  4. Node js downgraden
Node js downgraden
49 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    @thomas-braun Na dann frage ich weiter in die Runde. Vielleicht hilft jemand anders?
    @balkonfarmer
    CodeTags: </>-Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Zeichen kopieren
    Lösch die Dateien in den falschen Pfaden. Steht wie gesagt im HowTo drin.
    Und nochmal die Frage, wie du node16 installiert hast. Nach welcher Anleitung?
      @balkonfarmer
      Balkonfarmer
      schrieb am zuletzt editiert von Balkonfarmer
      @thomas-braun Ich weiß aber nicht, wie ich den Text aus der Konsole kopieren kann.
      Installiert habe ich mit node update und node upgrade.
      • B Balkonfarmer
        @balkonfarmer Text markieren und wieder einfügen? Copy & Paste ist doch eine Grundfunktion in allen Betriebssystemen.
        Konkret? Das sind keine Installationskommandos.
          Balkonfarmer
          @thomas-braun Wenn ich den Text markiert habe und die rechte Maustaste drücke, passiert nichts. Ich habe nur Maus und Bildschirmtastatur.
          Sorry, hab da was verwechselt mit den Kommandos, hab ja geschrieben, dass ich nicht so bewandert bin. Habe eine Textdatei, hätte ich das mal gleich heraus kopiert, denn da funktioniert Rechtsklick.
          So habe ich das bisher gemacht.
          npm und node aktualisieren:
          sudo npm cache clean -f
          sudo npm update npm -g
          sudo npm install -g npm
          sudo n stable
          • B Balkonfarmer
            sudo n stable
            @balkonfarmer
            Das ist Quark. Vergiss den Mumpitz gleich.
            Lösch die Textdatei besser.
              @balkonfarmer
              Balkonfarmer
              @thomas-braun Bisher hat es ja immer geklappt. Keine Ahnung, warum die aktuelle Version nicht mehr unterstützt wird? Jedenfalls habe ich einige Probleme mit Adaptern und bekomme das nicht weg.
              • B Balkonfarmer
                @balkonfarmer Die empfohlene nodeJS-Version für den ioBroker ist 14.
                Mit node 16 kann, muss es aber nicht funktionieren. Insbesondere nicht, wenn die Version dann auch noch wie bei dir schief installiert wurde.
                Softwarepakete am besten immer über den Paketmanager apt installieren, dann passt das auch.
                  Balkonfarmer
                  @thomas-braun Ich habe jetzt mal den Text vom Screenshot mit Lens kopiert.
                  pi@raspberrypi:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -V && npm -v && su do apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.18.2
                  v16.13.0
                  8.1.0
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit: 3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree Reading state information... Done
                  packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit: 2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  8 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable to see them. nodejs:
                  Installed: 14.18.2-deb-1nodesourcel
                  Candidate: 14.18.2-deb-1nodesourcel
                  Version table:
                  *** 14.18.2-deb-1nodesourcel 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                  10.24.0-dfsg-1-debl0ul 500
                  pieraspberrypi:~$
                  • B Balkonfarmer
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.18.2
                    v16.13.0
                    8.1.0
                    Version table:
                    pieraspberrypi:~$
                    @balkonfarmer
                    Das ganze jetzt noch in CodeTags setzen.
                    Und halt die Dateien aus /usr/local/bin löschen.
                      @balkonfarmer
                      Balkonfarmer
                      @thomas-braun Ich schreibe hier gerade am Tablet.
                      Bin mit meinem Latein am Ende, werde wohl doch alles nochmal neu machen.
                      • B Balkonfarmer
                        @balkonfarmer
                        Warum?
                        Einfach ZWEI Dateien aus /usr/local/bin löschen. Die Befehle dazu stehen in meinem How to drin.
                        Aber mach du 'mal lieber alles neu.'
                        Lass dann aber die Finger von NodeJS-Installationen am Paketmanager vorbei.
                          @balkonfarmer
                          Warum?
                          Balkonfarmer
                          @thomas-braun Sorry, aber ich steige da nicht durch.
                          • B Balkonfarmer
                            @balkonfarmer
                            Konkret? Was verstehst du nicht?
                            Den zweiten Teil hast du gelesen? Da wird nämlich genau dein Problem angesprochen.
                              @balkonfarmer
                              Balkonfarmer
                              @thomas-braun Ich möchte doch nur wissen, wie ich die das deinstallieren und wieder neu installieren kann. Davon finde ich nichts.
                              • B Balkonfarmer
                                @balkonfarmer
                                Steht im zweiten Teil drin. Stichwort 'Falsche Pfade'.
                                  @balkonfarmer
                                  Balkonfarmer
                                  @thomas-braun meinst du sudo apt remove node* ?
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @balkonfarmer
                                    Nein.
                                      @balkonfarmer
                                      Nein.
                                      Balkonfarmer
                                      @thomas-braun Was anderes finde ich da nicht zum Thema Deinstallation.
                                      • B Balkonfarmer
                                        @balkonfarmer
                                        Mann...
                                        Teil 2 / Szenario 1 - Falsche Pfade
                                          @balkonfarmer
                                          Mann...
                                          Balkonfarmer
