleich mehrfach...
                  Wichtig und richtig ist:
                  nodejs liegt in /usr/bin
                  node liegt in /usr/bin
                  npm liegt in /usr/bin
                  und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein und npm ist kleiner als v7
                  Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder >irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
                  Bei dir liegt der Kram aber hier:
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  Und da muss der weggelöscht werden.
                    @balkonfarmer
                    Gleich mehrfach...
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    Balkonfarmer
                    @thomas-braun ist das richtig so?
                    sudo rm /usr/local/bin/node
                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                    • B Balkonfarmer
                      @balkonfarmer
                      Ja, vermutlich. Wenn da nicht noch was anderes schief ist.
                      Danach am besten noch
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Wenn die Kiste wieder erreichbar ist schauen ob die Installation dann passt.
                      • B Balkonfarmer
                        @thomas-braun Na dann frage ich weiter in die Runde. Vielleicht hilft jemand anders?
                        @balkonfarmer sagte in Node js downgraden:
                        Code und andere Text-Ausgaben bitte immer als Text in code-tags posten
                        Screenshots sind z.B. am Handy schwer zu entziffern, und aus logs kann man dann nicht die wichtigen Parts zitieren
                          @balkonfarmer
                          sudo reboot
                          Balkonfarmer
                          @thomas-braun Danke, das hat geklappt.
                          Wie soll ich zukünftig Updates von Node js machen, wenn Du meinst, dass meine bisherige Variante "Mumpitz" ist?
                          • Thomas BraunT Online
                            @balkonfarmer
                            Auch das steht in dem HowTo drin...
                            Lies es einfach mal komplett in Ruhe durch.
                              @balkonfarmer
                              Balkonfarmer
                              @thomas-braun Muss ich da jedesmal die Datei editieren, oder reichen nur die update und upgrade Kommandos?
                              • B Balkonfarmer
                                @balkonfarmer
                                Welche Datei? Die nodesource.list?
                                Die packt man nur an, wenn man die Version wechseln will. Innerhalb einer Version macht man da nichts dran. Hatte ich das nicht drin? Ich glaube schon.
                                  @balkonfarmer
                                  Balkonfarmer
                                  @thomas-braun Wenn es also bei v14 bleibt, brauche ich also nichts ändern.
                                  Beispiel:
                                  installiert wäre v14.18.0
                                  neu ist: v14.18.2
                                  Da bräuchte ich also nur sudo apt update und sudo apt upgrade?
                                    Balkonfarmer
                                    @homoran sorry, ich gelobe Besserung, sobald ich herausgefunden habe, wie ich das mit dem Code mach.
                                    • B Balkonfarmer
                                      Beispiel:
                                      neu ist: v14.18.2
                                      @balkonfarmer
                                      Ja, eine 14.x wird zu 14.y durch
                                      sudo apt update
                                      sudo apt dist-upgrade
                                      So wie der Rest des Systems halt auch aktuell gehalten wird.
                                        @balkonfarmer
                                        sudo apt update
                                        Balkonfarmer
                                        @thomas-braun Okay danke vielmals und sorry für die schwere Geburt. Ich habe jetzt die Kommandos in der Textdatei ausgetauscht.
                                        • B Balkonfarmer
                                          • markieren
                                          • mit STRG-C in die Zwischenablage
                                          • über dem Eingabefeld hier im Forum auf das </>-Icon klicken
                                          • den Inhalt der Zwischenablage anstelle des code-text mit STRG-V einfühen
                                          FERTIG
