  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    @thomas-braun Ich habe jetzt mal den Text vom Screenshot mit Lens kopiert.
    pi@raspberrypi:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -V && npm -v && su do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.18.2
    v16.13.0
    8.1.0
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit: 3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree Reading state information... Done
    packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit: 2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable to see them. nodejs:
    Installed: 14.18.2-deb-1nodesourcel
    Candidate: 14.18.2-deb-1nodesourcel
    Version table:
    *** 14.18.2-deb-1nodesourcel 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
    10.24.0-dfsg-1-debl0ul 500
    pieraspberrypi:~$
    @balkonfarmer
    Das ganze jetzt noch in CodeTags setzen.
    Und halt die Dateien aus /usr/local/bin löschen.
      @balkonfarmer
      Balkonfarmer
      @thomas-braun Ich schreibe hier gerade am Tablet.
      Bin mit meinem Latein am Ende, werde wohl doch alles nochmal neu machen.
      • B Balkonfarmer
        @balkonfarmer
        Warum?
        Einfach ZWEI Dateien aus /usr/local/bin löschen. Die Befehle dazu stehen in meinem How to drin.
        Aber mach du 'mal lieber alles neu.'
        Lass dann aber die Finger von NodeJS-Installationen am Paketmanager vorbei.
          @balkonfarmer
          Warum?
          Balkonfarmer
          @thomas-braun Sorry, aber ich steige da nicht durch.
          • B Balkonfarmer
            @balkonfarmer
            Konkret? Was verstehst du nicht?
            Den zweiten Teil hast du gelesen? Da wird nämlich genau dein Problem angesprochen.
              @balkonfarmer
              Balkonfarmer
              @thomas-braun Ich möchte doch nur wissen, wie ich die das deinstallieren und wieder neu installieren kann. Davon finde ich nichts.
              • B Balkonfarmer
                @balkonfarmer
                Steht im zweiten Teil drin. Stichwort 'Falsche Pfade'.
                  @balkonfarmer
                  Balkonfarmer
                  @thomas-braun meinst du sudo apt remove node* ?
                  • Thomas BraunT Online
                    @balkonfarmer
                    Nein.
                      @balkonfarmer
                      Nein.
                      Balkonfarmer
                      @thomas-braun Was anderes finde ich da nicht zum Thema Deinstallation.
                      • B Balkonfarmer
                        @balkonfarmer
                        Mann...
                        Teil 2 / Szenario 1 - Falsche Pfade
                          @balkonfarmer
                          Mann...
                          Balkonfarmer
                          • B Balkonfarmer
                            @balkonfarmer
                            Dann lass es...
                              @balkonfarmer
                              Dann lass es...
                              Balkonfarmer
                              @thomas-braun Vielleicht gibt es ja jemanden, der es erklären kann?
                              • B Balkonfarmer
                                @balkonfarmer
                                Was soll man da noch erklären? Du hast node und npm im falschen Pfad installiert. Das muss da wieder gelöscht werden. Das ist auch schon alles.
                                  @balkonfarmer
                                  Balkonfarmer
                                  @thomas-braun Deshalb möchte ich es wieder deinstallieren und neu installieren.
                                  • B Balkonfarmer
                                    @balkonfarmer
                                    Nein, möchtest du nicht. Das löst dein Problem nämlich nicht. Du musst den Pfad /usr/local/bin bereinigen.
                                      @balkonfarmer
                                      Balkonfarmer
                                      @thomas-braun Was bedeutet dieses Kommando?
                                      sudo rm /pfad/zu/der/falschen/datei
                                      • B Balkonfarmer
                                        @balkonfarmer
                                        sudo = Es wird mit root-Rechten agiert
                                        rm = remove
                                        und dann folgt der Pfad zur zu löschenden Datei.
                                          @balkonfarmer
                                          rm = remove
                                          Balkonfarmer
                                          @thomas-braun Ich weiß aber nicht, welche Datei das ist, geschweige denn was für ein Pfad
