  4. Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen
how-tohowto
55 Beiträge 9 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Hab grad auch diesen Thread (durch Zufall) gefunden.
    Löscht bzw resertet das Script den Stick auch, dass er quasi im Auslieferungszustand ist?
    Eben dann mit der entsprechenden Firmware.
    • David G.D David G.
      @david-g
      Wenn du die entsprechende originale Firmware bekommst sollte das auch gehen.
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Beim Sonoff ist ja serienmäßig die von Koenkk drauf.
        Das mit dem Reset interessiert mich, da man bei einem Wechsel vom Stick ja "frische" Hardware benötigt damit der Zigbeeadapter wieder alles ans Laufen bekommt.
        Hab bisher diese Variante per Skript vermieden, da ich nicht die ganzen Dinge am Produktivsystem installieren wollte und mehr schlecht als recht über Windows erledigt. Seit ein paar Monaten ist proxmox am Start, da hat man sich ja schnell eine VM dafür aufgesetzt.
          @david-g
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Dann ohne das ganze drum herum.
            Wirdwmit dem Script am Stick ALLES gelöscht oder bleibt noch irgendetwas von vorher bestehen?
            Der zu flashende Stick war bereits in Gebrauch und soll beim Defekt des aktuellen Sticks diesen ersetzen.
            Das geht aber wohl nur, wenn der Zigbeeadapter den neuen Stick als "neu" erkennt und keine alten Daten vorhanden sind.
              @david-g
              Das weiß ich nicht. Ich vermute, dass nvram nicht unbedingt gelöscht wird. Dafür gibt es soweit ich weiß eine extra Option beim Skript.
              arteckA David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                @david-g
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @thomas-braun ich aber
                ja es muss alles wech.... da sonst das nvbackup nicht zurückgeladen wird.. wirda ber schon mit der option -e .. gemacht
                und es MUSS ein neu und vor allem jungfräulichkeit Stick sein.. dieser darf niergends schon drin gewesen sein.. nach dem Falshen
                also
                flashen ab in die Schublade damit..nicht nochmal schauen obs geht..
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @thomas-braun sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                  Irgendwie bin ich zu doof die Optionen für das Skript zu finden. Auf git sehe ich nicht wirklich was.
                  Kennt jemand den Syntax um den nvramzu löschen?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @david-g https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl/blob/4d64ac633dbaf29d098842c5937ed6eea2fd7c45/cc2538-bsl.py#L1050
                    • arteckA arteck
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @arteck
                      Danke.
                      Ist es das
                      -e                           Mass erase
                        @arteck
                        Danke.
                        Ist es das
                        -e                           Mass erase
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @david-g ja
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @RaspiUser hat
                          python3 cc2538-bsl.py -ewv -p -e /dev/ttyUSB0 --bootloader-sonoff-usb ./CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20230507.hex
                          als Befehl vorgeschlagen.
                          Kann man die einzelnen Optionen am Stück schreiben?
                          Er hat -evw.
                          Ich dachte immer es muss dann -e -w -v sein.
                          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @RaspiUser hat
                            Er hat -evw.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @david-g sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                            Ich dachte
                            finde den Fehler :-)
                              @RaspiUser hat
                              Er hat -evw.
                              @david-g
                              Nein, Optionen kommen hinter einem -
                              Mach ich im ersten Posting auch.
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Also könnte ich auch anstatt
                                -ewv -p -e
                                ein
                                 -ewvpe
                                schreiben.
                                Gillt das pauschal in Linux?
                                Edit
                                Dann hast du den Befehl zum Löschen vom nvram ja sogar auch schon mitgegeben.
                                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  -ewv -p -e
                                  ein
                                   -ewvpe
                                  schreiben.
                                  Edit
                                  Die Syntax ist in der Regel gültig. Gibt aber ein paar Tools, die anders ticken.
                                  Richtig.
                                    -ewv -p -e
                                    ein
                                     -ewvpe
                                    schreiben.
                                    Edit
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    -ewv -p -e
                                    wozu den 2 mal -e
                                    • arteckA arteck
                                      -ewv -p -e
                                      wozu den 2 mal -e
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @arteck
                                      Gibt's wohl keinen Grund.
                                      Hab den Code von @RaspiUser der es so hat als Grundlage für meine Frage genommen.
                                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @arteck
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        @david-g
                                        @arteck sagte in Anleitung - Zigbee-Firmware auf der Kommandozeile flashen:
                                        wozu den 2 mal -e
                                        .... in meinem Beitrag #26 gibt's nur ein "e" ... keine Ahnung, woher das 2te kommen soll ...
                                        • RaspiUserR RaspiUser
                                          @david-g
                                          wozu den 2 mal -e
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @raspiuser
                                          Vermutlich zu viel c&p in der Zwischenablage gehabt...
