  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen
    1.9k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ThomasMT Offline
    ThomasMT Offline
    ThomasM
    schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
    ich habe eine Szene erstellt, die mir alle meiner Homematic Heizkörperthermostate von control mode 'Manu-Modus' auf 'Auto-Modus' umstellt.
    Als Trigger habe ich einen Datenpunkt 0_userdata.Szenen.Heizung_Automodus (Typ=state, Rolle=switch) erstellt.
    Diesen Datenpunkt habe ich als Trigger für meine Szene ausgewählt.
    In der Instanz iot habe wollte ich nun den Datenpunkt Heizung_Automodus hinzufügen, damit ich diesen dann mit ALexa verknüpfen und steuern kann.
    Leider wird dieser Datenpunkt in iot nicht übernommen. Ich weiß nicht warum. Hat jemend eine Idee?
    Gruß aus dem verregneten Norden
    Thomas
    • ThomasMT ThomasM
      Thomas
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @thomasm
      Nur eine vage Idee.
      Zeig mal bitte den RAW von dem Datenpunkt.
      ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @thomasm
        Nur eine vage Idee.
        ThomasMT Offline
        ThomasMT Offline
        ThomasM
        @haselchen sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
        RAW
        sorry, was meinst du mit RAW?
        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ThomasMT ThomasM
          RAW
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @thomasm
          Vom Datenpunkt die Daten.
          Auf den Bleistift rechts gehen und dann die RAW in Codetags hier.
            @thomasm
            ThomasMT Offline
            ThomasMT Offline
            ThomasM
            @haselchen
              "common": {
                "name": "Heizung Automodus",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "Heizung Automodus"
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Szenen.Heizung_Automodus",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.iobadm",
              "user": "system.user.iobadm",
              "ts": 1639321657859
            haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • ThomasMT ThomasM
              RAW
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @thomasm sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
              in Admin v5 heisst das jetzt "Objektdaten"
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Hilf mir mal auf die Sprünge.
                Meine Idee ist, den SmartNamen in die RAW einzutragen.
                Ich finde den Thread nicht mehr dazu.
                Vielleicht kannst du dem TE helfen was da nachzutragen ist.
                Das war meine vage Idee , dass es dann im IOT angezeigt wird.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Sorry, ich nutze keine Spione im Haus.
                  Ja, da war was
                  nein, ich weiß auch nicht mehr wo
                  • ThomasMT ThomasM
                    @haselchen
                      "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1639321657859
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @thomasm
                    "smartName": {
                    "de": "Heizung Automodus",
                    "smartType": "SWITCH"
                    Versuch das mal einzufügen/zu ersetzen.
                    Und dann nochmal mit dem IOT versuchen.
                    Eventuell auch vorher nochmal nen reboot.
                      @thomasm
                      "smartName": {
                      ThomasMT Offline
                      ThomasMT Offline
                      ThomasM
                      "smartName": {
                      Habe die Änderungen gemacht und den iobroker neu gestartet. Danach versucht den Datenpunkt in iot einzubinden.
                      Ist leider das gleiche Problem ( Gerät 0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus wurde nicht hinzugefügt) ;-(
                      • ThomasMT ThomasM
                        @haselchen
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "iot.0": {
                                "smartName": {
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1639321657859
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @thomasm es fehlt bei userdata.0 Datenpunkte
                        "native": {},
                          "native": {},
                          ThomasMT Offline
                          ThomasMT Offline
                          ThomasM
                          @crunchip
                          an welcher Stelle ist das genau einzupflegen?
                            "common": {
                              "name": "HeizungAutomodus",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                                    "de": "HeizungAutomodus",
                            "type": "state",
                            "_id": "0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1639324685564
                          • ThomasMT ThomasM
                            @crunchip
                              "common": {
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "custom": {
                                  "iot.0": {
                                    "smartName": {
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1639324685564
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @thomasm im unteren Teil
                              "_id": "sonoff.0.Buerolicht.POWER",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true,
                                "name": "Buerolicht POWER",
                                "custom": {
                                  "virtualpowermeter.0": {
                                    "idEnergyPower": "buero_Power",
                                    "idEnergyTotal": "buero_Total",
                                    "inverted": false,
                                    "group": "Licht",
                                    "maxpower": 18,
                                    "enabled": true,
                                    "idOptionalSwitch": "",
                                    "DPDestination": "inGroup"
                                "smartName": {
                                  "de": "Bürolicht"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1624607194274
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "storeMap": true,
                                  "custom": {
                                      "inverted": false,
                                      "group": "Licht",
                                      "maxpower": 18,
                                      "enabled": true,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Bürolicht"
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1624607194274
                              ThomasMT Offline
                              ThomasMT Offline
                              ThomasM
                              @crunchip
                              Habe ich geändert nach deinem Beispiel.
                              Uns es geht.
                              DANKE
                              • ThomasMT ThomasM
                                @crunchip
                                Uns es geht.
                                DANKE
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @thomasm ist auch ok
                                  ThomasMT Offline
                                  ThomasMT Offline
                                  ThomasM
                                  @crunchip
                                  Letzte Frage noch: wie klann ich diesen Task als gelöst kennzeichnen?
                                  • ThomasMT ThomasM
                                    @crunchip
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    In Deinem ersten Beitrag den Titel ändern ([gelöst] voranstellen).
                                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
