  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    @thomas-braun ist das richtig so?
    sudo rm /usr/local/bin/node
    sudo rm /usr/local/bin/npm
    @balkonfarmer
    Ja, vermutlich. Wenn da nicht noch was anderes schief ist.
    Danach am besten noch
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Wenn die Kiste wieder erreichbar ist schauen ob die Installation dann passt.
    • B Balkonfarmer
      @thomas-braun Na dann frage ich weiter in die Runde. Vielleicht hilft jemand anders?
      @balkonfarmer sagte in Node js downgraden:
      Code und andere Text-Ausgaben bitte immer als Text in code-tags posten
      Screenshots sind z.B. am Handy schwer zu entziffern, und aus logs kann man dann nicht die wichtigen Parts zitieren
        @balkonfarmer
        sudo reboot
        Balkonfarmer
        @thomas-braun Danke, das hat geklappt.
        Wie soll ich zukünftig Updates von Node js machen, wenn Du meinst, dass meine bisherige Variante "Mumpitz" ist?
        • Thomas BraunT Online
          @balkonfarmer
          Auch das steht in dem HowTo drin...
          Lies es einfach mal komplett in Ruhe durch.
            @balkonfarmer
            Balkonfarmer
            @thomas-braun Muss ich da jedesmal die Datei editieren, oder reichen nur die update und upgrade Kommandos?
            • B Balkonfarmer
              @balkonfarmer
              Welche Datei? Die nodesource.list?
              Die packt man nur an, wenn man die Version wechseln will. Innerhalb einer Version macht man da nichts dran. Hatte ich das nicht drin? Ich glaube schon.
                @balkonfarmer
                Balkonfarmer
                @thomas-braun Wenn es also bei v14 bleibt, brauche ich also nichts ändern.
                Beispiel:
                installiert wäre v14.18.0
                neu ist: v14.18.2
                Da bräuchte ich also nur sudo apt update und sudo apt upgrade?
                  Balkonfarmer
                  @homoran sorry, ich gelobe Besserung, sobald ich herausgefunden habe, wie ich das mit dem Code mach.
                  • B Balkonfarmer
                    Beispiel:
                    neu ist: v14.18.2
                    @balkonfarmer
                    Ja, eine 14.x wird zu 14.y durch
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    So wie der Rest des Systems halt auch aktuell gehalten wird.
                      @balkonfarmer
                      sudo apt update
                      Balkonfarmer
                      @thomas-braun Okay danke vielmals und sorry für die schwere Geburt. Ich habe jetzt die Kommandos in der Textdatei ausgetauscht.
                      • B Balkonfarmer
                        • markieren
                        • mit STRG-C in die Zwischenablage
                        • über dem Eingabefeld hier im Forum auf das </>-Icon klicken
                        • den Inhalt der Zwischenablage anstelle des code-text mit STRG-V einfühen
                        FERTIG
                          • markieren
                          FERTIG
                          Balkonfarmer
                          @homoran Okay, das Problem war, dass ich eine Bildschirmtastatur benutzt habe, wo man schlecht Tastenkombinationen machen kann. Den Text habe ich dann mit Lens auf dem Tablet vom Screenshot kopiert und auf dem Tablet das Code-Icon nicht gefunden.
                          Test
                          jetzt weiß ich, wo es ist.
