  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @balkonfarmer Text markieren und wieder einfügen? Copy & Paste ist doch eine Grundfunktion in allen Betriebssystemen.
    Installiert habe ich mit node update und node upgrade.
    Konkret? Das sind keine Installationskommandos.
    Balkonfarmer
    @thomas-braun Wenn ich den Text markiert habe und die rechte Maustaste drücke, passiert nichts. Ich habe nur Maus und Bildschirmtastatur.
    Sorry, hab da was verwechselt mit den Kommandos, hab ja geschrieben, dass ich nicht so bewandert bin. Habe eine Textdatei, hätte ich das mal gleich heraus kopiert, denn da funktioniert Rechtsklick.
    So habe ich das bisher gemacht.
    npm und node aktualisieren:
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm update npm -g
    sudo npm install -g npm
    sudo n stable
    • B Balkonfarmer
      sudo n stable
      @balkonfarmer
      Das ist Quark. Vergiss den Mumpitz gleich.
      Lösch die Textdatei besser.
        @balkonfarmer
        Balkonfarmer
        @thomas-braun Bisher hat es ja immer geklappt. Keine Ahnung, warum die aktuelle Version nicht mehr unterstützt wird? Jedenfalls habe ich einige Probleme mit Adaptern und bekomme das nicht weg.
        • B Balkonfarmer
          @balkonfarmer Die empfohlene nodeJS-Version für den ioBroker ist 14.
          Mit node 16 kann, muss es aber nicht funktionieren. Insbesondere nicht, wenn die Version dann auch noch wie bei dir schief installiert wurde.
          Softwarepakete am besten immer über den Paketmanager apt installieren, dann passt das auch.
            Balkonfarmer
            @thomas-braun Ich habe jetzt mal den Text vom Screenshot mit Lens kopiert.
            pi@raspberrypi:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -V && npm -v && su do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v14.18.2
            v16.13.0
            8.1.0
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit: 3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree Reading state information... Done
            packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit: 2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable to see them. nodejs:
            Installed: 14.18.2-deb-1nodesourcel
            Candidate: 14.18.2-deb-1nodesourcel
            Version table:
            *** 14.18.2-deb-1nodesourcel 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            10.24.0-dfsg-1-debl0ul 500
            pieraspberrypi:~$
            • B Balkonfarmer
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.18.2
              v16.13.0
              8.1.0
              Version table:
              pieraspberrypi:~$
              @balkonfarmer
              Das ganze jetzt noch in CodeTags setzen.
              Und halt die Dateien aus /usr/local/bin löschen.
                @balkonfarmer
                Balkonfarmer
                @thomas-braun Ich schreibe hier gerade am Tablet.
                Bin mit meinem Latein am Ende, werde wohl doch alles nochmal neu machen.
                • B Balkonfarmer
                  @balkonfarmer
                  Warum?
                  Einfach ZWEI Dateien aus /usr/local/bin löschen. Die Befehle dazu stehen in meinem How to drin.
                  Aber mach du 'mal lieber alles neu.'
                  Lass dann aber die Finger von NodeJS-Installationen am Paketmanager vorbei.
                    @balkonfarmer
                    Warum?
                    Balkonfarmer
                    @thomas-braun Sorry, aber ich steige da nicht durch.
                    • B Balkonfarmer
                      @balkonfarmer
                      Konkret? Was verstehst du nicht?
                      Den zweiten Teil hast du gelesen? Da wird nämlich genau dein Problem angesprochen.
                        @balkonfarmer
                        Balkonfarmer
                        @thomas-braun Ich möchte doch nur wissen, wie ich die das deinstallieren und wieder neu installieren kann. Davon finde ich nichts.
                        • B Balkonfarmer
                          @balkonfarmer
                          Steht im zweiten Teil drin. Stichwort 'Falsche Pfade'.
                            @balkonfarmer
                            Balkonfarmer
                            @thomas-braun meinst du sudo apt remove node* ?
                            • Thomas BraunT Online
                              @balkonfarmer
                              Nein.
                                @balkonfarmer
                                Nein.
                                Balkonfarmer
                                @thomas-braun Was anderes finde ich da nicht zum Thema Deinstallation.
                                • B Balkonfarmer
                                  @balkonfarmer
                                  Mann...
                                  Teil 2 / Szenario 1 - Falsche Pfade
                                    @balkonfarmer
                                    Mann...
                                    Balkonfarmer
                                    • B Balkonfarmer
                                      @balkonfarmer
                                      Dann lass es...
                                        @balkonfarmer
                                        Dann lass es...
                                        Balkonfarmer
                                        @thomas-braun Vielleicht gibt es ja jemanden, der es erklären kann?
                                        • B Balkonfarmer
                                          @balkonfarmer
                                          Was soll man da noch erklären? Du hast node und npm im falschen Pfad installiert. Das muss da wieder gelöscht werden. Das ist auch schon alles.
