  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @balkonfarmer
    Nein.
      @balkonfarmer
      Nein.
      Balkonfarmer
      @thomas-braun Was anderes finde ich da nicht zum Thema Deinstallation.
      • B Balkonfarmer
        @balkonfarmer
        Mann...
        Teil 2 / Szenario 1 - Falsche Pfade
          @balkonfarmer
          Mann...
          Balkonfarmer
          @thomas-braun Sorry, aber ich steige da nicht durch.
          • B Balkonfarmer
            @balkonfarmer
            Dann lass es...
              @balkonfarmer
              Dann lass es...
              Balkonfarmer
              @thomas-braun Vielleicht gibt es ja jemanden, der es erklären kann?
              • B Balkonfarmer
                @balkonfarmer
                Was soll man da noch erklären? Du hast node und npm im falschen Pfad installiert. Das muss da wieder gelöscht werden. Das ist auch schon alles.
                  @balkonfarmer
                  Balkonfarmer
                  @thomas-braun Deshalb möchte ich es wieder deinstallieren und neu installieren.
                  • B Balkonfarmer
                    @balkonfarmer
                    Nein, möchtest du nicht. Das löst dein Problem nämlich nicht. Du musst den Pfad /usr/local/bin bereinigen.
                      @balkonfarmer
                      Balkonfarmer
                      @thomas-braun Was bedeutet dieses Kommando?
                      sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                      • B Balkonfarmer
                        @balkonfarmer
                        sudo = Es wird mit root-Rechten agiert
                        rm = remove
                        und dann folgt der Pfad zur zu löschenden Datei.
                          @balkonfarmer
                          rm = remove
                          Balkonfarmer
                          @thomas-braun Ich weiß aber nicht, welche Datei das ist, geschweige denn was für ein Pfad
                          • B Balkonfarmer
                            @balkonfarmer
                            Liest du das eigentlich?
                            Steht ALLES im How To drin.
                            Gleich mehrfach...
                            Wichtig und richtig ist:
                            nodejs liegt in /usr/bin
                            node liegt in /usr/bin
                            npm liegt in /usr/bin
                            und die Versionsnummern von nodejs und node stimmen überein und npm ist kleiner als v7
                            Falsch ist eine Installation in /usr/local/bin oder >irgendwelchen anderen Verzeichnissen als /usr/bin
                            Bei dir liegt der Kram aber hier:
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            Und da muss der weggelöscht werden.
                              @balkonfarmer
                              Gleich mehrfach...
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              Balkonfarmer
                              @thomas-braun ist das richtig so?
                              sudo rm /usr/local/bin/node
                              sudo rm /usr/local/bin/npm
                              • B Balkonfarmer
                                @balkonfarmer
                                Ja, vermutlich. Wenn da nicht noch was anderes schief ist.
                                Danach am besten noch
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Wenn die Kiste wieder erreichbar ist schauen ob die Installation dann passt.
                                • B Balkonfarmer
                                  @thomas-braun Na dann frage ich weiter in die Runde. Vielleicht hilft jemand anders?
                                  @balkonfarmer sagte in Node js downgraden:
                                  Code und andere Text-Ausgaben bitte immer als Text in code-tags posten
                                  Screenshots sind z.B. am Handy schwer zu entziffern, und aus logs kann man dann nicht die wichtigen Parts zitieren
                                    @balkonfarmer
                                    sudo reboot
                                    Balkonfarmer
                                    @thomas-braun Danke, das hat geklappt.
                                    Wie soll ich zukünftig Updates von Node js machen, wenn Du meinst, dass meine bisherige Variante "Mumpitz" ist?
                                      @balkonfarmer
                                      Auch das steht in dem HowTo drin...
                                      Lies es einfach mal komplett in Ruhe durch.
                                        @balkonfarmer
                                        Balkonfarmer
                                        @thomas-braun Muss ich da jedesmal die Datei editieren, oder reichen nur die update und upgrade Kommandos?
                                        • B Balkonfarmer
                                          @balkonfarmer
                                          Welche Datei? Die nodesource.list?
                                          Die packt man nur an, wenn man die Version wechseln will. Innerhalb einer Version macht man da nichts dran. Hatte ich das nicht drin? Ich glaube schon.
