  4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
how-tohowto
55 Beiträge 9 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @thomas-braun Was heißt 'funktioniert nicht' konkret?
    Sorry ... da kamen div. Fehlermeldungen (leider keine Screenshots) wie "pip funktioniert nicht" und das da irgendwas "external" und "virtual" benötigt wird .... uns da war ich total überfordert und habe entnervt aufgegeben ...
    Wenn Du schreibst, dass es deine Anleitung funktioniert probiere ich es nochmal gaaaaanz langsam ...
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @raspiuser
    Ich bin ganz Ohr.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @raspiuser sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
      Du siehst ja oben, wie das bei mir funktioniert. Ist 1:1 eben aus meinem Terminal kopiert worden.
      Aber wie schon gesagt, der Sonoff-Stick braucht ein leicht anderes Vorgehen. Insbesondere die Option --bootloader-sonoff-usb sowie die Launchpad-Firmware.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @raspiuser
        Ich glaube ich habe jetzt verstanden, wo es bei dir hängt.
        Statt
        sudo pip3 install pyserial intelhex
        besser
        sudo apt update && sudo apt install python3-serial python3-intelhex python3-magic
        verwenden.
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          @raspiuser
          Statt
          besser
          verwenden.
          RaspiUserR
          RaspiUserR
          RaspiUser
          ... okay ... dann sollte ich besser Method without Docker statt deiner Anleitung verwenden ? zzgl. dem Hinweis ...
          @thomas-braun sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
          Statt sudo pip3 install pyserial intelhex
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @raspiuser
            ? Häh?
            Ich würde anders als in der Anleitung 'Method without Docker' beschrieben da nicht mit pip3 hantieren sondern die Pakete ganz handesüblich per
            reinholen. Der Rest ist doch gleich zu meinem Vorgehen bei meinem Stick. Beim sonoff kommt halt hinzu, dass die sonoff-Option gesetzt sein muss und die Firmware ist auch eine andere als die für meinen Stick.
              @raspiuser
              ? Häh?
              RaspiUserR
              RaspiUserR
              RaspiUser
              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
              @thomas-braun ... das meinte ich ...
              EDIT:
              Der sonoff Zigbee 3.0 Stick muss z. B. etwas anders behandelt werden:
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/flashing/flashing_via_cc2538-bsl.html
              Kurzes Feedback bzw. Bestätigung ... Ich habe mit diesen Befehlen die Firmware erfolgreich upgedatet ...
              # SONOFF Zigbee Dongle Plus-P Firmware Update auf einem Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2, VERSION="11 (bullseye)"
              sudo apt update && sudo apt install python3 python3-pip
              mkdir cc2538-bsl
              cd cc2538-bsl
              curl -sSL https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/archive/refs/heads/master.tar.gz | tar xz --strip 1
              wget https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/Z-Stack_3.x.0_coordinator_20230507/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
              unzip CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.zip
              sudo python3 cc2538-bsl.py -ewv -p /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
              @thomas-braun Danke für's anschieben ...
                EDIT:
                mkdir cc2538-bsl
                cd cc2538-bsl
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                sudo python3
                An der Stelle besser nicht per sudo/root-Rechten hantieren.
                Der ausführende user muss lediglich Rechte an /dev/ttyUSB0 haben. Das geht über die Gruppe dialout, wenn ich mich richtig entsinne.
                • David G.D
                  David G.D
                  David G.
                  Hab grad auch diesen Thread (durch Zufall) gefunden.
                  Löscht bzw resertet das Script den Stick auch, dass er quasi im Auslieferungszustand ist?
                  Eben dann mit der entsprechenden Firmware.
                  • David G.D David G.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @david-g
                    Wenn du die entsprechende originale Firmware bekommst sollte das auch gehen.
                      @david-g
                      David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      Beim Sonoff ist ja serienmäßig die von Koenkk drauf.
                      Das mit dem Reset interessiert mich, da man bei einem Wechsel vom Stick ja "frische" Hardware benötigt damit der Zigbeeadapter wieder alles ans Laufen bekommt.
                      Hab bisher diese Variante per Skript vermieden, da ich nicht die ganzen Dinge am Produktivsystem installieren wollte und mehr schlecht als recht über Windows erledigt. Seit ein paar Monaten ist proxmox am Start, da hat man sich ja schnell eine VM dafür aufgesetzt.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @david-g
                          @david-g
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          Dann ohne das ganze drum herum.
                          Wirdwmit dem Script am Stick ALLES gelöscht oder bleibt noch irgendetwas von vorher bestehen?
                          Der zu flashende Stick war bereits in Gebrauch und soll beim Defekt des aktuellen Sticks diesen ersetzen.
                          Das geht aber wohl nur, wenn der Zigbeeadapter den neuen Stick als "neu" erkennt und keine alten Daten vorhanden sind.
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @david-g
                            Das weiß ich nicht. Ich vermute, dass nvram nicht unbedingt gelöscht wird. Dafür gibt es soweit ich weiß eine extra Option beim Skript.
                            arteckA David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @david-g
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              @thomas-braun ich aber
                              ja es muss alles wech.... da sonst das nvbackup nicht zurückgeladen wird.. wirda ber schon mit der option -e .. gemacht
                              und es MUSS ein neu und vor allem jungfräulichkeit Stick sein.. dieser darf niergends schon drin gewesen sein.. nach dem Falshen
                              also
                              flashen ab in die Schublade damit..nicht nochmal schauen obs geht..
                                @david-g
                                David G.D
                                David G.D
                                David G.
                                Irgendwie bin ich zu doof die Optionen für das Skript zu finden. Auf git sehe ich nicht wirklich was.
                                Kennt jemand den Syntax um den nvramzu löschen?
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  @david-g https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/blob/4d64ac633dbaf29d098842c5937ed6eea2fd7c45/cc2538-bsl.py#L1050
                                  • arteckA arteck
                                    David G.D
                                    David G.D
                                    David G.
                                    @arteck
                                    Danke.
                                    Ist es das
                                    -e                           Mass erase
                                      @arteck
                                      Danke.
                                      Ist es das
                                      -e                           Mass erase
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @david-g ja
                                      • David G.D
                                        David G.D
                                        David G.
                                        @RaspiUser hat
                                        python3 cc2538-bsl.py -ewv -p -e /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                                        als Befehl vorgeschlagen.
                                        Kann man die einzelnen Optionen am Stück schreiben?
                                        Er hat -evw.
                                        Ich dachte immer es muss dann -e -w -v sein.
                                        arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @RaspiUser hat
                                          Er hat -evw.
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                                          Ich dachte
                                          finde den Fehler :-)
                                          83.9k
                                          1.4m
