  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen
    6.5k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ThomasMT ThomasM
    ich habe eine Szene erstellt, die mir alle meiner Homematic Heizkörperthermostate von control mode 'Manu-Modus' auf 'Auto-Modus' umstellt.
    Als Trigger habe ich einen Datenpunkt 0_userdata.Szenen.Heizung_Automodus (Typ=state, Rolle=switch) erstellt.
    Diesen Datenpunkt habe ich als Trigger für meine Szene ausgewählt.
    In der Instanz iot habe wollte ich nun den Datenpunkt Heizung_Automodus hinzufügen, damit ich diesen dann mit ALexa verknüpfen und steuern kann.
    Leider wird dieser Datenpunkt in iot nicht übernommen. Ich weiß nicht warum. Hat jemend eine Idee?
    Gruß aus dem verregneten Norden
    Thomas
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @thomasm
    Nur eine vage Idee.
    Zeig mal bitte den RAW von dem Datenpunkt.
    ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @thomasm
      Nur eine vage Idee.
      ThomasMT Offline
      ThomasMT Offline
      ThomasM
      @haselchen sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
      RAW
      sorry, was meinst du mit RAW?
      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • ThomasMT ThomasM
        RAW
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @thomasm
        Vom Datenpunkt die Daten.
        Auf den Bleistift rechts gehen und dann die RAW in Codetags hier.
          @thomasm
          ThomasMT Offline
          ThomasMT Offline
          ThomasM
          @haselchen
            "common": {
              "name": "Heizung Automodus",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false,
              "custom": {
                "iot.0": {
                  "smartName": {
                    "de": "Heizung Automodus"
            "type": "state",
            "_id": "0_userdata.0.Szenen.Heizung_Automodus",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.iobadm",
            "user": "system.user.iobadm",
            "ts": 1639321657859
          haselchenH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • ThomasMT ThomasM
            RAW
            @thomasm sagte in Datenpunkt lässt sich nicht in iot hinzufügen:
            in Admin v5 heisst das jetzt "Objektdaten"
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Hilf mir mal auf die Sprünge.
              Meine Idee ist, den SmartNamen in die RAW einzutragen.
              Ich finde den Thread nicht mehr dazu.
              Vielleicht kannst du dem TE helfen was da nachzutragen ist.
              Das war meine vage Idee , dass es dann im IOT angezeigt wird.
                Sorry, ich nutze keine Spione im Haus.
                Ja, da war was
                nein, ich weiß auch nicht mehr wo
                • ThomasMT ThomasM
                  @haselchen
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "iot.0": {
                          "smartName": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1639321657859
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @thomasm
                  "smartName": {
                  "de": "Heizung Automodus",
                  "smartType": "SWITCH"
                  Versuch das mal einzufügen/zu ersetzen.
                  Und dann nochmal mit dem IOT versuchen.
                  Eventuell auch vorher nochmal nen reboot.
                    @thomasm
                    "smartName": {
                    ThomasMT Offline
                    ThomasMT Offline
                    ThomasM
                    schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
                    "smartName": {
                    Habe die Änderungen gemacht und den iobroker neu gestartet. Danach versucht den Datenpunkt in iot einzubinden.
                    Ist leider das gleiche Problem ( Gerät 0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus wurde nicht hinzugefügt) ;-(
                    • ThomasMT ThomasM
                      @haselchen
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "custom": {
                            "iot.0": {
                              "smartName": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1639321657859
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomasm es fehlt bei userdata.0 Datenpunkte
                      "native": {},
                        "native": {},
                        ThomasMT Offline
                        ThomasMT Offline
                        ThomasM
                        @crunchip
                        an welcher Stelle ist das genau einzupflegen?
                          "common": {
                            "name": "HeizungAutomodus",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "custom": {
                              "iot.0": {
                                "smartName": {
                                  "de": "HeizungAutomodus",
                          "type": "state",
                          "_id": "0_userdata.0.Szenen.HeizungAutomodus",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1639324685564
                        • ThomasMT ThomasM
                          @crunchip
                            "common": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false,
                              "custom": {
                                "iot.0": {
                                  "smartName": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1639324685564
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @thomasm im unteren Teil
                            "_id": "sonoff.0.Buerolicht.POWER",
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                              "name": "Buerolicht POWER",
                              "custom": {
                                "virtualpowermeter.0": {
                                  "idEnergyPower": "buero_Power",
                                  "idEnergyTotal": "buero_Total",
                                  "inverted": false,
                                  "group": "Licht",
                                  "maxpower": 18,
                                  "enabled": true,
                                  "idOptionalSwitch": "",
                                  "DPDestination": "inGroup"
                              "smartName": {
                                "de": "Bürolicht"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1624607194274
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true,
                                "custom": {
                                    "inverted": false,
                                    "group": "Licht",
                                    "maxpower": 18,
                                    "enabled": true,
                                "smartName": {
                                  "de": "Bürolicht"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1624607194274
                            ThomasMT Offline
                            ThomasMT Offline
                            ThomasM
                            @crunchip
                            Habe ich geändert nach deinem Beispiel.
                            Uns es geht.
                            DANKE
                            • ThomasMT ThomasM
                              @crunchip
                              Uns es geht.
                              DANKE
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thomasm ist auch ok
                                ThomasMT Offline
                                ThomasMT Offline
                                ThomasM
                                @crunchip
                                Letzte Frage noch: wie klann ich diesen Task als gelöst kennzeichnen?
                                • ThomasMT ThomasM
                                  @crunchip
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  In Deinem ersten Beitrag den Titel ändern ([gelöst] voranstellen).
                                  Proxmox und HA ...
